    E7200+P5K-SE dicas de overclock...
    E ai pessoal,
    Primeiro C2D e gostaria de umas dicas de como fazer um overclock nesse processador... Tipo o que se aumenta primeiro, e o que deve se respeitar e tudo mais...
    As memórias são umas kingston ddr2 800...
    me ajudem rsrsrs!
    Membro Avatar de nicolasm
    aumenta fsb até dar erro. quando der erro, aumenta vcore e outros Vxxx
    a grosso modo seria isso, mas a graça mesmo de fazer over tá em ir pegando as manhas sozinho. daqui a pouco alguém te posta um guia de certo, e acaba com a graça toda de ir descobrindo
    hel
    hel está offline
    oi
    fsb , ajustar a memoria num barramento a baixo.
    qual suas memorias?
    Citação Citando hel Ver mensagem
    qual suas memorias?
    Segundo ele é kingston ddr2 800...
    Eu colocaria o FSB em 400 e ia mexendo no multi. Arriscaria um 400x9,5 (3800MHz). Se ficar instavel aumenta VCORE e VMCH pra ver se melhora. Se nem ligar o micro, abaixa o multi para 9 (9x400 = 3200MHz). Ou mesmo abaixa o FSB. por exemplo, 350x9,5 (3300MHz).
    Cada um tem um jeitinho de fazer OC eu faria assim. Eu gosto de começar de "cima pra baixo" no multi e FSB. Tem gente que gosta de começar de "baixo pra cima".
    Dai depois vai refinando e tunando (subindo devagar o FSB pra ver onde que é o limite da memo/processador)
    Demora umas noites pra vc achar o ponto ideal do OC do sistema.
    Fiz lá! Aumentei o fsb para 400 e coloquei o multi em 8!!!
    Ta rodando normal a 3.2ghz! Uma dúvida se aumento o fsb a memória tbém sobe sua frequencia??? ou são coisas distintas?
    wkk
    wkk está offline
    a partir de fsb 400 a memória fica no mínimo igual ao fsb
    estou com o mesmo sistema q vc -> E7200+P5K-SE
    máximo over estável q testei foi 9x400=3.6ghz 1.48v
    agora com mod para vdrop estou re-testanto tudo,não deve mudar muito mas sem o mod a oscilação era monstro
    e sobre dicas, creio q não tem muito mistério
    entre oq catei pela net vs tudo em auto mudando apenas as voltagens de memória, cpu e o fsb, não muda em nada os resultados
    Membro Avatar de Crock®
    Lucky R0x!
    Estou usando meu E7200 aqui 100% estável à 450FSBx8 = 3.6Ghz com 1.325 vcore.
    As temperaturas com um cooler hyper tx2+ estão boas, 39 idle / 60 full.
    O meu E7200 até roda à 4.0Ghz mas só fica estável com 1.45 vcore, aí meu cooler não aguenta.
    O único problema dessa p5k-se é o vdroop monstro! mas já estou resolvendo soldando um resistor em paralelo de 1200ohms! fora isso estou gostando!
    Qual cooler tem o melhor C/B hoje para C2D em over???
    como aumentar o vcore nessa placa mãe? atualizei o BIOS e só fica em automático
    to usando 9x400
    Citação Citando Diretor Ver mensagem
    to usando 9x400
    So aumentar lá ué! Na parte de JumperFree! É uma das últimas opções, fica perto da de voltagem da memória!
    Aqui alterou de boa! Só que o vdroop é monstro! Quero arrumar isso!
    Status update:
    Galera consegui colocar as minhas kingston a 1000mhz com latências padrões!
    agora estou rodando 6x500=3ghz
    Dúvida até quanto de voltagem posso colocar com segurança nessas kingston value ddr2 800??? O padrão é 1.8v...
    Será que ela sobe mais o FSB???
    Gostei desse processador viu! Consegui isso ai sem mexer em vcore e com cooler box em full na faixa de 62º!
    Nov 2005
    TENSO!!!
    Última edição por rage-quit : 25-07-2008 às 17:39
    Citação Citando frost-free Ver mensagem
    TENSO!!!
    hehe fiquei com o 9x400 na cabeça eu acho sei lá. O correto que eu queria dizer é 8x400 e pelo visto o cara acertou.
    Titosca,
    tenta 500x7 (3500MHz) pra ver se dá. Se nao me engano o crinimal conseguiu 500x9(4500MHz) no E7200 dele. Testa ai.
    Quando a tensão das memórias, usava as minhas antigas KVR de 1.8V em 2.1V numa boa ([email protected]). Nunca deu piripaque não. Usei por um bom tempo as memórias nessa tensão.
    EDIT:
    Ah sim, uma dica:
    Vale lembrar que a P5K-SE tem um VDROP chatinho(Assim como a minha AB9). Talvez vc tenha que subir mais a tensão do processador pra atingir uma tensão real. Por exemplo, 1.35V na BIOS não quer dizer que a placa esteja mandando justamente esses 1.35V por conta do drop. Ela manda um pouco menos 1.3V por exemplo. Tem uma quedinha. Dai se vc quiser realmente 1.35V no processador suponhamos que você tenha que colocar 1.4V na BIOS. Acho que vc entendeu. Dá uma googada pra entender melhor.
    Última edição por Delirium Tremens : 26-07-2008 às 4:52
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Eu acho muito difícil você conseguir fazer um over que precise de algum vcore, nessa placa, sem fazer o vdrop mod.
    Fiz com lapiseira 2b mesmo e o vdrop simplesmente sumiu.
    Tem aquela diferença de tensão entre a bios e a medida por software, que é bem pequena, mas entre idle e full load agora cai .01, as vezes nada.
    Antes eu poderia colocava até 1.4 que em load ia parar em ~1.,27.
    Agora meu quad ta em 3.4Ghz com 1.35v, 24/7, primado e tudo.
    Nessa placa também não vi ninguém conseguir grandes coisas com FSB porque não da pra subir a tensão do chipset, prefira o multiplicador alto, a diferença de performance é mínima.
