    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Dúvida sobre frequência e arquitetura de processadores
    Galerinha do mal, gostaria de tirar uma dúvida talvez até besta:
    Estudei um pouco mais a fundo conceitos de arquitetura de processador, todas aquelas coisas de waffers, EUVL, dopagem, deposição de ions, transistores, pipelining, etc, etc. Não sei se me confundi com os conceitos ou o que foi mas vamos lá:
    Mas tenho uma duvida sobre a frequência (clock speed em si). Peguemos um exemplo de um Core 2 Duo. Digamos que ele tenha Bus Speed de 333 MHz, FSB 1333 MT/s e Clock Speed de 3.000 MHz.
    Considerando que ele trabalhe a 3GHz / 9 = 333 MHz ou seja, executa 333 milhões de instruções por segundo, mas considerando que a tecnologia Core consegue destrinchar 4 instruções simultaneamente por núcleo, 4x 333 = 1.333 MHz.
    Agora da onde bolas vem o multiplicador? Ele se refere ao clock externo ou ele EFETIVAMENTE aumenta a taxa de processamento de instruções? Se sim isso nao causaria uma instabilidade monstruosa no pipelining? E se ele aumenta o clock interno a uma velocidade tão alta, não seria muito mais interessante aumentar vertiginosamente o FSB? Ou será que isso seria impossível por limitações do resto do sistema?
    Qualquer coisa me corrijam please
    Obrigado ^^
    Última edição por -|SLayerR|- : 06-07-2008 às 4:35
    • Você não pode multiplicar esse numero assim, quando diz destrinchar 4 intruções imagino que se refira ao fsb, bem, isso é a taxa de transferência efetiva do BUS QDR (quad data rate) que como vc mencionou, roda a 333 mhz, porém, isso não está relacionado ao processamento e sim à transferência de dados
    • A quantidade de instruções por segundo é definida pela frequencia e não pelo fsb, como disse acima, ele é apenas um meio para transferir dados
    • O Multiplicador é uma maneira de extrair a frequencia desejada no processador através de uma frequencia base (o fsb). Ele efetivamente aumenta a taxa de processamento, pois define a frequencia que o processador e todas as suas unidades ( a grosso modo) irão rodar
    • Não é interessante aumentar o fsb por causa do custo envolvido no design de placas-mãe, chipsets etc, por isso ele vem aumentando aos poucos vide p4 com fsb 400 e atualmente fsb 1333 ou +.
    Mas a idéia é adotar um conceito proximo ao hypertransport da amd no proximo processador ( o nehalem). Pelo que me lembro o hypertransport é serial (menos bits e + clock) conseguindo aliar custo baixo (complexidade menor da placa-mãe) à bom desempenho.
    Obrigado ^^
    Espero não ter falado nenhuma besteira
    Última edição por V1P3R_BR4Z1L14N : 06-07-2008 às 5:11
    Realmente me referi ao processamento, mas vc tem razão, já que isso não faria sentido no caso dos Pentium D que processavam 3 instruções simultaneamente...
    Entendi V1P3R! Então significa que a motherboard ja traz na BIOS uma relação de modelos suportados e a frequência com que devem rodar, daí aplica o multiplicador para obter a velocidade determinada pelo fabricante, correto?
    Se isso for verdade o overclock puramente do multiplicador (capacidade de processamento) não faria o menor sentido sem um aumento do FSB (capacidade de transferência de dados)...
    Agora quanto ao HyperTransport, não seria o contrário não? Mais bits e mais clock? Afinal a frequência aliada a um canal maior ia permitir uma taxa de transferência bem mais alta, já que os valores são multiplicados...
    Obrigado pelas respostas V1P3R!
    • Como assim 3 instruções? não entendi a que você se referiu.
    • Exatamente, esse é um dos motivos de ser necessário um update de bios para rodar processadores mais novos
    • Em parte isso é verdade, é mto mais interessante aumentar o fsb e com isso aumentar tbm a velocidade das memórias (considerando overclock sem o uso de divisores ou travar o clock da memória), porém, tbm há um ganho expressivo de performance com o aumento puro de frequencia através de multiplicador, ora, se não houvesse esse ganho não haveria sentido em comprar um processador com frequencia maior sem aumento de fsb.
    • O "segredo" da interface serial é uma qtde relativamente pequena de bits unida a um clock alto. é bem mais simples fazer um barramento com 16 bits e 200 mhz x2 (DDR) do que fazer um de 64 bits e 100 mhz x 1 (SDR)
    Se Taxa de transferência = número de bits x clock x número de dados por pulso de clock / 8
    Ambos chegam aos mesmos 800 MB/s, porém o Serial faz isso com um custo mto menor , usei 800 MB/s como exemplo, essa não é a velocidade atual do hypertransport.
    É o que ocorreu com os hds SATA ao inves de usar a interface paralela com mtos bits e pouco clock, trocamos para uma serial, com poucos bits e mais clock
    Obs: Obviamente isso só é valido até certa transferência, pq aí o clock passa a se tornar um fator limitador da performance, quando isso ocorre, devemos aumentar a quantidade de bits.
    Qqer coisa só falar
    E me explica o que vc quis dizer ali em cima que eu viajei
    Última edição por V1P3R_BR4Z1L14N : 07-07-2008 às 1:34
    hel
    hel está offline
    oi
    é comprovado que da uma performace semelhante
    266x10
    333x8
    subir fsb pra quem tem um extreme é bobagem, mas pra quem tem multiplicador travado, é obrigado a subir pra gerar performace melhor.
    Um processador ter acesso direto as memorias, sem passar pelo south bridge melhora bem a performace , visto que um opteron a 2.4ghz é igual um xeon 3.0ghz mas esse aumento apenas nos servidores.. um phenom apanha no mesmo clock para c2q em desktops
    Última edição por hel : 07-07-2008 às 1:35
    Multiplicador dá a frequencia interna do processador. FSB é a externa. Logo a informacao deve ser acumulada em um buffer entre o processador e o barramento.
    Isso ajuda alguma coisa??hehe.
    Citação Citando hel Ver mensagem
    266x10
    333x8
    Não dá diferença considerando divisor nas memos e fsb baixo não? imagino q fsb @ 500 e memos @ ddr 1000 sejam bem + interessantes que divisor nas memorias e multiplicador nas alturas.
    Parte importante que não mencionei e vc lembrou é que o hypertransport faz a comunicação entre os componentes do pc e o processador, porém, o processador tem acesso DIRETO à memória, por meio do seu controlador de memoria integrado, o que não ocorre no FSB normal onde a coisa toda é compartilhada.
    O nehalem vai seguir os passos da amd nesse ponto e integrar um controlador de memória no processador, mas com 3 canais de ddr3, a coisa parece ficar mais interessante
    Hmm cara eu me referia SS3 mas eu acho que viajei um pouco, se bem que vi a respeito e vi que isso influencia no pipelining, então não estava de todo errado se pensar pelo lado do desempenho PD x Core...
    Entendo V1P3R mas olha só, cheguei a um ponto bem interessante que chega até a contrariar a nossa discussão:
    se os dados sobre o multiplicador a ser aplicado no processador são armazenados na motherboard pelo fabricante, como pode então haver processadores do mesmo modelo com multiplicadores travados ou destravados???
    E uma suposição: vc esta certo nesse ponto sobre o aumento da frequencia puramente pelo multiplicador, mas tenho a impressão que o ganho de performance não vai ser linear e sim uma parábola. Afinal haverá um momento em que a taxa de processamento vai ser excedente perante a quantidade de dados que vão chegar para o processador, não acha?
    Qqer coisa só falar
    Entendi! Valew!
    Nem entro no mérito das instruções simd como sse e afins pq aí embola o meio de campo, tem tbm as macro ops (junta uma cacetada de coisa em uma instrução.. ), micro ops e por ae vai..
    são armazenados na placa-mãe e PRINCIPALMENTE no processador , toda essa questão de mult maximo e mult minimo e tbm de destravado ou não fica no processador e a placa-mãe deve ter a capacidade de reconhecer isso corretamente (quando um processador não suportado é colocado numa placa-mãe ou ela dá boot com ele em uma frequencia/voltagem erradas ou nem chega a ligar (de forma geral, imagino que hajam exceções.. )
    Sim, mas imagino que antes desse gargalo encontremos outros, como por exemplo, as memórias. logicamente isso depende mto do processador e de N dados (frequencia, fsb, memorias... ).
    Entendi! Valew!
    Até que o tópico rendeu mais do que eu esperava
    Rendeu mesmo heheheh... essas coisas não são tão simples quanto parecem... a arquitetura em si com todos os processos de produção e funcionamento é algo muito complexo.
    Valew V1P3R
