    Qual VGA pra um velho X2 939?
    Bom, meu PC era assim:
    a64 3000+ winchester
    mb vnf4ultra(nf4u),pci-e,etc...
    1GB Dual DDR400
    250GB HD
    Geforce 6800GS
    ST350BKV
    Como já estava muito velho e tb nem compensava vender(doar ),vi que vou ter que "ficar" com esse pc de qualquer jeito,então fiz um pequeno up por R$150 no total..(nem sei se valeu muito a pena..)
    O pc ficou assim
    X2 3800+ [email protected],3Ghz(o máximo garantido é 2,4GHz,mas vcore nessa mb é mto instável)
    vnf4ultra(nf4u)
    1.5GB Dual [email protected] 2T
    250GB HD
    Geforce 6800GS
    ST350BKV..(torrou uns resistores,troquei e ta funcionando bem )
    Não pretendo mais investir um centavo nessa carroça(ainda mais com combo AM2 muito melhor em OC por R$350+-),então a memo fica 1.5GB "gambiarra" mesmo,o proc sem chance de muito OC e a fonte enquanto estiver viva não vou trocar.
    Vou montar um PC do zero tb em breve,bem melhor que esse,mas como não vou vender esse 939,queria fazer um up na VGA,que está horrível..
    Essa 6800GS gasta quase o tanto como uma 9600GT,esquenta demais e faz muito barulho,e não roda nada bem de 2006~2007 pra cima
    Vejo que o "teto" de VGA que posso colocar é uma 9600GT,mas mesmo assim o CPU vai limitar um pouco,principalmente pq não posso jogar a 3GHz como nos AM2.Por isso fico em duvida tb entre uma 8600GT ou 9500GT(qndo começar a vender),e de quebra da uma folga pra fonte pois essas VGAs consomen menos que a 9600GT..
    Então,oq vcs acham? Outras opiniões de VGAs tb são interessantes..
    Última edição por DVSV : 31-07-2008 às 12:57
    eu pegaria uma 9500GT...
    se voce achar tipo uma hd3850 por um preço bom tambem da para considerar... mesmo com o processador nao tao bom e 1.5gb de ram voce vai conseguir ver diferença de uma 8600GT para uma hd3850.
    Até dá,o problema pode ser o consumo de energia..
    Estou por fora de quanto consome essa HD3850,mas não pode fugir muito dos +-70W da 6800GS,pois não quero trocar a fonte
    em full a hd3850 consome alguma coisa mesmo, entao fique na 9500GT (ou 8600GT mesmo)... as vgas atuais (tipo 9600GT, 8800, HD3850 para cima) precisam de +12v bem mais do que a 6800GS tambem, a 9500GT nem tanto...
    Membro Avatar de ABADDON
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Nessa configuração acho que uma 8600GT seria uma boa, qualquer coisa acima disso creio Eu já estaria dando gargalo por causa da config.
    Citação Citando ABADDON Ver mensagem
    mesmo assim voce percebe um bom ganho, principalmente subindo resolução e filtros... no meu PC 8600GT para hd3850 256mb deu uma diferença bem visivel...
    mas considerando a limitação da fonte dele, melhor pegar no maximo a 9500GT mesmo...
    ela é bem melhor do que a 6800GS em jogos atuais tambem...
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Ah sim, nem tinha pensado na ATI hauhauhauha, gosto mais dos drivers da Nvidia, mas não tenho preferência, aliás estou com uma HD4850 agora, excelente placa. A 9500GT seria uma opção mesmo, só não pesquisei quanto a performance dela em over, consumo, etc...
    Eu acho que ainda dá pra colocar algo melhor que 8600GT e pior que 9600GT(9500GT,HD3850 se não fosse o consumo de energia..,etc),o problema é que tem um GAP bem grande entre essas duas VGAs
    Muitos colocam 8600GT em configs single core(939,AM2),esse 939 apesar de velho,é Dual Core,e 1.5GB de memo só no winxp não parece ser tanto prob
    Se pegasse pelo menos @2,6GHz de OC sem mudar mto o vcore e se a fonte fosse um pouco melhor eu iria de 9600GT,se tiver gargalo não seria tanta coisa.Agora @2,3GHz e com essa fonte é foda mesmo
    Acho que vou de 9500GT ou uma solução mid da AMD que ainda vai ser lançada daqui uns meses(apesar que duvido que seja boa)..
    Bom,a 6800GS precisa de conector adicional PCI-e,com um adaptador que liga direto em 2 conectores 12V direto da fonte...
    Acho que a preocupação maior seria mais quanto ao consumo em Watts mesmo..Ou não?
    Dizem que uma ST350BK tem uns 15~20W a menos que a 420BKV,não tenho tanta certeza tb..
    Última edição por DVSV : 31-07-2008 às 13:37
    Veni, vidi, vici.
    Apr 2006
    Foda mesmo, essa fonte é das antigas, e não é feita visando essas configs mais recentes, logo estará abrindo o bico. =/ 2.3Ghz tá baixo mesmo para um X2 939. Vai de 9500GT mesmo, acho que não vai dar gargalo ou se der vai ser muito pouco.
    Oct 2007
    Eu tenho um 939 x2 ainda.. e to com 9600GT, posso dizer que cada 10MHz a mais de over, a VGA responde.
    Mas concerteza será superior a essas que citaste, e em um suposto 'UP' daria para conservá-la e mudar o restante...
    Citação Citando imba_killer_bot Ver mensagem
    Vc tá com SLI de 9600GT num x2 939?
    Cara,o foda é que aqui não pega muito OC,até 2,4GHz é garantido com um pouco de vcore......
    Acho que meu proc era pra pegar uns 2,6Ghz fácil e 2,4GHz com vcore stock,mas o regulador de tensão da mb é bugado,vc tem que setar 1,375 de vcore pra fica variando entre 1,34~1,37
    E upgrade nessa máquina nem rola,e a VGA que vou colocar vai ser a ultima pra esse PC(por isso queria colocar a melhor possível,mas desde que não tenha um gargalo absurdo)..
    O outro PC que vou montar não vai usar nenhuma peça desse PC,incluindo uma VGA nova(aí da pra pensar em algo melhor,como HD4850).Se o pc atual depois desse up ainda tiver folego,até dá pra esperar pelo Nehalem pro próximo PC..
    Outro problema é que entre uma 9500GT e 9600GT tem um buraco,e vejo que meu PC ainda aguenta algo melhor que a 9500GT,talvez com pouco gargalo..
    Citaram a HD3850,mas a fonte mata
    Mesmo assim,ainda não acredito que vai limitar muito uma "mísera" 9600GT,ainda mais que vou usar tudo em 1440x900 high... ,se fosse uma 8800GT ou similiar aí sim ficaria inviável..
