    Membro Avatar de everquest
    Sep 2005
    Problema com Nobreak
    Seguinte, tenho um nobreak de 600va, nele so esta conectado o meu pc2 que é bem basicao, serve so para download, só ta conectado ele a nada mais só a cpu com uma fonte generica de 450w... so que acontece o seguinte, do nada parece que oscila a energia e o nobreak desliga o pc e depois volta ao normal, alguem por acaso sabe o que seria isso?? Eu mandei fazer uma revisao no nobreak no começo do ano, trocaram a bateria e mais um negocio la... se alguem puder me ajudar eu agradeço
    Feb 2005
    everquest,
    pelos sintomas que vc citou é problema do inversor que não está entrando ou a bateria está zerada. Faça o seguinte:
    1 - Liga o nobreak somente sem o micro, depois vai lá e tira ele da tomada (com o botão ligado). O inversor deve entrar e ele deve sinalizar a ausência de energia, se você tiver um multimetro faça a medida da saida e veja se está Ok. Caso não tenha entrado quando vc tirou a energia ele realmente está com problema no inversor, mas se ele armou façamos um segundo teste;
    2 - Repita o teste anterior só que dessa vez com o micro ligado nele, se ele desarmar e não aguentar ou ficar somente por um curto espaço de tempo pode ser bateria fraca ou danificada.
    Obs: Se ele funcionar normalmente nessas duas situações pode ser regulagem dos limites em que ele deve operar. De qualquer forma ai só levando na autorizada para avaliar na bancada. Veja se a revisão que você fez ainda não está na garantia.
    Sep 2005
    Citação Citando MauricioRJ Ver mensagem
    everquest,
    Fix todos os testes... e funcionou perfeitamente, ele aguenta o pc sem estar na tomada sem problema por varios minutos, dai eu liguei na tomada de novo.,.. infelizmente a garantia ja expriou, mas irei levar la e verificar o que seria, agradeço a ajuda
    Feb 2005
    Então é ajuste mesmo, o que deve estar ocorrendo é que ele deve estar ajustado para entrar em um valor mais baixo do que a sua fonte suporta, (fato evidenciado pelo fato de você estar usando uma fonte genérica), desta forma uma pequena oscilação, que para ele não faz sentido, acaba impactando na fonte do seu micro.
    As vezes também pode ocorrer do tempo que ele leva para acionar o inversor após detectar uma anomalia, mas nesse caso acho que não existe ajuste pois é uma característica do equipamento mesmo. Em geral os de melhor qualidade possuem menor tempo.
    Mas leva na autorizada e solicita um orçamento que é gratuito e caso eles informem que está tudo ok com seu equipamento, a saída será trocar sua fonte por uma de melhor quaildade de preferência com PFC ativo.
    Última edição por MauricioRJ : 27-06-2008 às 22:18
