    Email inválido
    Oct 2005
    Quanto meu pc gasta em Watts?
    É um
    Sempron 1150 LE
    2GB RAM DDR2 667
    M2N-MX SE PLUS
    DVDRW LG
    VGA ONBOARD
    HD 250GB SATA 2 Seagate
    Uns 100watts em média? Ta com o CnQ ligado...
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    130W~150W imagino eu.
    Última edição por Guns : 06-07-2008 às 21:10
    Membro Avatar de JPSC
    Apr 2006
    Cara, vê de quando é a sua fonte, abre o pc, deve estar escrito nela, e vê quanto gasta o seu monitor, tem uma etiqueta atrás dele, soma os dois e vai ter o valor aproximado.
    Feb 2005
    JPSC o consumo de um PC não é o que tá escrito na etiqueta da fonte e sim do conjunto que a fonte está alimentando. Posso citar por exemplo meu micro a Fonte é de 750w porém o consumo real não passa dos 200W monitorado pelo software do nobreak.
    Concordo com o Guns, no máximo 150w e em média aproximandamente 130W
    Última edição por MauricioRJ : 06-07-2008 às 22:33
    Nov 2004
    se estiver com o cool'n quiet ativado, esses supostos 150w baixam mais ainda.
    pelos meus cálculos se tu estiver usando o processador em 100%, gravando/lendo um dvd/cd e teu hd em uso contínuo, na pior das hipoteses 165w, se estiver em repouso, uns 70w.
    qq fonte lixo segura esse pc, mas eu colocaria uma boa pra não ter futuras dores de cabeça;
    fallow
    ZCC está online agora
    Se for com monitor CRT fica na media dos 130w
    Se for LCD bota ae 90
    Membro Avatar de IceTea Limão
    depende muito do uso dele, em idle consome muito menos
    130w é o pc rodando a 100%
    Email inválido
    Oct 2005
    Obrigado pessoal, eu tenho outra duvida,
    Quanto eu tinha um Athlon XP, sempre mandavam eu colocar a memória em 1:1 e baixar o cas dela.
    Acontece o mesmo com DDR2 no AM2 ?
    Essa é minha memo, eu deveria colocar ela como?
    Ou fica como esta?
    kkkk... meu pc é o bixo.. haha... antigão. juro pra vc que deixa o quarto quentinho... kkkk
    P4 [email protected] (yeah, super OC)
    Qualquer dia eu, com um termometro, verifico a diferença de temperatura do quarto fechado com outros cômodos da casa.
    Tá... legal...
    Não tenho idéia de quanto pode consumir seu pc
    ps. o que é CnQ ?
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando kadim Ver mensagem
    ps. o que é CnQ ?
    Cool and Quiet.
    ele baixa o multi do CPU, um tipo de "underclock", pra economizar energia, e baixar a rotação do fan, assim reduzindo o barulho, quando não tiver precisando de processamento [aka idle]
    Herna, sua pergunta seria pra saber qual fonte pegar ou pra saber quanto gastaria na conta de luz?
    se for a segunda, calcule junto a eficiência da fonte.
    boas fontes, tem eficiencia de >80% em todos os casos [idle, medium, full load...]
    fontes antigas, tem eficiencia mais baixas, tipo a 420BKV que só tem 65% de efiencia em média...
    o ke isso quer dizer?
    que pra fornecer 100W pro sistema, a fonte sempre puxa a mais da tomada, parte é dissipada em forma de calor...
    uma fonte com 80% eficiencia, consumiria 125W na tomada, uma fonte com 65%, consumiria proximo a 154W da tomada...
    [corrijam-se se eu tiver errado alguma conta ;B]
    Email inválido
    Oct 2005
    Pq da conta de luz mesmo, já que ta ligado 24/7
    E quanto a questão da memoria?
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Tia_Herna Ver mensagem
    eu não manjo de amd, mas tipo, só dá pra saber qual é melhor entre tal clock e tal latencia com benchmarks.
    eu particularmente usava 800mhz @ 4-4-4-12. agora uso 1125mhz @ 5-5-5-15
    acho que mesmo com o cas maior, a diferença de clock compensa :}
    Ou fica como esta?
    no am2 ñ existe mais isso de 1:1
    antigamente existia a frequencia do fsb e das memórias, era recomendável que você deixasse os dois na mesma frequência, pois havia uma queda de performace se vc utilizasse valores diferentes
    no am2 ñ existe mais fsb, então vc ñ precisa mais se preocupar em deixar 1:1 (até pq ñ dá mais p/ fazer isso, mudaram todo o esquema das frequências e multiplicadores)
    p/ rodar em stock, coloque a memória como ddr667 na bios (equivale a essa frequencia de 333mhz da screenshot). Essa mobo ñ deve fazer muito overclock, então deixe como está mesmo
    Membro Avatar de morphews
    Nov 2005
    Uns 70w dai se coloca mais um LCD 17 + 35 - 40 = 105 nessa media.
    Cool and Quiet.
    Thanks for the answer.
    De qq forma... o desempenho cai bastante, estou certo?
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    tipo.
    quando vc abrir um programa que exija mais processamento, o bagulho sobe automaticamente pro clock "normal" .
    ah, o cnq eu não lembro, o c1e da intel baixa o vcore tb, junto do multi [o fsb mantém]
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    So complementando a ja elucidativa resposta do Neon: nao, vc nao sente reducao no desempenho. Porque o driver responsavel pelo Cool'N'Quiet monitora a utilizacao do processador ate 30 vezes por segundo. Do site da AMD:
    "AMD Cool'n'Quiet Software, Version 1.0.8.1 - AMD Cool'n'Quiet! Technology allows the system to dynamically and automatically select the CPU speed, Voltage and Power combination that match the instantaneous user perfomance need. These changes can happen as often as 30 times per second."
    Ou seja, a utilizacao do seu processaor eh acompanhada praticamente em tempo real. Poranto, mesmo estando em estado de economia de energia (clock menor), quando qualquer solicitacao que exija maior velocidade for feita ao processador, a elevacao do clock sera tao imediata que voce nem sentira reducao no desempenho...
    Detalhe: se o processador estiver em overclock o CnQ pode dar pau feio.
    Email inválido
    Oct 2005
    Obrigado pelas respostas pessoal!
