    May 2007
    GA-G31M-S2L - Clock do barramento PCI-E
    E ae galera do adrenaline.
    Seguinte: tenho uma G31M-S2L + E2160 + 2GB markvision 800 + 7600GS + 160GB Seagate + ST-420 BKV.
    Em overclock, percebi que o sistema não iniciava com mais de 340mhz de FSB porque eu estava fixando o clock do PCI-E em 100mhz, como sempre aprendi que deveria ser feito para ganhar estabilidade e não comprometer a VGA.
    Porém, lendo alguns comentários na net, vi que com esse clock fixo no PCI-E não dava pra ir além de 340mhz no FSB.
    Resolvi deixar em AUTO e o clock em overclock deve chegar a 115~120mhz ou mais...e subiu o FSB tranquilamente agora, porém gostaria de saber se não é perigoso para a placa de vídeo, eu particularmente creio que seja, então to rodando o PC em stock por enquanto até colhetar informações mais concretas.
    Abraço!
    "Arriscado" é sim. Subir o MHz do PCI-E em geral nao é recomendado. Nao sei te falar qual o nível seguro do barramento.
    May 2007
    Alguém saberia dizer qual é o limite ?
    E o que pode vir a acontecer com a VGA?
    no forumpcs testaram a 450mhz o fsb com uma 8800GT, e 3dmarks e etc... entao ela deve travar sim acima de 340, sera que seu problema nao é a memoria ram mesmo?
    May 2007
    Testaram mas eles deixam o PCI-E em AUTO, aí ele sobe junto com o FSB e sabe lá Deus a quanto o clock dele vai chegar...
    Já consegui passar dos 340 com PCI-E em AUTO também, mas eu fico receoso.
    As memórias markvision que eu to usando devem estar próxima do limite até mesmo por serem de baixo custo.
    Até agora consegui 950mhz a 5-5-5-15 1,9V... o que é relativamente muito bom pra uma memória que custo R$ 60,00 ( 2 x 1GB DDR2 800 custaram somente 120 pilas )
    Já testei 960mhz nelas com 5-5-5-15 e 2.0V e funfou na boa também.
    Quero continuar os testes, mas preciso saber sobre o lance do clock do PCI-E, travando em 100mhz que é o recomendado, não passa de 340.. aí perde a graça, só vai começar a ficar legal quando eu passar com o E2160 da barreira de 3.2GHz, e sei que isso é possível...
    Abraço!
    até uns 110~112 axo q é tranquilo, lembro que era por ae que o povo parava na p5ld2-se que sofre com o msm problema...
    May 2007
    Eu também lembro do pessoal com as P5LD2-SE.
    Mas andei pesquisando e vi que posso corromper dados no meu HD pelo fato dele ser SATA com uma frequência elevada no PCI-E.
    Alguém teria um link falando mais a respeito sobre o clock do PCI-E e testes?
    Eu tenho uma P5LD2-SE
    Em FSB 320 ele fica em 108Mhz e 333 fica 112Mhz
    Atingi FSB 400 usando HD IDE (com SATA naum vai nem a pau), PCI-E ficou em 133Mhz
    Pow, pensei q o G31 num tinha esse drama ai naum, pelo jeito vo ter q correr atras duma P35
    acho que até uns 115 da para levar, agora 133 eu teria medo... mas acho estranho estarem fazendo essas mbs sem pci lock, nao pego uma mb sem pci lock desde 2003 (com KT400)
    pra quem tem 9600GT melhor cuidar mais ainda com isso... vai fazer OC na gpu junto.
    Última edição por Spectrobozo : 13-07-2008 às 17:37
    Membro Avatar de Fuck Yea
    Nov 2007
    Galera desculpa ae tá invadindo o tópico, é que eu comprei uma placa dessa e estou tendo problema de instabilidade.
    A config é a seguinte:
    GA-G31M-S2L
    C2D E7200
    2x2GB dd2 800 Markvision
    Fonte genérica.
    Só da problema se colocar os dois pentes de momória ao mesmo tempo, se colocar um só funciona normal. Ele inicia normalmente e depois dá tela azul. Alguma dica???
    May 2007
    Consegui colocar 3.1GHz com 105mhz de PCI-E.
    Vou fazer mais testes.
    May 2007
    Citação Citando magneto_sw Ver mensagem
    GA-G31M-S2L
    C2D E7200
    Fonte genérica.
    Algum dos pentes de memória deve estar ruim.
    Nov 2007
    Citação Citando overboy Ver mensagem
    Já testei os pentes de momórias separados e não tem problema, tô desconfiado que seja a fonte.
    em todas as combinações possíveis de slots? testou em outra placa -mãe?
    sinceramente não faz mto sentido ser fonte o teu problema aí...
    May 2007
    Qual Vcore é trankilo pra usar no dia-a-dia em um E2160?
    May 2007
    Alguém ?
    Membro Avatar de *=-Tênis AR-=*
    Rly?!
    Desculpa desenterrar mas preciso de ajuda. Porra, como vcs tão conseguindo travar o PCI dessa merda de mobo? Aqui se eu tento travar ele reinicia o boot e volta tudo em stock de novo, que merda... tentei isso com bios F4, F7 e F8a.
    Spectro, eu tenho uma 9600gt e nao sabia dessa parada de subir o clock junto até então... realmente deve subir sim, pois começa a dar artefatos em tudo e trava geral. Agora a pergunta é como resolver isso, já q essa porra não ta aceitando travar pci-e, só boota em auto e o pci-e vai pro cacete.
    Tô com um e8400 E0 clamando por over aqui e essa merda dessa mobo me segurando. PQP , se não tiver solução vou acabar vendendo essa bosta, e deve ser caô esse negócio dos 450 fsb, a não ser q consiga de alguma forma travar o pci-e nessa bosta!
    Putz, to comprando essa mobo JUSTAMENTE pra usar um e8400 nela, será que não vai dar muito certo? Será que vou ter que rodar em stock? Aqui na minha ASUS, é só por o PCI-E em 101MHz que o FSB vai embora. Não é só isso?
    Rly?!
    Se vc tiver uma 9600gt desiste, pq vc vai ficar limitado a usar em stock mesmo, a nao ser q vc consiga uma gambi pra diminuir o clock dela e ficar a par com o clock do PCI-E q aumentou...
    Se não tiver uma 9600gt vc vai poder subir bem nessa placa, mas fique ciente q a frequencia do PCI-E tb vai pras alturas podendo danificar seus HDs sata, Placa de vídeo e algumas coisinhas mais.
    Bem q eu tava desconfiando, muita esmola pra pouca placa, muito barata pra ser verdade...aliás, é boa pro pessoal q tem processadores a 266fsb q da pra subir legal pq o PCI-E dessa placa é travado até 333mhz
    Pra quem tem processador de 333mhz não vale a pena pega-la, o meu E0 aqui ta parecendo uma ferrari com motor de fusquinha com essa placa. E nego tava erroneamente recomendando ela no forumpcs justamente pra esses processadores..
    Foda, vou vende-la aqui... alguem tá afim? Menos de 3 dias de uso
    Citação Citando *=-Tênis AR-=* Ver mensagem
    É foda, to c/ essa mesma placa c/ 1 E8400 em stock pq ela nao vai longe. Pensei que essa merda travasse o PCI-Lock c/ a minha Radeon 4850.
    essa placa é perfeita para o e7200.
    o problema da 9600GT é que ela "gera" o clock da gpu de acordo com o do pcie, entao se o pcie tiver OC, ela faz OC na gpu... nas outras vgas nao é assim.
    E o SATA? Que porra é essa de overclock no pci-e fuder o SATA? O SATA fica no mesmo BUS que o pci-e? Isso que eu não entendi bulhufas.
    sim, como o hd ide utiliza o bus pci, o sata usa o bus pci-e..
    normal.
    Tb comprei essa mb indo pelas recomendações..
    No meu caso n é prob,pq uso um e2180(e no máximo planejo usar um e7200),mas se soubesse das limitações,teria esperado um pouco e pego uma melhorzinha
    Essa mobo não serve pra QuadCores em OC nem pra CPUs de FSB1333 em OC,e isso limita bastante o upgrade pra quem gosta de OC(como eu)..
    O pessoal deveria tomar mais cuidado e pensar mais um pouco antes de falar qualquer merda,principalmente no FPCs e no Adrena,em que o pessoal recomenda essa mb pra literalmente qualquer CPU,principalmente E8xxx (e ainda falam que é boa combinação )..
    Só pq tem maluco suicida que usa a mais de 400~450FSB com o clock PCI-e nas altura e "não dá problema",não siginifica que essa mobo deve ser recomendada pra OC em qualquer CPU..
    Nego com PCI-e lá na casa dos 130Mhz + e pq "ainda não queimou nada" fica recomendando essa mb pra OC num e8400
    Tirando isso,pra CPUs de FSB800 e 1066 é uma boa placa(exceto pro Q6600 e similiar),deve ter loco que usa um Q6600 a 3Ghz nessa mb e ainda recomenda pra Quads ,mesmo se a placa torrar depois de uns 3 meses..
    Edit:Outros coments idiotas que vejo em fórums é sobre capacidade de OC de certos CPUs.
    Eu fui nessa de que qualquer Pentium Exxxx pega 3Ghz fácil(ou 3,2+) e vi que ná prática é bem diferente,já que apartir de 2,9Ghz esse CPU já pede Vcore,de 3.0 pra cima o vcore tende ao infinito,não é porque novamente tem loco que usa um e2180 a 1,55V @3,2Ghz que devemos sair falando que pega fácil 3Ghz+..(acredito que o mesmo vale pros x2 3,2Ghz,que segundo muitos,qualquer um pega..Ou os Q6600 a absurods 3,6Ghz..)..
    Última edição por DVSV : 28-09-2008 às 20:32
    Mar 2006
    Nossa que prejuuuu ,
    tem muita gente comprando essa placa, que ta super recomendada ,pra usar com E8400!
