    q6600 overclock funciona mas não aparece no cpu-z
    troquei a mobo a fonte e o procssador por um q6600 numa p5k-se e botei ela pra rodar em 8*390 e tudo beleza, mas na bios e no windows acsam o clock do overclock mas o cpu-z e o pc wizard nem tchum, aaparecem o clock normal. Alguem tem uma resposta? ps: este procesador é do demo muito rápido mesmo, quad fez toda a diferença!
    up por favor!
    aparece tudo em stock? FSB 266 e tal? por que se for, realmente seu CPU esta em stock,
    teste em alguma coisa se existe diferença, tipo super pi, ai voce vai ter certeza.
    Membro Avatar de Cardone
    Provávelmente o over não deve estar 100% estável. Na minha gigabyte qdo o overclock não fica estável, existe uma proteção que mobo faz ela rebootar com as configurações default do processador.
    Experimenta aumentar mais o vcore e vdimm
    ou ir subindo mais aos poucos,
    sim tudo em stock, eh bizarro! mas no windows esta aparecendo com o oveclock assim como na bios, e os fps aumentaram no grid. Tá meio estranho. o vcore tá em 1.5, parou de reiniciar sozinho, mas não aparece no cpu-z
    Membro Avatar de andrepmrj
    olha essa mobos da asus tao bizarras pra over.
    consigo 3.6 estavel no q6600 na minha strike extreme com vcore socado no 1.5" ja nao seria morte so processador ???"
    config aqui ta 3200mhz 400 x8 (bios) vcore 1,3815v fsbt 1,32v northbridge 1,37v
    Citação Citando Lord Mephisto Ver mensagem
    quanto voce faz no 3dmark 2k6 ???
    ops, nem vi ahehaheehah
    qualquer teste basico vai dizer, testa super pi 1m que via ficar facil de dizer.
    Citação Citando minimim Ver mensagem
    E pelo Everest mostra como ? Cara 1.5v é muita coisa ! Meio ruim de over seu CPU
    nossa descobri deve ser aqueles esquemas de reduç~]ao de gastos de energia, quando rodo o super pi tanto o cpu-z quanto o pcwizard mudam a velocidade correta. Tá rolando um vdrop nervoso, tá em .14-1.4125-1.43 até setando em 1,5. Não sabia destes esquemas de energy saver faz tempo que não usava uma asus. parece que tá estável aqui agora
    UmK
    UmK está offline
    vdrop aqui também é cabuloso comparado com o meu antigo e4500.
    ta descendo 0,07v mais ou menos.
    e os programas de ver clock tão praticamente todos errados. mostram normalmente 3.8ghz pra mim, sendo que to com 3ghz redondo (429x7)
    ps: achei o meu meio ruim de over pq tenho que usar 1.4v pra compensar o vdrop e ficar estavel em 3ghz (com a merda do vdrop ele ainda fica em undervolt), mas o teu venceu heim, pqp com sua voltagem o meu para estavel em 3.3ghz
    pps: rodando 4 prime95 com 1.4v o vcore varia de 1.31 a 1.33
    que absurdo
    ga-p35-ds3
    Última edição por UmK : 16-07-2008 às 11:40
    mas viro uma constante o vdrop assim em placas asus? tá muito alta esta voltagem...
    vejam se tem essa opção na bios:
    Loadline Calibration:
    Available options are Auto, Disabled, and Enabled. Use "Enabled" for overclocking. This function reduces Vcore voltage sag. We found a measured droop of around 0.021V under full CPU load and an undervolt of around 0.0125V at CPU idle with the Enabled setting. These are excellent results and ASUS should be commended for addressing previous Vdroop problems on their boards.
    site: http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3149&p=10
    putz na minha nem tem só nas mais fodonas acho... dá um medo de tostar o processador mas fazer o que né!
