Página 7 de 7 Primeira ... 5 6 7
  1. #151
    Nov 2004
    roxx.
    montei um pc pro cara que trouxe a 4850 pra mim, com elas em crossfire, fico mto foda. Mesmo em stock dá pra meter 1600x1200 no crysis, com tudo no talo e AA8x ! mto ignorante.
    hel
    hel está offline
    oi
    Citação Citando hel Ver mensagem
    bommm hein.. tá com pencilmod + WC? Posta as fotinhas ai!
    Última edição por BARR3L RiD3R : 28-08-2008 às 9:22
  5. #154
    nmd
    nmd está offline
    Membro Avatar de nmd
    realmente, seria interessante as fotos ai para a gente ver a bixinha com WC..
    B4RR3L, te mandei mp! :P me add lá.. to com medo de dar merda
    hoje no update da bios o pc travou :P mas voltou funcionando normal
    eu editei uma bios, mas não sei se editei certo :P hehehehe..
  6. #155
    hel
    hel está offline
    oi
    é uma 4870, estava disposto a colocar 1.4v mas nao tenho a minima ideia de fazer para aumentar voltagem dessa vga.
    axei isso aqui.. mas tenho medo de fazer
  7. #156
    nmd
    nmd está offline
    po.. consegui! botei o fan a 100%. com o shuttle fechada não me atrapalha em nada.
    e botei GPU 667 MEM 1033 - no caso 2066 - qual o maximo que a galera ta usando com cooler stock?
    Falai.. abs.
  8. #157
    Nov 2004
    tá bem bonito o skema e tá forte ein. Eu só colocaria algum dissipador na parte eletrica da tua vga, deve estar fervendo afu a parada ! :O
    Serve esses dissipadores de memória aí.
    quanto à voltagem, faz um pencilmod, bem fácil e seguro. Ou, mand a placa pro barrel dar um trato. HHAHuea
  9. #158
    nmd
    nmd está offline
    Falai galera..! Estou tendo problemas!
    Não seu se é minha fonte, mas eu não acredito que seja.
    Primeira pergunta: Se a fonte estiver no limite por qualquer motivo, o que acontece?
    Travamento e/ou reboot, certo?
    Se a resposta for SIM. Então, Não é a fonte.
    Aqui acontece de vez em quando. É o seguinte:
    Eu to jogando normalmente (grid ou Crysis, só tenho teste eles até agora) e de repente, no meio do jogo, o jogo congela (imagem e som).
    Fica uns 10 segundos congelados. dai o monitor apaga. (tipo desliga) e fica procurando sinal entre DVI e VGA, fica nesse estado mais uns 5 segundos e depois ele liga denovo e o jogo volta ao normal.
    Normal mesmo, como se nada tivesse acontecido.
    No caso de GRID, quando o jogo volta eu porro e dou totaled, porque perco a concentração. rsrs
    Mas dai funciona normal.
    Esta acontecendo com frequencia isso.
    Alguem sabe o que pode ser? Será drivers? ou overclock?
    Meu fan esta a 100%. e os clocks são gpu 670 mem 2100
    Temperatura não passa de 60ºC
    Eu uso windows xp x64 edition, pode ser driver? Ainda não testei outro OS.
    imagens anexo:
    Aqui rodando o [email protected] para o Pancho3ST.. olhe ai..
    valeu ai galerinha do mal é Nois.
    Última edição por nmd : 30-08-2008 às 17:17 Motivo: imagens anexo
  10. #159
    nmd
    nmd está offline
    Tests HD4850 com overclock - cooler stock.
    Galera, fiz uns testes aqui.. e ao menos para mim, não ta valendo a pena fazer overclock na HD4850.
    o biosmod ta servindo para ajustar o fan.. por final, deixei 633/1000 com fan a 70% e ta bunito.
    olhem ai.. Os testes foram realizados nas seguintes condições:
    Shuttle XPC SD39P2 @ stock PSU 400w
    InteL Core 2 Quad Q6600 @ 2700 MHz (9x300) stock vcore
    4x1GB DDR2 800 G.Skill 5-5-5-15 2T by SPD
    2x500GB 32mb Seagate 7200.11 SATA II NCQ
    Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2
    - ATI Radeon HD4850 512mb - GPU 633 MEM 1000 FAN 70% -
    3DMark06 Professional
    Test01# 12416
    Test02# 12444
    Crysis Timedemo - High - AA2x
    TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
    !TimeDemo Run 0 Finished.
    Play Time: 60.09s, Average FPS: 33.28
    Min FPS: 26.63 at frame 142, Max FPS: 45.13 at frame 996
    Average Tri/Sec: 35441832, Tri/Frame: 1064844
    Recorded/Played Tris ratio: 0.86
    !TimeDemo Run 1 Finished.
    Play Time: 52.22s, Average FPS: 38.30
    Min FPS: 26.63 at frame 142, Max FPS: 46.42 at frame 1011
    Average Tri/Sec: -41022940, Tri/Frame: -1071139
    Recorded/Played Tris ratio: -0.86
    !TimeDemo Run 2 Finished.
    Average Tri/Sec: -40997644, Tri/Frame: -1070494
    !TimeDemo Run 3 Finished.
    Play Time: 52.18s, Average FPS: 38.33
    Min FPS: 26.00 at frame 1950, Max FPS: 46.46 at frame 994
    Average Tri/Sec: -41066524, Tri/Frame: -1071468
    TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
    - ATI Radeon HD4850 512mb - GPU 677 MEM 1125 FAN 100% -
    Test01# 12912
    Test02# 12939
    Play Time: 56.55s, Average FPS: 35.37
    Min FPS: 26.96 at frame 150, Max FPS: 51.41 at frame 977
    Average Tri/Sec: 37665996, Tri/Frame: 1064937
    Play Time: 50.22s, Average FPS: 41.27
    Min FPS: 26.63 at frame 142, Max FPS: 51.43 at frame 1011
    Average Tri/Sec: -410229480, Tri/Frame: -1071137
    Play Time: 49.22s, Average FPS: 41.27
    Min FPS: 26.63 at frame 142, Max FPS: 51.44 at frame 1011
    Average Tri/Sec: -40997699, Tri/Frame: -1071484
    Play Time: 49.18s, Average FPS: 41.29
    Min FPS: 26.00 at frame 1950, Max FPS: 51.44 at frame 994
    Average Tri/Sec: -41066594, Tri/Frame: -1072478
    Imagens:
    Resumo, no Crysis eu ganhei 3 fps aproximadamente. no Grid eu tambem testei mas não notei diferença. melhor deixar em stock mesmo. consome menos..!
    Quando ao problema do post anterior, eu não sei se continua.. pois ainda não fiquei jogando direto depois que abaixei os clocks, mas estou começando a crer que era o overclock.
    e é isso ai.. valeu
  11. #160
    E8400 E0
    Thermaltak Big typhoon Lapped + Enermax 120mm @ 2100rpm
    Zalman VF1000 + 2x 80x80x15mm Slim Ball-Bearing Fan
