    Jul 2008
    Teclado USB - PC reseta/desliga espontaneamente
    Pessoal...
    estou tendo problemas com teclados USB em meu pc...
    O pc em momentos esporadicos simplesmente faz um reset espontaneo...
    as vezes chegando a não ligar a maquina novamente...mesmo que eu aperte o botao de ligar varias vezes....so funcionando quando desconecto o teclado usb...
    Ah, da primeira vez que pluguei o teclado usb...o vista mostrou uma tla azul e em seguida resetou...
    Acontece de as vezes eu trabalhar horas no pc...e em algum momento ele simplesmente resseta do nada...
    OBS: Quando utilizo o adaptador PS2 em outro teclado USB que tenho, o pc funciona perfeitamente...(pena que o comfort curve não aceita adaptador ps2...)
    Uso o teclado Microsoft Comfort Curve 2000 + Mobo Asus P5kPL
    alguém saberia como resolver? As mobos Asus tem alguma opcao para setar no BIOS para teclado USB?
    Obrigado!
    Membro Avatar de tweek
    Nov 2006
    tenho esse mesmo teclado e nunca aconteceu isso, pode ser que o teclado tenha vindo com defeito, tentou ligar no 0800 da Microsoft? tenta explicar para o suporte o que acontece, eles iram dizer se pode ser ou não do teclado.
    NcC
    NcC está offline
    Membro Avatar de NcC
    Feb 2005
    eu tinha esse problema no vista com meu teclado extream . mesmo conectado na porta ps2
    ai como no xp não fazia isso..
    ru li no forumpcs um guia completo do vista .fiz alguns ajuste .quando ao desligamento do sistema parou. de desligar sozinho
    http://forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=219476
    Jul 2008
    qual seria o 0800 da microsoft?
    So que duvido ser problema do teclado...pois ja testei outro teclado USB e aconteceu a mesma coisa .... =/
    acho que o problem está com os teclados USBs mesmo....em relação a mobo...
    Última edição por andremorais : 11-07-2008 às 2:20
    Nov 2006
    Citação Citando andremorais Ver mensagem
    ah, você já testou outros teclados USB e da o mesmo resultado? então é o USB da Placa Mãe mesmo.
    mas eu nunca vi isso antes.
    pegue uma placa PCI com Slots USB e faça o teste.
    1o. lugar fotografia hM
    Seu pc é aterrado?
    Acho que isso é acúmulo de carga por algum motivo, pelo teclado talvez.
    Meu pc não é aterrado... uma vez eu fui colocar a tampa do gabinete e ao encostá-la o pc resetou.
    Deu um curto e os dispositivos USB não funcionavam mais.. tive que desconectá-los pra que funcionassem de novo.
    Jul 2008
    Meu pc é aterrado sim...nunca aconteceu isso e nunca deu choque sequer hehe...
    Utilizo varios outros dispositivos USB como mouse, hotsync do palm, impressora...pendrive...etc e nunca deram esse tipo de problema....apenas TECLADO em especifico....entao nao acho que poderia ser as entradas USB ne?
    Última edição por andremorais : 11-07-2008 às 10:18
    Nov 2006
    cara, pegue uma Placa PCI USB e faça o teste, assim você terá certeza sobre o problema.,
    Jul 2008
    o unico problema é que nao tenho acesso a placas...teria que desenbolsar para comprar...
    Ow subzirow, voce usa o mesmo teclado correto? utiliza que OS? Vista ? 32bit ? 64bits?
    Nov 2006
    hum, tenta pegar emprestado.
    eu uso esse mesmo teclado, no sistema Windows XP SP3 x86 e Windows Vista Ultimate SP1 x86
    Jul 2008
    vou ver o que posso fazer entao...bem, meu pc está na garantia.....comprei há 1 mes...
    Acho que vou levar na assistencia da empresa onde comprei...
    Perguntei o sistema, mas nao tem muito haver...o poweroff e reboots acontecem independentes de estarem no windows....
    Ah, estou usando um teclado diferente agora...USB tambem...desde ontem...até agora nenhum reboot....estou começando a desconfiar da COMPATIBILIDADE entre o comfort e essa mobo...
    Coloquei o MS comfort no meu outro pc... e desde ontem tb está estavel...
    Nov 2006
    tenta instalar o driver do teclado nesse seu PC, quem sabe ajuda? não tem muito haver, mas as vezes quem sabe.
    Jul 2008
    o driver ja esta instalado...olhem que curioso...
    O Microsoft nesse pc da esse problema....mas está rodando há 24h em outro pc perfeitamente.
    Um Goldship que tenho esta há 24h nesse pc perfeito....
    Ou seja, nao é problema nem da USB, nem do teclado!!
    O que poderia ser? =/ sera incompatibilidade?
    Nov 2006
    leve na assistência e explica o que acontece, leva o mouse tambem, e peça para que teste em outro do mesmo modelo. se não der resultado tenta testar em uma placa PCI USB. pegue emprestada ou tenta ver na própria assistência se eles tem para fazer o teste, se der certo você compra uma, é baratinho.
    são saidas, infelizmente tem que fazer esses testes. mas isso é muito estranho mesmo.
