    Membro Avatar de Betø ¥ah !
    Problema muito estranho com Desktop!!! HELP!!!
    Boa tarde amigos, tenho um pc meio antiguinho mas que me serve muito bem... ele é um P4 Northwood 3.0 HT resfriado com um zalman 7000cu, MSI PE NEO2-S, 2gb de ram DDR 400, GF4TI4600 MSI, 2 x HD 80 GB ( UM WESTERN DIGITAL e UM SAMSUNG ambos 7.200 rpm) ,Fonte Seventeam 420 watts reais.
    então ele rodava muito bem até começar acontecer uma coisa bizzara.
    deixa eu tentar explicar quando to usando o pc ta tudo blz normal, mas se eu encosto até q bem de leve no gabinete ele trava COMPLETAMENTE, fica sem ação nenhuma o pc e já fiz desfragmentação de disco já procurei erros, já desmontei e montei tudo denovo E NADA de melhorar, e pra fazer ele voltar a ligar direito tem q tirar as memórias e colocar denovo em outro slot.
    Oque pode ser?????
    Agradeço muito desde já!!!!
    Membro Avatar de Rampado
    Sep 2007
    se pra ligar de novo, tem q tirar e por a memoria, é problema de mal contato na memoria ué?
    tenta passar borracha nos contatos da memoria e colocar de novo... ja resolvi uma vez dessa forma um problema parecido... se limpando os contatos num funcionar, é problema do slot mesmo...
    Membro Avatar de HericSRC
    O fio terra do cabo de força do gabinete tá ligado?
    tem uma galera que tira o pino do terra e diz que nada acontece no micro, mas é um engano!
    Se mora em casa, compra uma aste de cobre de 5 metros no material de construção, enfinca na terra e dele puxa uma fio pra tomada do cpu, prestando a tenção que o fio não poderá se soldado tanto na aste ou na tomada.
    Se mora em apartamento é melhor chamar um bom eletricista ou fazer uma gambiarra puxando um fio do famoso para raio.
    Se já tem o fio terra instalado, verifica se ele está realmente funcionando. Um simples teste é você pegar um bocal de uma lâmpada comum e colocar um fio sem tomada. A tomada três pinos, são duas chatas e uma redonda, as chatas são fase e neutro, e a redonda é terra. Com esse bocal vc primeiro coloca os fios na tomadas chatas, e lâmpada vai acender (lógico) e depois deixando um fio na entrada chata da tomada e colocando na redonda deve acender ou não, acendendo vc encontrou a fase. Para finalizar o teste desta vez deixa o fio na entrada redonda e coloca na outra entrada chata. e desta vez se a lampada acendeu, a lampada não pode acender.
    Citação Citando arnaldobcc Ver mensagem
    hmmmm como assim passar borracha? borracha de apagar lápis ? ou qual tipo de borracha? e eu passo ela aonde na memória ou no slot?
    Citação Citando HericSRC Ver mensagem
    não ta ligado porque não tenho terra aqui em casa, mas também não arranquei o pino, e eu uso no-break, apesar de que isso creio que não explica esse problema.
    Citação Citando Betø ¥ah ! Ver mensagem
    o gabinete deve ter energia eletrostatica, e essa energia só pode ser liberada com o fio terra. Se estiver desativado qualquer outra coisa passa ser o terra. Você está sendo qdo encosta no gabinete.
    o No-break só vai funcionar bem também com um fio terra.
    mas tipo não é só encostar, é se eu provoco alguma vibração maior que a de um som em alto volume ao gabinete que ele dá esse problema entendeu?
    Sep 2007
    borracha de apagar lapis sim... das porcaria... ta ligado aquela branquinha com um rosto azul desenhado q solta farelo pra caralho? aquela é a melhor pra isso... esfrega ela no contatos da memoria e põe novamente no slot... ela limpa bem os contatos, então se for mal contato por sujeira, ta resolvido... Eu tinha umas memos q toda hora me davam tela azul... ai fiz isso e nunca mais deu problema...
    fmz vo faze isso, dps posto o results, preciso compra uma dessas, não tenho aqui! yagaaiuhsiu
    Dec 2006
    Já fiz isso também com borracha e funfo sim.
    Aterramento?
    Mas se cair um raio já era tudo né?
    Dec 2004
    Bem como alguns colegas citaram, isso tem sintomas de falta de aterramento, ou mesmo de fonte defeituosa, ja experimentou trocar a fonte ?, apesar que se vibrações adversas podem causar esse sintomas, alguma solda fria pod estar localizado junto aos conectores de energia, tanto da placa mãe, como na propria fonte ou mesmo no cabo da fonte ou no nobreak.
    Experimente ligar direto a tomada e veja se o problema persiste, so ai vc elemina o nobreak.
    Sep 2007
    sim... se ligar no para raios e cair um raio, é cabum! hauhauhauhau
    n deve ser a fonte nem fio terra ou mal contato, é bem provável q as memórias estejam com os contatos sujos, ou o controlador de memória ta indo pro saco, ou a placa mãe pro saco, ou as memórias indo pro saco.
    pra minha sorte, n meu caso, foi a placa mãe q foi pro saco (abit nf7-s R.I.P.)
