Página 1 de 7 1 2 3 ... Última
    Sapphire HD4850 -vGPU- mod | CoOLeR Mod | Overclock Geral!
    24/7 VGA settings @ 1.33V 850/2200Mhz (34ºC GPU temp idle / 41ºC Load)
    Sinks originais voltam para os Mosfets
    Última edição por BARR3L RiD3R : 23-08-2008 às 11:15
    Dec 2007
    nossa, belo over, mas porra essa placa pega oq 3 slots?
    dpois posta umas benchs, fps, stock vs over
    Nov 2004
    ficou bonitona mesmo. Qual o maximo estavel que tu chegou nela ?
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    880 é rock, mas precisa de 1.42v... na verdade continua bem fria mesmo assim mas preferi nao arriscar e manter em 1.33v mesmo ai fica 850
    Citação Citando UT.C4rn463 Ver mensagem
    não preciso de outros mesmo, não vejo muito problema. Se precisar ganhar 2 slots extras basta trocar os parafusos traseiros por modelos que apertem com chave ao invés da mão, e voltar o fan original que fica dentro do dissipador, ai ganho um em cima e um embaixo. Mas o over e a temperatura já pioram uns 7 ºC em Full..
    Última edição por BARR3L RiD3R : 29-07-2008 às 3:28
    Nov 2004
    850 nessa voltagem tá muito bom mesmo. Tá gringa a vga. tá chegando pra mim semana q vem uma 4850 diamond e tenho um volcano 11 aqui sobrando e uns ramsinks zalman... quem sabe se eu me animar....
    chegou a testar as temps com o cooler original em stock ?
    sim 43ºC Idle 62ºC Full em 650Mhz @1.20V com fan em 60% ( acima disso faz mto barulho)
    Nov 2004
    putz difereça brutal com esse teu coolermod aí, além de nem fazer barulho esses fan de cooler box amd. Até que 62°c não é tao alto em full, pelo que eu tenho visto umas 8800gt em 92°c em full e 70°c em idle.
    depois posta uns testes aí, em stock e em over pra ter uma idéia da diferença, vai ficar rox.
    Dec 2007
    btw, vc chegou a testar apenas com a fan q vinha com essa cooler da zalman? antes de colocar essas 2 fans ai.
    Jul 2008
    Muito forte o over,mas a questão é sempre qual o nível de ganho.Se possível,faz um teste antes e depois do over para vermos se vale a pena.Parabéns pela coragem!Abraço.
    Citação Citando Pelusc Ver mensagem
    Só fiz no 3DMark06 chegou a +/- 20% o ganho além da temperatura bastante inferior que confere estabilidade e durabilidade.
    Antes 12400Ptos
    depois 15550Ptos
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Sonho de consumo para over... 20% a mais de desempenho com quase nada!
    Dúvidas de noob abaixo:
    - A voltagem stock é 1,2v?
    - Tu não colocou 1,42v pq é perigoso para a GPU mesmo com o coolermod?
    - Que dissipador é esse que tu colocou aí?
    Anyways parabéns pelo grande trabalho! Novamente destruindo nos over!
    37ºC idle com fan original e 33ºC com Fan Duplo isso em 1.33V em 850Mhz
    Vai ficar boa, faz igual ao meu, serra o original e aproveita pra cobrir os sinks, tome bastante cuidado com o pad original, ele é bom para acomodar o sinks nos mosfets, e edixe 3 parafusos para fixação... + Sinks nas memos e V11 vai ficar show... ai sim é 20% sem gasto com $$ mas um pouco de tempo.
    No meu caso o gasto foi razoável pq o cooler da Zalman saiu R$160 + R$540 foi quase R$200 a menos dq eu achei 4870, eu prefiro VRM não digital e as DDR5 quase não fazem diferença, a GPU é quem manda... Fora que de quebra ainda tá tudo mais frio, então valeu a pena
    Citação Citando Trovalds Ver mensagem
    Thanks!
    - sim
    - sim, pelo menos eu acho auto visto que o vrm da 9600GT é feito pra suportar até 1.37V no máximo e ambos são 55nm? (não lembro direito) enfim, essa placa tem alimentação mais sólida que as 9600GT e deve aguentar 1.40V tranquila, mas acho que não precisa mais dq 1.33V e o ganho passa a ser pequeno dai pra frente.
    - Zalman VF1000 + parte do dissipador original + 2 fans double ball bearing 70mm slim
    Última edição por BARR3L RiD3R : 29-07-2008 às 22:23
    Nov 2004
    Citação Citando BARR3L RiD3R Ver mensagem
    aham, notei que parte do dissipador original foi usado, mas acho que não vou mexer no cooler original, pq quando eu for vender a vga, nao sei se vai valer a pena vender com o volcano em cima. Mas veremos, to esperando a vga chegar e correndo atrás de uma fonte , pq minha tt w0009r não vai dar conta do recado(ainda mais com o OC).
    falloW
    falloW
    Então, mas o resto do dissipador continua guardado, se for vender é só parafasuar a carcaça em cima que ele volta a ficar como era...
    Nov 2004
    uhm, mas a parte serrada, vai ficar solta, sei lá ? Não tenho uma ideia exata formada pq eu nao vi o cooler padrão de perto ainda, só por foto, mas se for como eu to pensando então, não ter problema em serrar uma pedaço :P
    edit:
    uhm, será que depois que eu serrar e for usar o cooler padrão de novo, o calor gerado nos mosfets da vga vai ser dissipado ? pq não vai ter ligação com o resto do dissipador aquela parte....
    to pensando que é melhor usar algum outro dissipador lá e deixar o original intacto.
    Última edição por PanchoS3T : 30-07-2008 às 2:54
    edit:
    Eu não achei nada que grudasse, vc pode tentar thermal adhesive mas geralmente na hora de deixar original é ainda mais arriscado... a parte serrada ficará presa denovo em uma única parte pois estará conectada pela capa de plástico e será parafurada na placa somo as demais, mas realmente ela não fará contato com o restante do dissipador... oq não é exatamente um problema visto que a parte mais quente é a GPU...
    Nov 2004
    tenho um dissipador de K6-2, que acho q cabe ali, só vou precisar de um adesivo térmico. Assim nao vou precisar mexer no cooler original. Melhor assim.
    depois separo as peças e tiro umas fotos e posto aqui.
    fallow
    Dec 2007
    soh uma curiosidade, nunca mexi com dissipador de GPU, mas se por exemplo passase uma pasta termica nas memorias, naum seria melhor naum?
    fallow
    Cara, primeiro que só adesivo em bisnaga pra grudar, depoi que tem componentes muito próximos ali dos mosfets que são mais altos, então pra dar um curto ali é facinho... o jeito mais fácil e seguro é serrando o original, em 3minutos eu serrei o meu... depois faça um pencilmod e voilá
    Nov 2005
    barrel faz um teste ae no crysis em 1280x1024 4aa high dx9 !
    Sopa de tartaruga!
    Thanks!
    - sim
    Opa, vlw... entendi o lance da voltagem. Mas com esse over nessas temps acho que não precisa de mais nada mesmo!
    Aliás, agora que fui parar pra ver: a frequência stock dela é 625MHz... é 225MHz de acréscimo
    Essa GPU tem um potencial absurdo! Pena que ela não vá mais adiante sem pedir MUITA energia em troca de pouco ganho.
    PS: pena que as Gainward AMD/ATi ainda não tenham saído "Golden Sample". Senão acho que as perspectivas seriam BEM maiores.
    PS2: tu já fez mais testes com ela? Se sim posta depois pra gente ver! Tô até com "água na boca" aqui de vontade de fazer um upgrade.
    Cara joguei BF2 mas não sei pq diabos ele não passa de 100fps... não entendo direito, mas enfim não baixou disso nenhuma vez e tá com FSAA em 8X Super Sampling + Aniso em 16x em 1360x768 @ High
    Cod4 tudo no extra em 1360x768 aniso no máximo (16x) e FSAA em 4x deu o mínimo de 117fps, com picos de 250fps...
