    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    E7200 agora em over com cooler box
    Bom; agora a Fabi mostrando que as garotas da equipe também apavoram nos overs...
    Um E7200 rodando superpi a 4370 Mhz num cooler box...
    O processador é fera...a garota é mais ainda
    JP-BRA Overclock Team
    PCCriminal / Rbuass
    The Girls: Yoko / Nozomi / Fabi
    Team: Madeira / Sassa
    Suport: Eraldo / Agesuele
    Membro Avatar de agontijo
    Putz sinistro!!! Esse CPU que é baratim fazendo esse estrago! Mas esse 1.5v aí não dura muito tempo né? Foi só pra bench certo?
    Qual é uma voltagem segura pra 24x7 em aircooler?
    Abraço!
    AleX
    Nov 2006
    é alta a voltagem..mas não é nenhum monstro...
    Em testes com nitro e dice a gente passa muito disso....1,78...1,79
    A voltagem segura é a que por exemplo...vc roda um prime por horas no small ftt e e temperatura não extrapola ,,,rsrsrs
    abraxxxxxxxx
    Tah me interessando cada vez mais esse E7200
    Valeu novamente pela contribuiçao
    otimo processador, é o melhor custo beneficio atualmente sem duvidas, 4ghz+ so para bench, mas com aircooler muitos rodam a 3.6ghz com voltagem stock, e como o mult é 9.5 nao precisa de MB monstro tambem, a performance dele é otima, nao deixa muito a desejar para os e8xxx, mesmo no mesmo clock... é o processador que eu compraria hoje se fosse montar um PC cxb bacana.
    12s no super pi com coolerbox, em um CPU de 140 dolares.. nada mal hein!?
    UmK
    UmK está offline
    no dia-a-dia eu não arriscaria mais que 1.45v num core2 95nm. em 1.5v ja começa aquela temida deterioração que é comentada pra todo lado
    o ideal é usar no maximo que da com a volt stock,
    ve aqui http://www.legionhardware.com/document.php?id=754&p=7
    rodaram a 3.6ghz com volt stock, acima disso pede mais voltagem, esquenta muito mais e o ganho de performance é pequeno.
    Nov 2006
    Cada processador tem seu comportamento próprio mesmo dentro do mesmo modelo, e batch
    Grande parte deles sobe até uma faixa de limite....e após esta...necessita muita voltagem pra subir 100 ou até 50 Mhz...
    O citado (limite da voltagem/limite da frequencia é valido para benchs mesmo...
    No caso do teste acompanhei a Fabi....e o CPU chegou facinho a 4 GHZ....e mesmo a 4200...e com voltagem não degradante...
    Dos 4275 pra chegar neste limite foi acrescentada muita voltagem
    qual vcore maximo que se pode rodar um C2D E7200 com aircooler???
    Tenho um e consegui 400x8 = 3.200 sem mexer em nada! mas acho que além disso vou precisar mais vcore! peguei uma série ruim???
    abraços!
    com certeza, agora acho que grnade parte dos e7200 devem rodar a 3600mhz +- com volt stock ou pouco overvolt... ou seja, mesmo sofrendo para chegar a 4ghz continua um otimo processador pelo preço.
    alguém me da uma dica sobre a média que essas kingston ddr 800 normais fazem ???
    só para mim ter uma ideia do potencial que vou ter com elas! pois vou passar a ajustar a memória agora e deixar um pouco o cpu de lado! quero ver o limite da memória!
    Citação Citando Titôsca Ver mensagem
    meio loteria isso ai. Depende do chip etc...
    Tem gente que nao passa dos 800, tem gente que consegue 1000, gente que conseguiu 950, gente que conseguiu 866. Só testando mesmo pra ver sua sorte.
    Aqui s minhas estão em 850 (425x2)
    Ontem eu consegui colocar meu E7200 em 450x8 = 3600...
    Eu tenho uma P5K-SE e o vdrop é violento alguém tem o mod para resolver isso nela? Pois eu tive que setar o vcore em 1.5v para que ele ficasse em full em 1.44v mas eu acho que consigo rodar a 3600 a menos vcore mas para isso preciso tirar esse vdrop monstro!
    A memória parece tar guentando rodar a 900mhz vou testar melhor hoje! Ontem consegui rodar o prime95 em stress por 5 horas sem problemas!
    Abraços!
    Abraços!
    Agora que tu falou em prime95, vou aproveitar pra perguntar. Tu já testou com o OCCT??
    http://www.ocbase.com/perestroika_en/
    Testo determinado over no quad por horas com prime95 e vai tranqüilo, mas com o OCCT dá pau nos primeiros minutos...
    Será que o OCCT estressa mais o pro que prime95 ????
    Citação Citando Alex-SC Ver mensagem
    Agora não sei! Sempre utilizei o prime95 para testar estabilidade... Mas se não é a ferramenta mais adequada queria uma dica de qual utilizar!
    Nov 2006
    Não da nem pra comparar...
    Utiliza o Prime na opção Small FTT que é muito mais violento...
    OCCT não presta....rsrsrs
