    Membro Avatar de RavengA
    Problema curioso no PC - Já tentei de tudo
    é o seguinte galera:
    O PC do meu pai só faz o boot normal se, quando desligado, eu também não desligar o estabiizador.
    Caso eu desligue o estabilizador, ao ligar o PC ele faz o boot e quando vai entrar no windows, dá aquela famosa tela azul e reinicia. Aí entra normal no windows. Só que isso, com o tempo, detona o windows e eu tenho que reinstalar tudo. Lógico que eu fiz uma imagem ghost pra não ter todo o trabalho novamente. Mas vira e mexe, tenho que restaurar a imagem, pois com o tempo o windows não entra mais.
    A solução "gambiarra" é nunca desligar o estabilizador. Aí ao ligar o Pc, entra no windows sem resetar automaticamente e tudo funciona normal. O PC pode ficar dias ligado que não vai apresentar nada de erro.
    Config do PC:
    Pentium D 3.4ghz
    PLACA mãe ASUS P5VD2-X
    MEM DDR2 SAMSUNG 1 giga
    HD SATA SAMSUNG 160gb
    GRAVADOR DVD LG
    FONTE SATELLITE atx REAL
    VGA GFORCE 7100
    WIN XP
    Já troquei a fonte e o cooler do processador. Testei a memória com memtest por 12h, Burn in por 24h e tudo sem erros. Já atualizei a BIOS, já troquei o cabo SATA, já configurei a bios de tudo quanto é jeito, já retirei as peças, limpei e nada deu certo.
    Só apresenta o erro quando ligo o PC, depois de um tempo desligado da tomada.
    Será que alguém puder me dar uma luz?
    Já não sei mais o que fazer. Nem vender o PC, meu pai pode, com este problema. A sorte dele e o azar meu , é que eu sempre estou pronto pra socorrê-lo.
    Já pesquisei na net e até achei casos parecidos como do link abaixo, mas ninguém com uma solução. =/
    http://www.nvmaniacos.queroumforum.c...pic.php?p=1202
    Tô aqui desde quando??
    Qual o estabilizador?
    O que acontece se você liga o micro direto na tomada, e depois de desligar tira ele da tomada e depois tenta?
    Estabilizador é inútil, joga isso fora...
    Solução: baixe a ISO do ERD Commander e grave-a num CD. Tente provocar o erro fazendo o que disse para que dê a tela azul. Reinicie e dê o boot pelo CD do ERD Commander, qdo inicializar aponte a partição do Windows e execute a ferramenta chamada Crash Analyzer, ela server para analisar a tela azul e apontar aonde está o problema. Essa ferramenta já me salvou qdo tive um problema de tela azul e tbm ninguém sabia explicar.
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Se ligar direto na tomada der o mesmo problema, 99.9% de ser fonte, 00.09% chance de ser memória.
    mto estranho...mto estranho.
    dps posto algumas ideias !
    Membro Avatar de spiderdk
    e sem o estabilizador, o q ocorre?
    Membro Avatar de IceTea Limão
    acho que algo relacionado a placa mãe, já que é um problema relacionada a energia eletrica. ñ tem como arrumar outra placa mãe? ou testar a maioria dos componentes em outro pc?
    já vi vários casos desse tipo pela net, tenta dar uma procurada nas soluções q as pessaos acharam
    Citação Citando Skillo Ver mensagem
    Estabilizador não é porque eu já usei vários e de modelos diferentes e deu o mesmo pau.
    Não testei a opção de ligar o pc direto na tomada, mas acho que vai dar o mesmo problema. Vou testar , mesmo assim.
    Citação Citando R3n4N ! Ver mensagem
    Eu tenho aquele liveCD bartpe e o hirens BOOTCD, vou ver se tem esse programa. valeu!
    Eu Tô desconfiando da HD ou do controlador SATA da placa mãe. Se eu tiro tudo da tomada e ligo o PC com o Windows live CD, entra. Já testei PCs com problema de hardware, que não entravam nem com o liveCD. Estranho.
    Citação Citando ShadowMaster Ver mensagem
    A fonte eu já troquei. Mas vou testar uma outra aqui.
    Citação Citando IceTea Limão Ver mensagem
    Pior que eu não tenho como testar em outra placa mãe, no momento =/
    Outras coisas que já testei. Ontem, eu instalei apenas o XP (CD diferente do que tava instalado) e parecia que tinha dado certo. Tirei da tomada, mas não tive tempo de esperar muito. Quando liguei, entrou sem resetar. Tirei tudo da tomada e fui embora. Hoje de manhã, ao ligar. Deu tela azul, reiniciou e aí entrou. =/
    Agora, vou trocar a fonte, colocar uma HD IDE aqui. Irei restaurar a imagem nela e ver o que vai dar.
    Valeu aí pelas dicas e continuem me sugerindo dicas. Vou continuar postando os resultados.
    Citação Citando AmendukA Ver mensagem
    Não faça suspense, pô.
    Citação Citando spiderdk Ver mensagem
    Vou testar sem, mas já testei com vários estabilizadores.
    Membro Avatar de Holley
    Velho, to achando que isso aí é placa-mãe!
    Quase certo que ela deve estar com capacitores fudidos, pq quando tu desliga o estabilizador, eles descarregam e aí quando tu liga novamente, eles demoram a carregar e causam a instabilidade do sistema... aí durante o segundo boot, tudo já voltou ao normal e o windows "pega no tranco".
    Aposto que se tu trocar a mobo isso nunca mais acontece.
    Abraço!
    Placa-Mãe
    Com ctz é placa mãe. Deixa ligado na força e, ao mesmo tempo, vai buscando outra mobo para o seu pai ou esquece mesmo! :-)
    []s, João
    Citação Citando Holley Ver mensagem
    Abraço!
    Citação Citando JPGhizzi! Ver mensagem
    []s, João
    O foda é que olhando a placa, ela tá perfeita. Não tem um capacitor estufado, ou com um mínimo de vazamento. E o PC tá assim desde sempre. =/
    O que está me deixando confuso é que bootando pelo liveCD, ele não reinicia, por isso a minha desconfiança na HD, apesar de que eu fiz o teste com o hdd regenerator e o burn-in e não acusou nada. =/ =/
    memo e fonte não é porque eu já testei novamente com outras diferentes.
    Tô testando em uma HD IDE. acabei de jogar a imagem pra ela. Desliguei tudo e só vou ligar hoje a tarde. Vamos ver.
    Se for placa mãe, eu nunca mais compro ASUS!!! O plaquinha pra dar pau. tá pior que as pcchips antigas.
    Última edição por RavengA : 27-06-2008 às 12:22
    Pode ser que por esse CD que ele aparentemente "boota" normal, o micro não seja tão exigido, ao passo que na inicialização ormal do Windows, tudo liga, aí o gargalo aparece e ele dá tela azul.
    Só suposição, mas tenho quase certeza absoluta que o prob é na placa mãe, dado que não imagino os outros periféricos causando esse tipo de defeito pelo fato de~terem sido desligados da força.
    Boa sorte aí, conta para a gente que que deu!
    []s, JP
    []s, JP
    Faz sentido.
    tive que adiar o teste da HD IDE que eu coloquei pra teste. Fui ligar agora e disse que não tinha sistema. Acho que esqueci de deixar a partição ativa. Agora, vou verificar e ter de esperar mais umas 2 h. =/
    Talvez, se eu retardasse o arranque do pc, ele desse tempo de iniciar sem problemas. Eu desabilitei o quick boot, mas mesmo assim foi rápido demais. Em algumas placas tinha um ajuste na bios para retardar o acesso a HD. Nessa eu não encontrei.
    Acho que vou dar umas prr#das no PC, juntar as peças, montar e ver se resolve.
    Daqui a informo se deu certo com a HD.
    Citação Citando RavengA Ver mensagem
    Falando sinceramente, o problema não é da ASUS em si, essa placa é um lixo, mas por causa do CHIPSET VIA, eu tive uma nas maos por 2 semanas, e pedi pra trocar, era um pc pra escritório, mas só conseguia instalar o Windows com as memorias em DDR400, se colocasse 533 dava tela azul na instalacao do Windows.. Troquei por uma P5GC-MX que funciona até hoje, nunca deu nenhum problema.
