    Sobra a Radeon HD 4850
    Bom, tem várias marcas disponíveis dessa HD 4850...
    Algumas abaixo:
    Sapphire http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814102747
    MSI http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814127359
    Powercolor http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814131111
    Diamond http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814103060
    Asus http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814121253
    HIS http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814161235
    Visiontek http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814129112
    Gigabyte http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814125224
    A diferença entre todas elas é de no máximo 5 dolares. em R$ está na faixa dos R$640
    Será que no desempenho, muda algo, ou só muda o desenho da placa?
    Pelo que eu estava lendo, esta placa estava esquentando muito, chegando a 85º em full-load..
    Mas tem um software que vem com a da Asus que a galera falou que arruma isso, e chega no maximo à 65º.
    Mas provavelmente até fim do mês a ATi vai lançar algum catalyst ou frimware pra arrumar esse problema da temperatura.. é que é lançamento ainda né..
    Ai fica aquela duvida cruel, já que nunca comprei ATi, qual marca escolher?
    As mais vendidas são a da Asus e Visiontek, e a que mais tem testes na internet é a da Powercolor.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Sendo mesmos clocks muda nada não, tenta ver a que tem melhor cooler.
    Mas à primeira vista parecem todas iguais.
    Eu tinha visto na Newegg antes algumas estavam com specs erradas, tipo invertido 1986MHz vs. 1896MHz.
    Placas de vídeo são quentes mesmo. Principalmente soluções 'single slot'
    é so subir a velocidade do fan manualmente...
    elas parecem ser iguais, so muda o adesivo, veja o fabricante que da a melhor garantia...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    pra mim, ati é com a Sapphire... :]
    O mais forte do universo!
    Sapphire de olhos fechados!
    rulando desde as 9700pro!
    melhor marca ever
    Nov 2004
    BBA e já era
    todas as marcas no momento tão fazendo a placa exatamente igual. A única coisa que tá variando são as marcas das memorias. Veja a marca que usa as melhores memos pra ti fazer um OC legal.
    Cooler é uma porquice à parte, recomento trocar ele e colocar uns dissipas nas memos.
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    BBA e já era
    onde eu acho essas informações das memo
    Eu pegaria a VisionTek.. a unica q é igual a uma BBA e ainda da pra comprar com 2x1gb ddr2 667 q da pra pegar uma grana por fora heheh
    Citação Citando Snizfer Ver mensagem
    Não entendi essa parte "e ainda da pra comprar com 2x1gb ddr2 667 q da pra pegar uma grana por fora heheh..."
    Achei um teste Sapphire vs Powercolor, a diferença chega a ser no maximo de 1% em desempenho em alguns jogos. Sapphire ganha.
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    se não me falha a memória, é a sapphire que faz as BBA.
    @ http://www.sapphiretech.com/
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    kem fazia as BBA antigamente era a sapphire e a powercolor
    mas eu confio mto tb numa HIS
    ah sim sobre a temperatura
    a rv770 aguenta 120 graus, ou seja 80 graus soh eh problema para o ambiente q vai eskentar eheh
    Membro Avatar de Lord Magus
    eu pegaria powercolor pela caixa menor
    frete mais barato hahaha
    A HIS vem com screwdriver ^^
    Sobre o cooler:
    if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware\AppData\Local\ATI\ACE\Bretw are. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
    <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
    <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
    </Feature>
    <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
    <Property name="Want" value="0" />
    </Feature>
    <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
    <Property name="Want" value="65" />
    Change the value to "manual" and Want value to "65"
    Save the file then reload your profile in catalyst.
    65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow.
    You will may have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp.
    Good Luck ,bretware
    Com isso, cai pelo menos uns 20C pelo o que os gringos falam.
    mkk
    mkk está offline
    Por enquanto todas as placas são iguais. E essa temperatura até que não tá tão alta, a minha 8800gt passa fácil de 90 graus em full load.
    Citação Citando Cr4ck3r Ver mensagem
    É que na newegg.. da pra compar akels combos promocionais..... dae a VGA + Memoria = 199 + 40 -40 (desconto da compra junta) sai por 199 dae da pra pegar um dinheirinho a +
    Citação Citando mkk Ver mensagem
    mas nao é o ideal...
    como ja disse para hd4850 é so ajustar o fan...
    na 3850 que tive, veio travada em 20%, chegou a 94º com uso de GPU em 100%, subi para 55%, a diferença de ruido nao era perceptivel (em parte por culpa dos outros fans do gabinete, mas nao é barulhento mesmo) e passou para coisa de 63º em full...
