    Controle de rotação automático e diferença entre AC97 e HD audio.
    Pessoal, dúvida básica. Mas não achei algo explicando.
    Comprei um Athlon X2 e umaGigabyte M61. Instalei o driver do Athlon para esquentar menos, diminuir clock, gastar menos, bla, bla, bla.
    Percebi que o cooler parou. Acusava 28 graus. Normal, não precisa resfriar. Ficou parado alguns dias (sem reboot).
    Mas na outra vez que liguei o PC, o cooler não desligou mais. Entrei no setup da bios para ver se o recurso estava habilitado. Nessa hora percebi que o cooler parou. Ao sair, voltou a rodar e não patou mais.
    Como é o funcionamento disso? Quando o cooler para? Foi coincidência ou depois que para não roda mais? Não percebi isso acontecer, mesmo quando rodei jogos. Pra falar a verdade não vi a CPU passar de 28.
    Aproveitando, essadiz ter suporte a HD Audio e AC97 Audio.
    Eles são software (drivers). É isso mesmo? Ou estou entendendo errado? Qual a vantagem e diferença de um e do outro?
    O codec é HD Audio e o processamento é por software.
    Melhor resposta de freqüência, melhor relação sinal-ruído, auto-detecção de dispositivo conectado entre outras melhorias.
    Enfim, a qualidade é superior ao AC97, mas não se compara à uma placa de som.
    Compatibilidade HD Audio e AC97 refere-se ao conector de painel frontal.
    Verifique o padrão do conector de seu gabinete e selecione o modo correto.
    Achei um texto explicando. É antigo mas serve. http://www.behardware.com/art/imprimer/555/
    Foda isso. Sai de um Nforce 2 para um Nforce 4. Sai de um AC97 para um HDA. E no final perdi qualidade de som. Você disse para pegar uma placa de som. Elas não vão ser a mesma coisa (HDA ou AC97)? Eu queria mesmo meu DDL de volta. Mas PC de um núcleo só ta foda. Vou tentar o redocneXk.
    Em relação a pinagem, não é que eu possa escolher ok? Minha placa é HDA e pronto. A relação das pinagens é só para caso eu tenha um gabinete no padrão AC97, pode fazer a correspondencia ok?
    E o lance do controle de rotação? Alguém dá uma luz? Pelo menos me digam se o cooler parar é normal.
    é normal o coooler parar qdo o proc está abaixo de uma temperatura X, normalmente definida por vc no bios da placa-mãe, o driver da amd faz com que o processador mude (nesse caso, abaixe) o clock "on-the-fly", ou seja, dinamicamente, dependendo do uso, e com isso fez com que ele ficasse mais frio tornando possivel a operação dependendo apenas do dissipador, sem o uso de refrigeração ativa.
    Verifique com o CPU-Z se o clock do processador está abaixando quando você não faz nada, e confira as configurações da bios, se tudo der certo ele deve voltar a desligar.
    Já estou com o driver dele instalado. Fica a 1 Ghz. A voltagem está em 1,15.
    Esse conceito eu conheço. Mas não ví na BIOS opção para desligar o cooler. Vou procurar com mais calma quando reiniciar.
