Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    eim
    como assim o clock da 9600gt eh gerado pelo barramento pci-ex?
    nunca ouvi falar nada parecido
    entao o overclock com o evga precision num funfa com ela?
    Citação Citando marymuniz Ver mensagem
    Nossa que prejuuuu ,
    tem muita gente comprando essa placa, que ta super recomendada ,pra usar com E8400!
    A placa é muito boa,excelente,é um monstrinho de OC por R$150 ou menos,não existe opção melhor nesse valor....
    O problema é que neguinho quer tirar leite de pedra colocando um CPU de mais de R$400 numa placa de R$150,e ainda pensando em socar FSB 1600~1800Mhz(400/450) e pegar uns 4Ghz,
    Até dá,com mais de 130Mhz no PCI-e,ganha alguns mhz a mais e o pc pode explodir a qualquer momento (bom,a longo prazo "só" pode corromper HD,perder dados,danificar VGA... )
    Outro erro é botar um Q6600 e socar OC a 3Ghz ou mais nessa placa,se aumentar mto o vcore,não duvido que em menos de 1 mês o regulador de tensão da mb frite..
    A melhor config mesmo nessa mb são CPUs Dual de FSB1066 45nm ou FSB800 com mult-alto(tem que compensar em boas memos nesse caso).
    E mesmo destravando o clock PCI-e acima de FSB333,acredito que até uns 370~380FSB,está numa margem perfeitamente segura(isto é,se meus cáculos não estiverem errados,acredito que fica entre 110~118Mhz no PCI-e)...
    Algumas configs "seguras" que surgiro na GA-G31M-S2L:
    Q6600 stock ou com um leve OC pra 2,6Ghz ou 2,8Ghz matendo o vcore bem baixo..
    E7200 a 3,5Ghz FSB 370(PCI-e 112mhz +-?)
    E8400 a 3,33Ghz FSB370(ou seja,o e7200 é mto mais negocio com essa mb!)
    Qualquer E2xxx até 3,2Ghz ou mais,aí o CPU ou memo vai limitar...
    EDIT:Nunca testei aqui acima de 333Mhz FSB pra ver se o PCI-e destrava,e nem consegui um programa pra verificar isso,estou supondo de que os relatos do pci-e nessa mb são verdadeiros..
    Acredito que essa mb seja bem mais tolerante(ou pode ser até mesmo um bug e que o pci-e continue travado?),afinal mta gente pega mais de 400Mhz FSB sem problema..
    Última edição por DVSV : 29-09-2008 às 1:39
    Membro Avatar de Pimpolho-WBR
    She Bangs!
    comprei pra usar com 1 E7200... estou ficando triste lendo os comments
    Bah eu vou usar com um e7200 também mas não pretendo por mais q 3.0ghz... ta mais q bom já com 3.0.
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    Acredito que essa mb seja bem mais tolerante(ou pode ser até mesmo um bug e que o pci-e continue travado?),afinal mta gente pega mais de 400Mhz FSB sem problema...
    Eu desconheço qualquer programa que mostre frequencia de PCI-E, a prova de que essa placa mãe não tem PCI-E travado acima de 333mhz são o aumento de clock das 9600GT (fato q eu comprovei , inclusive) e a impossibilidade de "travar" via Bios o PCI-E em 100mhz acima desse fsb, que sempre acarreta a volta das configurações em stock da bios da placa. Só funciona com FSB acima de 333 se colocar a opção de PCI-E em "auto" o q justifica a subida.
    Mar 2006
    O ideal então é no maximo 7200 e nao usar com 9600 gt se quiser over mais agressivo, no caso over com voltagem default e pci-e ate 100Mhz,tudo bem,é isso?
    Última edição por marymuniz : 29-09-2008 às 21:23
    Po, como não tem pci-e lock? Dá pra escolher o clock do pci-e oras. Só tirar do auto, bota 101MHz e deu, não?
    Rly?!
    Não funciona acima de 333mhz... se colocar 101 ou o valor q for ele entra em loop e volta as configs default da Bios. To com uma GA-P35-DS3 2.0 mosca branca aqui, acho q agora vou poder aproveitar meu processador do jeito que tem q ser
    Membro Avatar de cerealk
    po, eu nunca mechi no clock do PCI-E Gigabyte GA-945GCM-S2C, axo q eh 90mhz o padrao e deixei isso
    soh q nao passa de 260mhz... será que é esse clock q limita? se aumentar passo dos 260mhz do fsb??
    valeu
    Membro Avatar de GoatSucker
    Administrador
    Sep 2007
    O máximo de over que eu consegui no E7200 travando o PCI-e em 100MHz foi 3.23GHz (340 x 9.5).
    Realmente essa placa é uma excelente pedida pra quem vai rodar uma VGA mid, mas pra levantar o processador ao ponto de não gargalar uma VGA top ela não serve não...
    Acho difícil um e7200 a 3,23Ghz virar gargalo pra uma VGA,tem que ser algo do naipe de HD4870X2 ou GTX280 mesmo(coisa que ngm vai espetar nessa mb)..
  13. #37
    Administrador
    Sep 2007
    A minha HD4870 tá sofrendo gargalo brabo nesse clock...
  14. #38
    Citação Citando GoatSucker Ver mensagem
    e alterando o clock do PCI-e conseguiu algo mais??
    eu coloco 260x12 (3.120mhz)
  15. #39
    Administrador
    Sep 2007
    Citação Citando cerealk Ver mensagem
    Eu consegui 3.51GHz com 115MHz de PCI-e, mas não me sinto seguro em deixar acima de 100MHz pq corrompeu o arquivo de inicialização do Vista uma vez que eu deixei em AUTO.
  16. #40
    aqui deixando em auto o clock do pci express consegui 390 de fsb num core 2 quad Q6600
    travando em 100 não passava de 340 de fsb, vai entender
    sem problemas até agora
