    Membro Avatar de Andre_Neves
    Oct 2005
    [DúvidaMOB] Fonte para HD 4870
    To pensando em trocar a VGA até o final do ano, mas antes seria bom saber se minha fonte aguentaria o sistema todo ou se eu precisaria trocar.
    A minha config é a seguinte:
    Core 2 Duo E6600 (overzinho leve de 2.7GHz)
    Asus P5B-E PLUS
    2 GB DDR2 1066 Corsair Dominator
    GeForce 8600 GT Fatal1ty
    2x Seagate 160GB SATA 3Gb/s (RAID 0)
    1x WD 80GB Sata (a ser trocado por 1 Seagate 500GB)
    LG DVD-RW H10A
    Creative Audigy 7.1
    O q ta segurando isso é uma Seventeam ST-420BKV
    Será q ela aguenta trocar a VGA por uma HD 4870? E se fosse pelo menos uma HD 4850? Não sei se o consumo de energia dessas ATI está alto ou baixo.
    Oct 2005
    Alguém q tenha um sistema parecido e use uma dessas duas VGA's?
    Citação Citando Andre_Neves Ver mensagem
    pode trocar! essas fontes não tem eficiência superior a 70% em fullload além de vários problemas que diversos usuários no forum tiveram!
    uma máquina desse porte exige uma fonte de qualidade zalman 460W - ZM460B-APS...
    Dec 2007
    acho bom trocar tbm, no manual da minha 4850 falava no minimo uma 440w. e vc tem 3 HDs e uma placa de som ainda..
    Nov 2004
    uma satelitte 600w dá e sobra.
    aqui to com uma thermaltake 420w e vou ter que trocar pq to pegando uma 4850
    fallow
    Oct 2005
    Tá certo q eu não sei se a minha Seventeam 420 consegue segurar tudo isso, mas acho q ela aguenta + q uma Satellite 600w, não aguenta?
    Pelo menos tenho + confiança na Seventeam 420w do q na Satellite 600w
    To errado?
    Será q pelo menos a Seventeam 550w aguenta?
    Sei q Zalman, OCZ e outras do tipo são top, mas eu precisaria de algo + acessível tb, na faixa de uns R$ 200 (as top passam dos R$ 400)
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Satellite 600 fácil...atropela uma 7team de 420...
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    To errado?
    essa satellite em especifico, eh melhor que quase todas as seventeam.
    ela tem eficiencia superior a 80%, comprovado pelo 80plus.org, tem pfc ativo e tem uma boa potencia.
    eu investiria um pouco mais e pegaria uma corsair 450vx, que deve estar por volta dos 260~280 reais, tem 3 anos de garantia, tem qualidade nos componentes e mimimimi...
    Nov 2004
    a satelitte 600w é fabricada pela solytech, apenas vendida como satelitte por aqui. Nos eua essa fonte é vendida pela rosewill, pra ti ter uma ideia. Tem a versao normal e a modular também.
    fallow
    rapaz, é bom trocar a fonte? é sim...
    Mas se tiver apertado por ai acho que vale a pena testar na sua ST ainda... vai ficar um pouco apertado mas acho improbabillísmo queimar, se não rolar pc vai ficar instavel e provavelmente voce saberá que é a fonte.
    Povo aqui do forum, tbm exagera demais na recomendação de fonte. tenho um camarada com um PC bem parrudo (Q9450, p45, 4GB, 2x500GB, GTX260, DVD etc) numa coolermaster de 600w que custa nem metade do que essa zalman e ta rodando tudo perfect com as voltagens bem bacanas.
    Essa CM dele pagou 199... preço campeão msm.
    []s
    Última edição por raid.dudu : 01-08-2008 às 11:24
    Citação Citando raid.dudu Ver mensagem
    []s
    Mas isso é relativo! Tudo bem tá funcionando perfeito agora que proteções essa fonte tem??? Se queima um dispotivo na fonte que causa uma over-voltage, diga-se que as voltagens da linha 12v por defeito de um componente da fonte passa a transmitir 110v viu o que vai rolar? vai torrar todos componentes do pc inteiro!
    Uma fonte não tem que somente prover a energia necessária! mas tem que ter as proteções no projeto dela para qualquer mal funcionamento ela aborte a transmissão da energia!
    É nisso que as fontes caras ganham das genéricas! Se queima a fonte não corre risco de perder o equipamento todo!
    Membro Avatar de D.R.S.
    Nov 2006
    Pelo menos a coolermaster 460 não é ruim não, ainda mais pelo preço dela.
    http://www.***************.com.br/artigos/1491
    Podem falar o que quiserem do CdH, mas os testes de fonte são bons sim! (mesmo com aquela super caixa "simulator esquenteitor tabajara" para simular a temperatura de um gabinete).
    Mas ainda sim iria de Satellite 600 que ta na faixa dos 200 conto pra segurar a config do amigo ae.
    Nov 2006
    Essa ST420 até segura, mas sempre é bom trabalhar com uma boa folga.
    Oct 2005
    Por essa simulação deu p/ ter certeza q preciso de outra fonte, eu só não consegui me convencer ainda c/ a Satellite, msm c/ a galera falando bem.
    Onde vc fez essa simulação? Gostei e queria poder fazer outras
    Essa aqui me chamou a atenção, mas tenho q ver por quanto chega aqui encomendando no fórum
    OCZ StealthXStream OCZ600SXS 600W
    http://www.newegg.com/Product/Produc...ream%2b600%2bW
    Achei esses preços na net, a Satellite q vcs falaram é essa?
    http://www.mundyvariedades.com.br/we...32&cod_pro=701
    Se for, tá o mesmo preço q a OCZ q passei ali em cima:
    https://www./cgi-local/k...01:01:15:33:60
    Última edição por Andre_Neves : 01-08-2008 às 17:26 Motivo: Adicionar links
    Nov 2006
    http://extreme.outervision.com/index.jsp
    Vai em "eXtreme Power Supply Calculator" e depois clica no "Lite version"
    Sim...é ela mesmo, só que esse link que você passou ela esta cara. O "justo" a se pagar seria algo em torno disso aqui:
    http://www.[ URL.BLOQUEADA ]/loja/produc...roducts_id=403
    O preço dessa OCZ ta bom(até demais...), não vi nenhum review dela, mas deve ser boa. Nunca comprei nada no Kabum, esse negocio funciona?
    Última edição por D.R.S. : 01-08-2008 às 17:44
    Citação Citando Titôsca Ver mensagem
    De boa cara... pensando assim tu só vai gastar 400 reais em fonte achando que ta fazendo um ótimo negocio... Coolermaster pode não ser TOP, mas ta LOOONGE de ser genérica e tem uma porrada de proteções sim.
    Se é pra gastar um rio de dinheiro em fonte com certeza Zalman seria uma das minha ultimas escolhas, mesmo pq mesmo ela tendo 450W com 80plus e tal, ainda é uma fonte de 450w.
    []s
    Nov 2006
    hAUHAUAHuaHuA
    Eu ia pegar uma Satellite 600 la na pichau, mas ta em falta, só tem a modular que com frete vai pra quase 260 reais.
    Cabei de comprar essa OCZ 600 ai da Kabum pelo Sedex a cobrar por R$282,00 tudo ^^
    Ta bão de + pra ser verdade, vamos ver se a criança chega
