    Ligar caixa de som de PC em bateria de carro. É possível?
    To indo pro Pantanal e ficar 15 dias. Sera que consigo ligar caixinhas de som do pc em uma bateria de carro? Preciso de alguma coisa pra transformar a amperagem? A bateria tem 45 A... abraços
    Nossa Maluco Vc é Loco Em!!!!!!!! Hahahaham Essa Eu Também Quero Saber!!!!!!!!!!!!!!!hahahahahah
    Oque importa é a voltagem, se for a mesma, ok.
    Entao a amperagem nem importa? A saida é de 12 v da bateria e geralmente qual é a a voltagem de caixinha de som? Alguem sabe?
    Excesso de carga nao tem problema, visto que a mesma é drenada pelas caixas conforme a necessidade.
    A parada é você olhar a tensão das caixas, se for 12V é so adaptar mesmo, e você vai ter uma bateria de 45A ou 45000mA para suas caixas
    Simples assim!
    Blz... vo tentar aqui fazer as gambiarra e depois posto os resultados...
    Abraço e obrigado pela ajuda
    PS: Se eu nao voltar em duas horas, não tentem fazer isso em casa
    Hahahah Vc Loco!
    Normalmente essas caixinhas vagabas usam fontes de 12v... eh soh checar e adaptar
    lembre-se de colocar um fusivel de uns 2A em série apenas para o caso de dar errado
    Entao, tentamos ligar direto as caixinhas na bateria e não funcionou... nem fez cocegas nela...
    Eu sou meio leigo nessa assunto de fazer gambiarras... mas me expliquem uma coisa. As caixinhas que utilizei eram ligadas a tomada normal de casa (110 V). A tensão da bateria é de 12 V. Tipo, a caixinha de pc nem ligou quando instalamos ela na batria do carango.
    Uma outra duvida, tem que ser ligada nos dois polos da bateria né?
    Se alguem tiver uma ideia de alguma outra forma de eu ligar o som sem precisar ligar na tomada (pq lá nao tem tomada :P) me falem...
    Citação Citando karlpopper Ver mensagem
    Mudou completamente o cenário, a caixinha não é 12V como você falou, é 127V.
    Tem que ver qual a tensão interna dela, ela tem fonte não tem? Ve qual a saida da fonte, se for 12V vc nao usa mais a fonte, pq a fonte converte o sinal AC para DC.
    Sobre ligar na bateria vc tem q respeitar o positivo e negativo da bateria.
    Entao brow, a caixinha que eu tenho aqui nao sao aquelas que tem fonte... são aquelas que tem apenas o fio. Sera que tem algum modo que eu consiga ligar ela na bateria?
    Vc pegou os fios que vão pra tomada e ligou na bateria? é isso?
    vc tem que desmontar a caixinha, na fonte dela vc vai ver +12v e terra ou se for uma mais moderna vai ter o -12v
    liga o +12v no polo positivo e o terra no terra
    Fiz isso mesmo... peguei a tomada dele... "descasquei" os fios... e encostei cada um em um polo.
    Vo desmonta ela aqui
