    Oct 2005
    Problemas no HD
    Galera, vou tentar descrever meu problema pra vcs.
    Estava usando o PC alegre e saltitante, até meu pai aparecer e dizer que tava dando umas tretas na energia, luz ficando mais fraca e tal, vi e realmente tava rolando, resolvi desligar o PC.
    Fui ligar o PC depois, o Windows não tava bootando, sabe aquela hora que vai carregar a tela que as barrinhas passam e ela carrega gradualmente: (Do preto pra aparecer o logo do Windows e as barras)
    Então, tá travando aí, bem estranho. Tentei reinstalar, a hora que o CD faz a checagem foi normalmente, depois naquela tela preta que entra o esquema de instalar, simplesmente travou e ficou por isso mesmo.
    Tentei instalar em um outro HD (mais velho ainda), mesmo problema, não consegui instalar o Windows.
    Porém, achei estranho começar a iniciar o Windows e simplesmente parar, tentei até em modo de segurança, aquela hora que fica piscando o underline em cima trava, depois de carregar alguns arquivos do sistema, daí veio a idéia que poderia ser fonte.
    E ai, alguém tem alguma idéia do que pode ser: Não consigo ficar sem mexer no meu PC, dá uma agonia fodida.
    Enquanto isso, to gravando o aplicativo da Samsung pra passar no HD e ver se resolve alguma coisa.
    Ah, já resetei o setup, tirei over, tirei fans, tentei ligar só o HD, troquei cabos molex e por aí vai.
    Pensei naquelas ferramentas de recuperar instalação do Windows, alguém tem por ae ou lembra onde baixa: Tô meio no estresse e tá foda fazer sentido das coisas.
    Atualização: Passei o Hutil (Ferramenta da Samsung, o HD é um SP0411N de 40gb), simplesmente parou no Average Seek Time, ficou procurando pra sempre.
    Grato
    PS: Vi as voltagens pelo Setup, todas estão num padrão desejável, a fonte nunca me deu problemas antes, sempre funcionou normalmente e nunca desligou do nada.
    Config: IP35-E, E4500, 2x 1gb Kingston 667, Samsung SP0411N 40gb, Huntkey 450w e Windows XP
    PS2: To passando Memtest por via das dúvidas, até agora nada.
    Oct 2005
    Detalhe, o outro HD que usei pra testar me fez mudar de HD a primeira vez, já que deu problema e acabei tendo que isolar cerca de 5gb dele.
    Oct 2005
    Testado num terceiro HD, mesma treta, caralho, será que é a fonte:
    Qual seria a outra possibilidade: Alguma chance de ser placa mãe: Memória eu passei Memtest, tava tudo normal, processador botei pra fazer um teste também e tudo normal
    Qual a possibilidade de ser algum problema na mobo: Setup normal, bootando CD normal, consegui acessar Partition Magic e o caralho via CD, so que tá dando treta na hora de instalar o XP no HD, tá MUITO estranho, to até achando que pode ser alguma cagada minha, mas mais do que eu já revirei, mexi em jumper, config no setup, molex e o caralho, to sem idéias, a única coisa que eu consigo ver problema é na fonte, pq de resto, não tem muito mais o que fazer.
    Vai saber se de noite, quando eu tentar ligar funcione, #@$%! que PARIU!
    Oct 2005
    E aí, ninguém: To achando que é pau na fonte mesmo, vou ver se consigo testar amanhã.
