    May 2007
    Minha experiência com a G31M-S2L + E2160
    Montei um sistema básico baseado no soquete 775.
    Sistema:
    - Gigabyte GA-G31M-S2L
    - Pentium Dual Core E2160 L2
    - 2 x 1GB Markvision 800
    De cara aumentei o FSB pra 300mhz só pra começar os testes em cima dessa placa mãe que, apesar de básica, vem se mostrando uma boa opção para usuários que buscam custo/benefício.
    Segue uma screenshot:
    Em full load, as temperaturas obtidas foram:
    Processador
    Mínima: 45,6ºC
    Máxima: 53ºC
    Geral: 50~51ºC
    Núcleos
    Mínima: 58,8ºC
    Máxima: 65,9ºC
    Geral: 62~63ºC
    Atualmente to sem tempo pra ficar fazendo testes, mas com o tempo vou fazendo outros mais específicos.
    Talvez com um cooler e memórias melhores eu chegue mais longe.
    Então é isso, comentem!
    Membro Avatar de TOLEI2006
    Aug 2006
    Gostei do Over. Acredito que até 3.0GHz deve chegar fácil.
    May 2007
    Citação Citando TOLEI2006 Ver mensagem
    Também creio que chegue, é que to meio sem tempo pra dedicar para testes.
    Overclock requer tempo para testar cada config diferente e fazer teste de estabilidade.
    O cooler BOX da Intel deu uma piorada.
    Antes vinha com mais alumínio e base de cobre.
    Depois que rebaixaram e tiraram a base de cobre perdeu desempenho.
    essa mobo é otima, o que pode limitar teu OC ai é a memoria ram...
    ela so ativa o divisor 1:1 na bios com processador que por padrao tem fsb 266 ou maior...
    May 2007
    Ou então como eu uso DDR2 800 conseguiria 1:1 com 400mhz de FSB, baixando o mult pra 8x e obtendo 3.2GHz, poderia até tentar, mas como o multiplicador das memórias mínimo é 2,66x, multiplicando pelo FSB daria -> 400 x 2,66 = DDR2 1064, mas minhas memórias são markvision value, acredito que até 950mhz elas chegam, mais que isso é pedir demais.
    Membro Avatar de nicolasm
    minhas kings value 667 chegam a 1000 e poucos sem dar erro. mas rodo a 950 aqui, 475 de fsb, limite do processador. não sei q chip tem essas markvision.
    vontade de comprar um processador desses só pra dar uma brincada. tem fsb wall alto ou baixo? os allendale na epoca vinham mto limitados pra conseguir subir o fsb, esse q peguei consegue 475 por "milagre".
    over nesses e21xx é feito mais pelo fsb ou mult.?
    Membro Avatar de Tim_McCracken
    Oct 2004
    Overboy,
    Brother, parabéns pelo over. A máquina tá esperta para a maioria das aplicações? Se ela tivesse RAID seria melhor ainda, mas pelo preço nem tem do que reclamar né? Será que tem como rodar nessa motherboard com esse E2160 a 3.0 GHz?
    nicolasm
    Suas memos Kingston tem que chips brother? "Kingston", Elpida, Micron, Hynix? Parabéns pelo seu belo kit!
    Abraços,
    Tim.
    Citação Citando overboy Ver mensagem
    pois é, para processador com fsb 200 essa mobo so aceita no minimo 2,66, com processador 266 ela aceita 1:1... seria o ideal.
    May 2007
    Citação Citando Tim_McCracken Ver mensagem
    Overboy,
    Sim, 3Ghz fácil !
    Veja essa screen:
    To interessado nessa mobo ae, cansei da P5LD2-SE
    Tem um kra da forumPCs q fez review dessa mobo, o kra atingiu FSB 450 num E7200
    May 2007
    Por que só com processador 266 que ela aceita 1:1 ?
    por que a memoria com clock mais baixo suportada é ddr2 533, se for 1:1 com FSB 200 fica em 400, e ela nao suporta oficialmente... é a escolha da gigabyte né... a bios que nao deixa...
    May 2007
    Verdade.
    Nem colocando 400 de FSB com memos 800 vai, porque o clock iria subir junto de qualquer maneira.
    Aliás, estou tendo instabilidade em 334 x 9 = 3006 MHz com 1,36275V de vcore.
    Memórias em 334 x 2,66 = 891MHz a 1,9V 5-5-5-18 CR2.
    Será que tenho que aumentar a voltagem da opção FSB Overvoltage Control no setup, já fiz tantos testes e desanimei.
    Acima de 341mhz de FSB não conseguia dá boot por nada.
    Tentei até 2.1V de vdimm... 1,45V de vcore.
    Meu objetivo de 3.2GHz foi por água abaixo e junto dele nem 3GHz estou conseguindo estabilizar.
    Passa no superpi, e no 3Dmark06, mas reinicia no 3Dmark05 e 03, além de dar erro depois de 2 horas e meia de teste no Prime 95.
    Última edição por overboy : 12-07-2008 às 14:30
    uma boa alternativa seria fazer um pin mod no processador para ele ficar a 1066 como padrao... ai vc teria uma excelente margem para ateh passar dos 3.2
    tentei ateh fazer pin mod no meu celeron 420 mais nao funcionou, acho q soh rola com core 2 duo ou pentium dual core..
    Tenho essa mobo tambem, comprei a 2 semanas, minha memo eh kingston tambem, to rodando a 338x8 tranquilo 2.7GHZ, super estavel... aumentei 0,2V na memo e funcionou legal.
    Nao mexi na voltagem do processador, nem tentei mais pq minha memo ja ta em 900mhz, o padrão eh 667 ...
    32°c no everest em idle e 45°c em full.
    porem deacordo com o everest o CPU diodo fica entre 52°c idle e 70-72°c ful, mais pelo pouco q pesquisei, ta ok, parece q o normal eh ficar entre 50 e 80°c
    Última edição por Rlure : 20-07-2008 às 20:30
