    Problemas com a 8800 GT
    Bom, eu comprei uma PNY Verto GeForce 8800 512mb esses dias junto com uma fonte bfg 550W.
    Após instalar ambas a 8800 começou a dar uns problemas, principalmente quando ligo um jogo.
    Um exemplo desse problema pode ser visto nessa imagem a seguir do BF2 (com tudo no maximo e AA 4x)
    http://putimg.net/uploads/1217063443bfbug.JPG
    No começo o jogo estava normal, mas após uns minutos aconteceu isso e travou logo em seguida.
    No COD4 acontecia exatamente a mesma coisa com direito a artefatos =).
    E em outros jogos idem.
    Agora sem jogos também davam problemas, as cores da tela mudavam, tudo ficava borrado, travava, tela azul e o pc reiniciava.
    Bom, eu não sei mais o que fazer.
    Ontem eu formatei o pc e os problemas com a placa continuavam. Tentei 3 drivers diferentes (os que vieram no CD, e os 2 mais recentes do site da nVidia).
    Pesquisei um pouco no google e vi algumas pessoas com o mesmo problema que eu. Uma delas fez um underclock.
    Eu fiz isso também e o problema continuou igual...
    Não creio que o problema esteja na temperatura, porque trava muito rapido, nem dando tempo de aquecer. Ja fiz o teste do dedo também, e a temperatura não sobe muito não.
    Algumas infos:
    PLACA: PNY Verto GeForce 8800 512mb
    FONTE: BFG 550W
    PROCESSADOR: DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz
    PLACA MÃE: HP Pavilion b2000br MT
    RAM: 2gb ddr2
    Obrigado ae
    Última edição por Krash73 : 29-07-2008 às 0:56
    VIP
    caramba, pelo q vi na foto parece ser a VGA mesmo... naum tem como vc testar ela em otro PC?
    UmK
    UmK está offline
    memoria da vga. pra tar trocando texturas assim n tem outra explicação
    tenta dar underclock nelas e ve noq da
    Membro Avatar de AccellX®
    Se tiver na garantia troque a VGA.. ela está com problemas.
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    ja dei um underclock antes de formata e n mudou nada
    continuou dando problemas
    Citação Citando -=ManslaughteR=- Ver mensagem
    vou ver com 1 amigo pra fazer isso
    boa ideia,n tinha pensado
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    então
    o problema é q eu comprei a placa nos EUA
    mais se eu n conseguir arrumar, eu vou falar com a PNY para tentar trocar a placa
    Ou, desculpem o post duplo.
    Eu axo que exagerei no underclock
    Amanha eu vo volta a placa para as configs normais e ir diminuindo um pouquinho por vez.
    A placa n deve estar estavel
    Nov 2004
    antes de tudo testa em outro pc.
    se ela nao estiver boa, recomendo que tu tire o cooler dela, dê uma polida e troque a pasta térmica.
    As vezes uma parte do die tá sem contato com o dissipador e essa parte aquece mais que o resto causando instabilidade. Mas pelo que tu falou parece mais ser problema nas memorias da vga. Se tiver uns dissipadores pra meter nelas seria bom. Ideal seria trocar a vga, pq se ta dando problema assim logo de cara, ela não vai ter uma vida mto longa....
    fallow
    Gente
    Se pa axei o problema
    Coloquei a placa e entrei em modo de segurança (pq se eu entra normal trava rapido)
    ae eu instalei os drivers e reiniciei o pc e funciono até q normal (n tive tempo de abrir jogos)
    Então eu sai, desliguei o pc e fui entrar agora
    Deu denovo os mesmo erros, entrei no modo de segurança e os drivers n tavam mais instalados =o
