    Troquei de fonte e o consumo do PC DIMINUIU!
    Fala hM,
    Isso mesmo, por essa não imaginava. Segundo o software do meu nobreak, meu sistema com a fonte antiga, uma Seventeam ST-420BKV consumia entre 210~220 Wats.
    Hoje substitui a guerreira 7Team de mais de 5 anos por uma Corsair TX750W e olha só o resultado:
    Diferença de quase 70W
    Detalhe para a autonomia do nobreak, antes eram 22 minutos, agora quase 40min.
    Fonte aprovada
    jr.
    Membro Avatar de FireMax
    Vix
    Membro Avatar de faller
    Normal. Essa fonte ST420BKV da Seventeam é uma fonte antiga, derivada das fontes AT, com eletrônica antiga e por isso com uma eficiência da ordem de 65%, segundo seu próprio fabricante. Resultado disso é que ela, para bem alimentar sua config, desperdiçava muita energia, exigindo da rede elétrica muito mais energia.
    Atualmente, com uma Corsair com eficiência superior a 80% e PFC ativo a demanda da rede elétrica deve ter caído bastante. Economia de energia, calor a menos, e silêncio devem ser os principais benefícios que vais notar ai..
    Abraço...
    Sim, eu esperava uma diferença. Um dos motivos por ter comprado esta fonte foi pelo 80%+ de eficiência, mas não imaginava que a diferença iria ser tão siguinificativa como acontenceu.
    jr.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    se fosse mais pela eficiência do que pela potência em si, eu tentaria pegar uma daquelas Enermax Modu82+ :P as bixinhas tão com 80+ Bronze hehehe :3
    Membro Avatar de NerD
    Aí vc percebe que uma fonte boa nao só garante uma melhor "saúde" do hardware, mas também ajuda na saúde do seu bolso no final do mês.
    Que no-break eh esse que tem software?
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Apc ué... tá escrito ali
    Cacete, começo a considerar em não vender mais minha CM700W
    Membro Avatar de Fuck Yea
    Nov 2007
    Tu comprou com o Cris da importpy, num foi???
    Comprei uma tb só que de 650W da corsair mesmo. Esperando chegar ainda.
    Que bom que essa fonte é boa.
    Citação Citando magneto_sw Ver mensagem
    Não sei quem era o vendedor, mas foi com o IMPORT PY aqui do forum sim. Atrasaou mas chegou.
    Fonte muito boa cara.
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Acho que qualquer APC tem porta de dados hoje em dia.
    jr.
    a diferença foi bem grande, talvez o desgaste de tanto temo de uso tambem ajude a diminuir a eficiencia? acho que a baixa eficiencia nao é bem culpa do "projeto antigo", a minha tambem tem um "projeto antigo" e de acordo com o [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto], abaixo de 270w tem eficiencia acima de 80%.
    Resta saber se o mecanismo de medida que a APC usa leva em conta a forma de onda. Como sei que dificilmente leva em conta o fator de potência ou o fator de forma, ele deduz a potência consumida pela leitura da corrente de entrada. O medidor para não introduzir esse erro teria que ser True RMS, o que é caro. Fontes sem PFC ativo, como é o caso da ST420 apresentam a corrente de entrada sob a forma de picos de corrente. Em fontes comuns se a medição não for do tipo True RMS será introduzida uma diferença de leitura e sempre será para mais .
    A corrente de entrada de fontes comuns, sem PFC se comporta desse modo: (gráfico azul)
    Numa fonte como a Corsair, com PFC ativo, o formato da corrente de entrada é senoidal e não aos picos. Desse modo, a leitura do SW da APC bem pode ser irrealmente engordada ao ler correntes de entrada, e conseqüentemente potência de entrada em fontes sem PFC ativo..
    Não sei se essa potência mostrada por você é relativa ao seu PC somente ou ao PC mais o monitor... Consideremos seja ele somente do PC:
    No cálculo absoluto se poderia dizer.
    Leitura da ST420 = 210 Watts
    Eficiência dessa fonte segundo seu fabricante = 65%
    Consumo real de seu PC = 210 x 0,65 = 136 Watts
    Eficiência da Corsair nessa exigência de potência dai (20%) = 81%
    Leitura do APC deveria de ser 136/ 0,81 = 168 Watts => leu somente 156 Watts (diferença 12 Watts)
    Debito isso ao erro de leitura do APC em fontes sem PFC ativo.
    Outro dado importante, e sempre uso isso nas especificações de fontes que faço, é a colocação de fontes superdimensionadas. Veja ai que nessa necessidade de potência de sua config essa sua fonte tem eficiência de 81%.. A condição ideal de oferta dessa sua fonte é quando ela trabalha nos 50 a 60%, ou de modo mais extendido um pouco de 40% a 70%. Essa mesma sua fonte passaria a ter uma eficiência de 84% ( é um ganho pequeno mas considerável)
    Dê uma olhada na questão da medida de correntes não lineares (típicas de fator de potência baixo ou de cargas não lineares como é a retificação) http://www.vortex.com.br/notas/porque_true_rms.pdf
    Abraço...
    Última edição por faller : 19-07-2008 às 21:40
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço...
    Somente cpu e modem ligado neste nobreak. Monitores/etc estão em outro nobreak.
    Como falei, minha 7Team é velha pra caramba, mais de 5 anos rodando 24/7/365, sem brincadeira.
    jr.
    EDIT: Comprei essa Corsair pensando no futuro. Hoje tenho C2D, 1950Pro e 6 HDs plugados. Logo-logo vai ser um Quad e uma VGA mais forte.
    Última edição por junecaz : 19-07-2008 às 21:54
    Abraço...
    Grande post champz!
    Normalmente a galera só fala besteira quando vai falar sobre fontes, voce mandou bem.
    Postou até forma de onda. Quase uma introdução a eletrônica de potência.
    Mas acho que a coisa é um pouquinho diferente, provavelmente a forma de onda da tensão fornecida pelo nobreak não é uma senóide perfeita. Deve ser algo próximo disso, como um um triangulo com a ponta cortada. E isso já muda as coisas.
    Eu gostaria de ter um analisador de energia para medir essas coisas em casa.
    Última edição por Panyer : 19-07-2008 às 22:53
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    faller, tinha um tópico no forum do site www.johnnyguru.com sobre uma fonte Seventeam (1200W se não me engano) e o aparelho Kill-A-Watt, parece que o aparelho não informou direito o consumo/eficiência também. Será que essa leitura não acaba ficando errada pra maioria dos aparelhos não "True RMS" independente da fonte ter PFC ou não?
    Citação Citando S0ulR£aver Ver mensagem
    A função True RMS é sempre desejada na leitura de uma variável elétrica, pois ela consegue "entender" a alteração da forma de onda da variável mensurada e compensar a leitura em função disso.
    A diferença entre ler corrente de entrada em uma fonte sem PFC é que alí, nesse caso, se tem certeza absoluta que a forma de onda tem distorções da ordem de 80% com relação a tão desejada senóide, que é a forma de onda aonde se raciocina e ancora uma medida RMS. Nas fontes com PFC ativo essa distorção existe sim mas pode chegar a valores tão baixos quanto dessa Seasonic dai que peguei como exemplo:
    Veja lá no campo de Distorção Harmônica Total na corrente (ITDH). Se mantém em torno dos 3,3% em toda a faixa de potência da fonte. Veja a curva da corrente e a curva da tensão. Aos olhos ambas senoidais.
    Nessas horas uma medida tomada com algum medidor elétrico, por mais vagabundo que o mesmo seja, fica impossível que a leitura apresentada por ele não venha a fornecer uma leitura correta sem ter que compensar o fator de forma, pois ambas, corrente e tensão estão em fase e com formato senoidal.
    Muito diferente daquela relação que afixei ali acima, de uma fonte sem PFC, onde a tensão de entrada era representada pelo gráfico de cor verde a a corrente de entrada com o gráfico de cor azul. Qualquer instrumento de leitura, não True-RMS lerá aquela corrente com erros da ordem de 40 a 50% de erro, e o erro sempre será para mais..
    Então, resumindo.. A probabilidade de medida errada de variáveis elétricas de entrada em uma fonte diminui em muito se essa fonte tiver PFC ativo, ou se o aparelho de medida for imune ao fator de forma (for True RMS).
    Não sei o quanto imune ao fator de forma é o dispositivo de leitura utilizado pela APC na amostragem de corrente para dedução da potência consumida naquele SW deles. Se não for suficientemente imune ou corrigido para compensar o fator de forma, a leitura da corrente e conseqüentemente de potência da config alimentada pela ST420 pode ter sido "engordada" por desvio de leitura..
    Abraço...
    Citação Citando Panyer Ver mensagem
    Grande post champz!
    Você estaria correto se o no-break estivesse operando, a partir das baterias.
    Veja bem que não é ele, o no-break com sua forma de onda hedionda quem está alimentando a config do colega naquele momento.. Isso é facilmente visível se olhares para a primeira linha do SW do no-break. Veja ai..
    Então, quem está alimentando a config é sim a velha e boa rede elétrica, senoidal como deve ser..
    Abraço...
