    May 2007
    Gigabyte G31M-S2L + E2160 - Problemas de temperatura
    Vou ser bem direto pra ver se alguém pode me ajudar.
    Montei ontem esse combo: Gigabyte G31M-S2L + Pentium Dual Core E2160 revisão L2.
    Mas estou obtendo temperaturas com o Core Temp em IDLE na faixa de 50ºC nos dois núcleos.
    A mobo veio com BIOS F3, atualizei pra F6 e permaneceu a mesma coisa.
    O que pode ser ?
    Abraço!
    Membro Avatar de nicolasm
    Atualizou bios e fez algo mais?
    Repõe o cooler, só pra garantir.
    clear cmos e o escambau.
    Não sei de incompatibilidade ou algo assim dessa mobo/proc.
    Chuto mais q seja cooler + pasta termica.
    Nov 2004
    coloca o cooler direito, e pasta termica descente. esse processador roda em full a menos que isso normalmente.
    fallow
    May 2007
    Valeu quem já postou dando dica.
    Vou dá uma revisada no cooler, só não queria tirar a placa mãe pra isso.
    Pasta térmica antes eu usava Akasa AK-450, investi e peguei uma OCZ Freeze
    tirar a placa mãe? então não é cooler box, certo? qual vc usa?
    e na boa... qualquer pasta termica "meia boca" já segura isso ai em temp. baixa.
    May 2007
    Citação Citando nicolasm Ver mensagem
    BOX mesmo, mas recomendam tirar a placa mãe pra ver se as travas encaixaram corretamente.
    To usando pasta térmica da OCZ, top de linha po.
    Na boa, não to entendendo porque fiquei com essa temp
    Citação Citando overboy Ver mensagem
    se o cooler tá bem preso ele nem mexe, dá pra levantar praticamente o pc só puxando pelo cooler... se vc puxar aqueles "pinos" do cooler box eles tem q estar bem firmes.. não é necessário tirar tudo pq dá muito trabalho mesmo, mas no teu caso de repente vale a pena, pra ter certeza absoluta q o cooler tá bem fixo, e depois não ficar com aquele "será" na cabeça.
    me lembro quando tinha cooler box, uma vez tinha um pino daqueles meio frouxo só e a temperatura subiu muito. mesma coisa com o big typhoon vx, q usa o mesmo sistema pra fixar.
    e pasta térmica vc sabe, não precisa atolar a cpu com ela.. é colocar só um pouco.
    boa sorte ae e depois conta como foi
    May 2007
    Bem pessoal, problema resolvido !
    Tirei o cooler e de cara percebi que a pasta térmica tinha se concentrado no centro do processador e não espalhou.
    O cooler estava fixado corretamente.
    O que acontece é que a pasta térmica que eu usei é muito densa, a tal da OCZ Freeze.
    Pode ser top de linha, marca renomada e tudo mais, mas eu não gostei.
    Pra mim pasta térmica tem que ser pastosa, não pode ser líquida e nem tão densa.
    Tinha um restinho da minha Akasa Ak-450 à base de prata aqui.
    Limpei o cooler e processador.
    Coloquei um pouco da Ak-450, espalhei, botei o cooler e fixei corretamente.
    Liguei o PC e de cara 30ºC a menos.
    Agora as temperaturas estão dentro do padrão!
    Já posso começar a "brincar" de overclock
    Abraço pra quem ajudou, muito obrigado!
    provavelmente essa OCZ é melhor. a AS5 também é densa, e pra mim é a melhor. o negócio é quando colocar, vc mesmo espalhar uma camada fina... com o dedo, envolve num plástico e espalha a pasta térmica, deixa bem pouca.
    pelo menos matou a charada já
    Membro Avatar de massacretion
    Mar 2006
    Pra passar pasta térmica e deixar bem uniforme, é só pegar um cartão de crédito, ou qualquer outro do tipo e espalhar a pasta uniformemente no processador. Não tem perigo de deixar a gordura dos dedos encostar na pasta, além de ficar melhor distribuído.
    May 2007
    Pois é, ao menos já estou com o PC rodando com as temperaturas normais!
    E eu passo pasta da mesma forma que você, ponho um saco plástico por cima e espalho.
    A técnica do cartão eu já usei, mas não fica 100%.
    Que venha o overclocking então.
    e depois os results
