    Membro Avatar de Cocones
    Opala!
    Striker Extreme, ruim de over?
    Boa Tarde Pessoal,
    Seguinte: estou montando uma Striker Extreme com um Q6600 e 2x1gb Corsair Dominator XMS2 8400 5-5-5-15.
    A primeira reclamação é: Não consigo de forma alguma setar a configuração das memórias manualmente, ela só fica estavel com as memórias em AUTO.
    A segunda reclamação é: Não consigo de forma alguma colocar o processador nem a 5% de overclock. Qualquer alteração (mantendo divisores ou simplesmente não linkando as memórias para deixa-las em 1066mhz originais) de fsb resulta em crash no post.
    O revoltante é: uma placa cara, que tem o intuito de overclocker, fazendo feio com um
    A Bios já foi atualizada para a 1504 e voltei para a 1401, e nas duas Bios continuou este fiasco no over...
    Alguma luz ou esta placa é terrivelmente ruim de over mesmo?
    ueh, pelo site da asus a striker extreme suporta memória até 800mhz e FSB até 1333mhz. vaii ver ta dando problema com a memória.
    1333/1066/800/533 MHz *1333 available when CPU's supporting 1333MHz FSB)
    4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory
    Dual Channel memory architecture
    Membro Avatar de Cardone
    Cara realmente muito estranho. Essa mobo é muito boa.
    Experimenta aumentar a voltagem das memos, baixar o mult pra 8 e subir o FSB pra 400mhz.
    Opala!
    Não adianta...
    Mesmo linkando e usando divisor para mante-las a 800mhz ou deslikando e setando manualmente a 800mhz não adianta, se modifico as latencias para 5-5-5-15 ou até mais altas, ou tento subir o fsb mesmo colocando mais voltagem dá crash no post
    Sinceramente, que placa LIXO!
    Opala!
    Cara, para mim é só nome...
    Tudo que li e ouvi sobre, desde amigos que testaram até tópicos na Xtreme System falam a mesma coisa, placa mãe extremamente bugada que perde Bios de um dia para o outro... mas jamais imaginaria que ela seria tão ruim de over, levando em consideração que uma placa dessa nova é mais de R$900,00 (com nota fiscal e garantia - www.waz.com.br).
    Apenas porque esqueci de comentar, já testei com tudo quanto é voltagem, e nada dela subir o FSB.
    Todas as vezes ela liga, porém sempre dá crash no post.
    Deprimente
    Última edição por Cocones : 08-07-2008 às 16:09
    Citação Citando Cocones Ver mensagem
    Deprimente
    Qual fonte vc ta usando ai ? Essa mobo deve estar bugada, não é normal isso
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Desabilita C1E e EIST
    Põe divisor da memória em 1:1 ou "2.00" ("DDR2-667" no caso da Asus acho que mostra assim)
    Coloca freqüência do PCIe em 100
    Timings de memória menos agressivos, deixe 5-5-5-15 e command rate 2T
    A memória, configura no vdimm correto, algumas placas autodetectam errado o vdimm.
    Configura o Vcore para o padrão (no Q6600 acho que é 1.35V ou 1.25V).
    Vai subindo o FSB aos poucos pra ver até quanto vai o seu processador com vcore padrão.
    Pra ver até quanto as memórias agüentam coloca um multiplicador da CPU bem baixo e vai subindo o FSB com divisor 1:1 também. Ou então tenta um divisor maior. Em algumas placas os divisores intereferem na estabilidade e possibilidade de FSBs e freqüência de memória que podem ser atingidos.
    Esta placa é estranha, com quad core não vai de jeito nenhum, com os dual eu nunca testei, tenho duas paradas la em casa que de um dia para o outro não ligaram mais. Não da pra fuçar muito nas configs dela que ela para de funcionar.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Muito instavel pra over...
    Já tive várias...a primeira em novembro de 2006...
    Chipset 680i pra over....esquece...
    Qualquer P35 barato deixa ela no chinelo
    Ouvi falar que ela é uma DDR2 killer também. Andei lendo na XS e alguns foruns brasukas na epoca que ela tava no "auge" e muita gente reclamou disso.
    As Specs da placa mãe são sinistras mas na prática, nem tanto.
    Quando ao C1E e EIST tenta desligar. A AB9 na época que eu frequentava o forum da ABIT, muita gente falando que era só colocar disable para ter mais sucesso no OC.
    As vezes essa placa sofre do mesmo mau.
    Assim, tá certo que a placa tem seus defeitos mas um overzinho era pra você conseguir sim.
    Membro Avatar de Etnies
    Jul 2006
    Com Quad, não rola mesmo, pegue um chipset Intel pra over em Quad.
    Agora em dual, nunca tive problemas, mesmo com 2 ou 3 processadores diferentes, ao contrário que diz o Rbuass, instabilidade e tal, nunca tive.
    Nov 2006
    Citação Citando Etnies Ver mensagem
    Pô....mas de acordo com vc..."Com Quad, não rola mesmo"
    Que mother que é lançada a pós a geração quad que "Com Quad, não rola mesmo"
    Outra coisa...pra fazer overzinho safado ela serve...
    Pra quem já tentou pouco mais que isso...deve ter tido que tirar a bateria...travamento da bios...clear CMOS...e muita dor de cabeça
    De todas as 680i...a briga ta feia entre a IN9 e a Striker....rsrsrsrs
