    Jan 2007
    A fonte do PC queimou minha placa mãe ?
    Galera boa noite !
    Não sei o que aconteceu, mas semana passada meu pc travou quando eu jogava GRID e quando liguei ele novamente, já era minha placa mãe e um pente de memoria.
    No seu ultimo suspiro fez um barulho na placa mãe, perto do processador como se fosse um zumbido agudo e já era.
    Não faço idéia o que aconteceu !
    Minhas configs eram:
    QUAD 6600 (2.400) com cooler BIG TYPHON V
    DDR2 1066 CORSAIR 2 X 1 GB
    MOBO: ASUS P5B PREMIUM VISTA EDITION
    HDS SEAGATE: 320GB E 120 GB
    VGA: 8800GT 512MB ALPHA DOG EDITION (1950/670/1650)
    FONTE: HIPER TYPE R 580W
    Se alguem puder me ajudar para saber o que pode ter ocorrido fico muito agradecido, pois quando retornar da garantia as peças, quero previnir que não ocorra mais.
    OBS: Não havia overclock na máquina, porém pelo cooler ser grande do proc. Eu não coloquei aquele cooler da placa mãe, que vai em cima dos transistors "algo assim", que fica atrás do processador, por isso a temp da MOBO chegava aos 50 graus.
    Acho que foi a TEMP que fritou alguma coisa na MOBO, apesar de não ter sinais na placa de alguma coisa danificada, ou então a fonte não aguentou o pico.
    Desde já agradeço a ajuda
    Só por um zumbido fica difícil saber se queimou ou não, ainda mais pela net...abre o gabinete vê se tem algo explodido, ou manda para um técnico bom...
    Membro Avatar de IceTea Limão
    geralmente zumbido é sinal de capacitor vazando
    ou é capacitor vagabundo ou teve algum problema com as tensões
    Jan 2007
    Pois é mais já comprei essa MOBO pq dizia ser da melhor qualidade, agora montei meu pc antigo com a mesma fonte (hiper type r 580w) e ta normal, pq será que queimou o capacitor da P5B ?
    vi reviews que dizia que era dos melhores.... de aluminio e talz.
    Será que foi a fonte que fez isso ou a TEMP alta ?
    Jan 2007
    Essa fonte aguenta até 360W na linha de 12v, acho que aguenta essa config listada no inicio do topico né ?
    Nov 2005
    isso é o que ta escrito na etiqueta né ??? acredita mesmo nisso ...
    devo ta meio por fora, mas nunca ouvi falar dessa fonte, alguem já ??
    se ela funcionou em outro pc quer dizer que no minimo ela nao deu conta do recado, mandou tensão d+ pra MB e torrou ela ... tu monta um pc desse e coloca fonte vagaba, isso que dá ...
    garantia na MB, fala que foi chuva, que torrou td, etc ...
    flw !
    Última edição por dkyrk : 08-07-2008 às 23:17
    Jan 2007
    pode ser a fonte sim, mas nao e fonte generica inclusive e certificada para usar em SLI.
    e diz ser boa segundo esse site:
    http://www.extremeoverclocking.com/r...eR_580W_1.html
    da uma olhada nesse teste que eles fizeram, não é muito conhecida no Brasil isso é verdade.
    Tem também o fio terra, o pc está em tomada aterrada corretamente ou usa um no-break ou pelomenos um modulo isolador? Já perdi diversas memórias e hds por causa disto até descobrir ... dps de um modulo isolador nunca mais tive bronca aqui, apesar de nobreak ser melhor.
    Nov 2005
    Citação Citando Paulo_Santos Ver mensagem
    realmente ...a fonte e boa, ta no teste lá ...
    capacitores de aluminio nao vazam, e raramente estouram ... mas o zumbido pode ter sido sim um estoura de um, mas eles estouram por baixo, nao fica muito visivel na parte de cima ...
    e mais facil a placa mae ter vindo com defeito de fabrica do que ter sido a fonte, o capacitor ja tava zuado, regulador de tensao com problema, etc ...
    se nao houve problema na montagem, nao a pq suspeitar dela...
    Jan 2007
    Citação Citando Arturvt Ver mensagem
    Entao Arturvt, eu uso nobreak da SMS de 700va.
    Já comprei pensando nisso que você falou, por isso acho que não foi descarga elétrica.
    Mas pode ser o que o DKYKR falou placa mãe zuada, pior que você compra a bagaça mais cara já pra evitar isso e msm assim dá pau.
    Jan 2007
    Citação Citando dkykr Ver mensagem
    Entao, quando ouvi o zumibido, ele veio da MOBO porque estava olhando o pc e tentei liga ele denovo com ele aberto, deu pra ouvir claramente que o zumbido vei da MOBO, agora uma dúvida também, tem como conectar 8 pinos perto do processador, mas essa fonte só tem 4.
    Isso influencia em algo ? Pois não acontecia de resetar o pc do nada ou travar os jogos, antes de pifar.
    Pra que serve aqueles 8 pinos ? 4 nao da ?
