    SLI 2 8800GTS (g92)
    Estou com 2 8800GTS em SLI com o seguinte sistema:
    1- MB Striker II Formula
    2- Core 2 Quad q9450
    3- mem 4gb patriot viper fin 1066
    O estranho é q no 3dmark2006 estou conseguindo 11.300 , quando nos foruns e reviews q perquisei a pontuacao chega a 14000 - 16000. Pior jogos como Crysis nao consigo jogar com tudo no maximo...
    Esses valores sao corretos ou sera q estou fazendo algo errado?
    Instalei corretamente a placa e o ja configurei como SLI no Nvidia Drivers. Tb ja fiz over do processador (de leve) e das memorias.. sem melhora. E quando tiro uma das placas do pc, a pontuacao chega a 10500 no 3dmark
    Nao sei mais o q fazer... alguem tem alguma ideia de como melhorar a performance?
    Membro Avatar de andrepmrj
    ta estranho mesmo, eu consigo 18k com meu pc...
    strike extreme
    q6600 @ 3.6
    9800gx2
    2x ddr 2 800 2 gigas
    Oct 2007
    Se não for driver de video desatualizado, pode ser BIOS mal configurada.
    Nov 2004
    sli nem melhora tanto. ideal seria uma 4850 ou 4870 no teu pc.
    ou se pá vende uma das 8800GT e fica com 1 só que dá na mesma praticamente.
    anyway, qual fonte tu usa ? é boa?
    Dec 2004
    São inumeros fatores que podem levar a um resultado estranho.
    Mas vc deve considerar, que muitos resultados em forums, os tweaks de drivers são ativados, por exemplo, todas as opções são colocados em modo performance, o drivers da nvidia, em especial, possuem perfil de setagem, dependendo de que programa vc vai utilizar, pode olhar la.
    Eu to com SLI de GTS G92 aqui, mas não to achando os resultados hehehe quando chegar em casa eu posto de novo
    Membro Avatar de Cardone
    Cara vc ta com o último driver baixado do site da nvidia ? Com certeza não está normal isso.
    Aqui com somente UMA GTS G92 faço 16000k no 3dmark06.
    sli no 3dmark da uns 2 ou 3k mais so.. nao e muito nao..
    Jul 2008
    Com certeza o teu sli está mau configurado.Algumas questões:
    1-SLI para render precisa de processador no mais alto clock possível.Este teu quad deveria estar no mínimo em 3,2 ghz,mas o ideal seria 3,6 ghz.Já ví testes em que um sli de 8800 GT pratricamente duplicava seu rendimento num q6600 em stock(2,4 ghz) e em 3,6 ghz.
    2-Qual a tua fonte?No mínimo uma de 650 watts reais seria o certo(zalman,corsair,ocz).
    3-As vgas estão com o mesmo clock?Grandes discrepâncias de clock num sli prejudicam seu bom rendimento.
    4-Recomendo o driver 174,74(whql),o melhor para SLI de g92 até agora
    5-Configurações no painel de controle da nvídia.Se estiver com filtros ativados,aí não vai render o teu sli.Deixe todos os filtros em off para 3d06(AA,anisotrópico,gama).Para jogos filtros a tua escolha.
    6-Importante deixar o SLI PERFORMANCE MODE no painel de controle em AFR1 ou AFR2.Vem setado nvídia recomenda.Mude para afr.
    Boa sorte.
    burrice tava usando fator mutiplicador 5 para processador (2ghz) ao inves de 8(2,66ghz)
    no entanto to chegando a 14.500 so
    putz q m*!!! frustraçao total!!!
    Citação Citando -=Night-Wolf=- Ver mensagem
    prq ??????????
    quanto voce faz de sm 2.0 e 3.0
    garanto que teu cpu e que esta com score ruim.
    sli so vai pra frente com cpu forte, nao adianta sli com cpu fraco.
    Acontece que ele está fazendo muito menos pontos do que eu com uma GTS
    estou usando uma q9450 em stock (2,66GHZ). mas estou disposto a fazer over nela. Nao era a intensao mas se for necessario vou fazer para jogar crysis tudo no maximo!
    com certeza é o processador! ta dando 1 a 2 fps so! Sabia q perdia para o core 2 duo em jogos mas nao achei q afetasse tanto assim! Achei q daria pra jogar todos os jogos com tudo no maximo. No crysis , o sistema nao aguenta com tudo no maximo com 8x aa
    O problema q nao sei fazer over... se alguem puder ajudar ..por favor ajudem!!
    Hehehe ... to frustrado!!!
    Membro Avatar de agontijo
    Crysis com 8X AA?
    Velho, sinto muito te decepcionar, mas você vai ter que esperar a próxima geração de VGAs, fazer um SLI delas e talvez sim conseguir rodar decentemente com 8X de AA.
    Experimenta no High com 2X de AA já vai ficar ótimo velho! Aí sim sua config aguenta numa boa! Do High pro Ultra High é só psicológico
    Abraço!
    AleX
    Citação Citando agontijo Ver mensagem
    Crysis com 8X AA?
    Abraço!
    AleX
    Psicológico ? Que eu saiba no ultra high habilita os efeitos do Directx 10 e o jogo fica mais pesado.
    Última edição por Cardone : 31-07-2008 às 11:06
    UmK
    UmK está offline
    adiciona efeitos do dx9c que eles resolveram só liberar oficialmente pra quem usa dx10.
    da pra ligar todos efeitos do ultra high no winxp de boa e fica bem mais rapido q em dx10
    mas é muita pretensão querer jogar crysis no max com 8x AA.
    alias, qualé. 8x pra que? mesmo em jogos primitivos eu jogo só 4x, mais que isso não quase nada visualmente
