    Jun 2008
    2 VGAs diferentes e rodando separadas?
    Tudo certo ai povo?
    Apesar de "por uma leve dedução" achar que isso não dará certo, venho aqui perguntar pra vocês que tem conhecimento bem maior do que o meu.
    Então, tenho o PC que está na assinatura e preciso fazer um upgrade de VGA, pois trabalho com programas de modelagem 3D e são um tanto quanto pesados. Apesar de gostar de jogos, e tenho vários, não sobra tempo para isso, tornando esse uso secundáio.
    Bom, primeiramente pensei em colocar duas 8600GT ou 8800GT, mas além da necessidade de trocar a fonte, não creio que para o trabalho, vale tal investimento, pois em jogos melhoraria muuuuuito, em rabalhos, fico na dúvida.
    Pensei depois em colocar uma Quadro, apesar de cara, pra trabalhar seria perfeita, mas pelo que pude ler por aqui, vai ficar muito a desejar nos jogos.
    Para chegar num meio termo, tive uma certa dúvida aqui:
    - poderia usar duas VGAs diferentes tendo seu uso "selecionável"?
    O uso seria da seguinte forma:
    - colocar uma 8600 ou 8800 e uma Quadro
    - usar duas HDs, sendo assim, 2 sistemas operacionais
    - no boot, selecionaria por qual desejaria iniciar
    - 1 deles seria o sistema "limpo", configurado para trabalho, comandando a Quadro
    - o outro, seria o sistema "lazer", comandando a 8800, usando para jogos e outras tranqueiras do dia-a-dia
    E ai camaradas? É uma viagem isso ou há luz nesse túnel??
    Aguardo outras sugestões caso isso não funcione.
    Membro Avatar de senomaR
    Claro que dá. Inclusive pode usar monitores diferentes também se quiser. Já usei duas vgas com 3 monitores em uma época no trabalho, mas isso no mesmo OS. Funciona normal.
    p.s.: CaponeRasta do Autoforum???
    Jun 2008
    Opa!! Eu mesmo!! rsrsrs
    Cara, to afim de colocar uma Quadro ou Fire GL pra trampar e uma 8800 ou hd3870 pro lazer.
    Como faria isso?? Como seria essa seleção?
    Tem algum totorialzinho na net?
    mkk
    mkk está offline
    Eu já tive duas placas de video no meu micro, na época que não existia saída dupla. Usava as duas normal
    Jun 2008
    Mas como faço?
    Coloco uma em cada slot e como seleciono isso depois na hora do uso??
