    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    Fonte de Energia - 4 pinos queimados
    Galera, minha fonte por alguns motivos queimou esses 4 pinos:
    dai eu peguei um novo conector de um fonte velha aqui, cortei ele e vou "emendar".
    Mas ai vem a pergunta: os fios são separados por cor, as mesmas cores tem as mesmas voltagens e amperagem iguais ?
    Posso ligar vermelho no vermelho, preto no preto e boa ?
    ou cada vermelho é especifico de cada vermelho ?
    Pois depois que cortei q lembrei desse detalhe !
    uahuahua
    vle
    Oct 2005
    Cada cor tem uma voltagem.
    Mas não sei não hein, não acho que iria simplesmente queimar a ponta sem dar merda no resto da fonte.
    Aug 2006
    Qual a marca da fonte, se queimou foi por algum motivo, talvez tivesse coisa invertida ai.
    Membro Avatar de ffugita
    Geralmente quando isso ocorre é pq a fonte é xingling demais, e o conector ATX da fonte não oferece bom contato no conector da placa-mãe.
    Resultado: mal-contato, aquecimento e em muitas vezes, queima da fonte.
    Solução: compre uma fonte melhor, de preferencia não genérica.
    Em outros casos, o fio amarelo do conector ATX derrete pq o ameba se esquece de ligar o header extra de 4 fios na mobo. Em muitas placas esse conector de 4 fios aparentemente não faz falta, pois ela funciona normalmente. Porém isso acaba fazendo com que o fio de 12v do conector ATX (só tinha 1, o amarelo) seja exigido demais, e de novo, caindo no problema do aquecimento e depois queima da fonte (ou placa-mãe).
    Hill Valley
    Minha fonte é uma thermaltake 420w bem parruda, na epoca eram muito bem faladas...
    queimou pq minha irmã disse q tava usando o pc, dai deu umas quedas de energia braba...dai depois disso que começou a ficar foda pra ligar o micro...
    O micro liga mas nao da boot, nem apita...essas coisas
    Mas acredito que esta boa sim...tirando os pinos queimados ai..
    Membro Avatar de faller
    Ese tipo de defeito tem como origem ou um conector com mau contato mecânico ou com mau contato por ser de material ruim mesmo. O mau contato aquece o conector e desse modo acaba piorando as coisas e vira uma avalanche, uma bola de neve. Quanto mais esquenta mais piora o contato. Esse dai que mostraste está numa fase inicial desse processo. Isso pode chegar a apresentar estragos desse tipo dai:
    E nunca de modo isolado. Atinge o conector como um todo. Macho e fêmea:
    Desse modo, troque sim o conector do chicote mas dê uma reparada no conector da placa mãe, talvez, de leve, passe nos pinos afetados uma lixa d'água bem fina.
    Abraço..
    Hill Valley
    Citação Citando faller Ver mensagem
    Abraço..
    Então amigo, na mb não tem nada, pois estou usando uma outra fonte e está ok.
    Só estou em duvida sobre as cores para trocar o conector...pois nao sei se todos os vermelhos (por exemplo) tem a mesma voltagem/amperagem
    Citação Citando Hubie Ver mensagem
    Quanto as cores, nem te preocupe, coloque, na emenda, cor com cor sem te preocupar de qual pino ela pertence. Quanto ao soquete da placa mãe, verifique com muita atenção, pois, pense comigo, um conector desses dai não consegue esquentar somente o fêmea sem expor o macho à mesma temperatura e ao mesmo mau contato. O mau contato sempre é entre dois conectores. Um pouco difícil ele fazer dano em um deles e nada afetar o outro..
    Também recomendo que ao menos faça uma limpeza do conector da placa-mãe, usando spray especifico ou mesmo limpando da maneira sugerida acima. Se não verificar o conector da mobo, voce está correndo sérios riscos de ter o mesmo problema.
    Se o plug da mobo estiver oxidado por ex, é só questão de tempo para que essa fotne nova também fique com o plug danificado por excesso de calor.
    Hill Valley
    Hum..blz amigos..vou dar uma olhada nisso !
    vlws
