    Upgrade - Peças hiper baratas!
    Então, eu to satisfeito com o meu pc exceto que ele não toca 1080p. Comprei o TF2 também e percebi que a performance tá amarrada pelo processador, e não pela VGA.
    Enfim, como um up de processador vai suprir as duas necessidades, to querendo upar pra um c2d baratinho (um 2160 mesmo ou algo na mesma faixa de preço, se possível com mais potencial de overclock) com uma mobo toda onboard, mas com pci-e, pra poder por uma futura 8600gt ou algo do tipo (to com uma 8400gs quebra galho por enquanto, pq minha mobo não tem vídeo onboard).
    Bom, na verdade pode ter video onboard ou não, não faz muita diferença se o a diferença de preço não compensar. To querendo rede gigabit se possível, wifi se possível (apesar de achar que 50 reais numa placa pci é o mais barato atualmente), mas uma das coisas mais importantes é não esquentar muita e ser pequena.
    Tava pensando em montar um pc bem pequeno, pra poder deixar na sala e/ou levar pro meu quarto com mais facilidade. Tem que ser pequeno mas não micro, vou por inicialmente 3 hds nele, 1 de sistema e 2 de media (vai ser um NAS). Pensando bem, tanto faz o tamanho da placa mãe.
    Resumo da ópera: me recomendem mobos baratas, atuais, que aceitem os processadores intel (de preferência que aceitem 45nm) e onboard. Não quero um pc pra jogar, se for jogar vou jogar o que já jogo no meu A64: CSS, DODS, TF2, LFS. Tenho x360 pra hardcore gaming.
    Ah, estou por fora das mobos, mas não quero nada tipo DS3, P5K, são mobos boas mas "caras", não vejo necessidade pra isso.
    Membro Avatar de TOLEI2006
    Aug 2006
    Pesquise essa Gigabyte Intel Box GA-G31M-S2L. Tem video onboard, aceita os novos processadores e boa de over. Mas vamos esperar mais opiniões.
    Nov 2005
    Processador acho que vc deve pegar algum desses: E4500, E4600, E4700.
    Na média de R$200 vc compra um novo e box
    Valeu pelas dicas. To pensando em tacar um mega dissipador com fan lenta, que acham? Minha 8400gs tem cooler passivo
    O seu PC não roda 1080p?Aqui no meu [email protected] 939 roda perfeito,só usar os codecs certos...
    Cara,tem certeza que o CPU que ta segurando o desempenho?(Eu não imaginava que os K8 eram tão ruims assim ),afinal vc está com uma velha 6800GS,eu tenho uma,VGA horrível pros jogos atuais,qualquer HDR ou SM3 ou um brilho aqui ou ali joga o desempenho no chão,mesmo se comparado à uma 7600GT meia boca....
    Acho que até 8600GT dá pra colocar no seu PC atual,não sei se o CPU vai limitar muito no caso(faz um OC maior,seila),mas pelo que sie qualquer X2 AM2 da e sobra pra uma 8600GT...
    Mas se for pensar em UP(principalmente colocar alguma VGa do tipo 9600GT ou maior),aí o jeito é ir de Intel.PEntium E é uma boa,mas o desempenho em stock não agrada muito,é pior/equivalente a muito X2,já em OC é muito bom.....
    Eu pegaria um CPU um pouco melhor,como o frost-free falou..Tem o E7200 tb,excelente CPU,mas acho que sai um pouco do quanto vc quer pagar..
    E ptz,esse TF2 deve usar render por software pra precisar de CPU mesmo com uma 6800GS..Ou os K8 são hyper-lixo pra jogos e até um P4 deve ser melhor....
    Edit:Não pega 8400GS não,mesmo se for temporário(Se fosse pra colcoar uma 9600GT depois td bem),faz uma forcinha ou economiza na CPU(pegando um Pentium-E barato) e pega uma 8500GT ou 8600GT...
    A sua atual 6800GS já é bem melhor que uma 8400GS,todo ganho com a troca do sitema vai desaparecer nos jogos...
    Última edição por DVSV : 01-08-2008 às 12:40
    UmK
    UmK está offline
    "codec certo" usa dual core.
    Antes de trocar tudo ai testa o CoreAVC Pro + GOM Player com opção Quick Play Mode (Preferences, Filter, Internal Filters, Check Enable Quick Play Mode). Isso vai habilitar acelaração DXVA.
    jr.
    Citação Citando UmK Ver mensagem
    Não viaja,eu rodava um monte de vídeos 1080p num [email protected],2Ghz,ficava quse 100% CPU,mas não lagava..
    E não sabia tb que esses vídeos mkv eram otimizados pra multcore,pelo que sei clock e desempenho bruto faz mto mais diferença..
    Já peguei até o Cyberlink PowerDVD 8 Ultra que tem o codec fodão com aceleração pela VGA e não deu muito certo. Um único trailer funcionou, formato Quick Time, e mesmo assim sem nenhum filtro por cima (filtro de legenda, por exemplo - DSFilter).
    Vou testar esse combo GOM Player + CoreAVC, mas pra mim essa opção do GOM Player é o frameskip dos jogos.
    edit: sobra a 8400gs, comprei achando que teria 1080p nela por causa do DXVA que a nVidia faz propaganda pra tudo quanto é lado (PureVideo HD). Acabei me fudendo.
    Vendi minha 6800GS por 150 e comprei essa aqui por uns 130 (já com frete), mas até que o desempenho dela não é muito fraco não, tá dando pra jogar CSS, DODS e TF2 (como to dizendo, o CPU segura mais que a VGA, a diferença de FPS mudando as resoluções é pequena, mudando os efeitos também - sem tocar nos filtros).
    To amadurecendo a idéia de passar esse pc pra minha mãe. O ideal era montar um HTPC, mas aí fode pq um htpc seria bom pra jogar também nessa altura do campeonato (minha config ficou desatualizada até pro TF2). O melhor mesmo era arrumar um dual core 939, mas daí é mosca branca.
    Última edição por Spidey : 01-08-2008 às 23:29
    Cara,se seu CPU a 2,5GHz segura uma 8400GS nesse TF2(!!!!),não é um x2 Dual Core nem um AM2 X2 que vai melhorar,eu colocaria pelo menos um [email protected] aí...
    Acho que o TF2 não é otimizado pra dual core,aí o que conta mesmo é força bruta..
    MAs me impressiona seu CPU segurar uma 8400GS,ainda bem que não comprei AM2,K8 pelo jeito é uma bela procaria pra jogos hoje em dia então
    Po, mas eu to achando que é o Source que é pesadão mesmo. Realmente é estranho isso. O foda que eu lembro que com a 6800GS a performance era melhor (no CSS), mas não tanto melhor. Devia dar uns 10 fps a mais. Nunca consegui fps cravado no CSS.
    E sobre HTPC, eu acabei de ver no submarino um note por 1200: core2duo, 1gb de ram, 120gb de hd, 14.1". É linux, mas isso é o de menos. Eu poderia usar o note como htpc. Que acham? Será que o note dá conta do 1080p?
    Sep 2005
    Quem ta falando que K8 é lixo DEVE ser porque nunca usou. Utilizava vídeos 1080i no meu antigo combo ([email protected]) sem problema algum utilizando os codecs a seguir:
    Combined-Community-Codec-Pack, quick time alternativo, real alternativo e XviD.
    To vendo uma configuração com um vendedor novo ae.
    Placa mãe gigabyte com som, video e lan. Micro-ATX. Para C2D. 2 pci, 1 pci-e 16x e 1 pci-e 1x.
    Processador c2d E2180 (pelo preço barato)
    2gb de ram 800mhz
    hds e fonte eu jah tenho. Queria saber se existe placa pci-e 1x de raid sata, pra eu fazer raid5.
    Ah, e gabinete micro-atx também, onde que acho?
    UmK
    UmK está offline
    ah champs, aih vai dependendo do video também. tenho um video 1080p que deixa o load em 10~14% aqui, mas tenho outro que fica em 40% em algumas cenas.
    e no meu tbred @ 2.4ghz não roda 1080p direito. qualquer cena de ação laga pra caralho. e um winchester @2.2ghz é no maximo igual em performace a um tbred @ 2.4ghz. não inventa
    Citação Citando [A]Fodonico Ver mensagem
    na realidade é quem nunca usou c2d que fala que k8 é bom
    ps: ja tive um atlhon x2
    Última edição por UmK : 02-08-2008 às 16:12
    Lê o tópico e as resposta depois posta algo do tipo..
    Bem sem noção o que vc falou..
    [email protected],4GHz igual a Tbred? ,só SSE2 já deve dar uma diferença de desempenho legal pra esses vídeos,sem contar um monte de otimizações do A64..
    Eu já cansei de ver vídeos 1080p e rodou perfeito no meu antigo Winchester [email protected],2GHz,a não ser se for uma ilusão de ótica
    E como não existe vantagem ficar insistindo em FullHD se não tem uma TV FullHD boa,a imensa maioria era 720p..
    Eu só queria entender da onde veio esse mito de que precisa de um [email protected] pra rodar um mísero vídeo FullHD..Se fosse 4096x2048 aí tudo bem,acredito que precisa de tanto proc assim..
    Só não vou colcoar o Winchester aqui só pra provar que dá pra assistir FullHD,quem não quiser acreditar OK,não vou me dar o trabalho disso
    Edit:Um dos vídeos que ainda está aqui que falei que rodou perfeito no Winchester é o PureVideo_1080p.wmv 1920x1080 8.32Mbps,outro é o HD_natgeo1440x1080.wmv 9,4Mbps,sem contar a imensa maioria de vídeos .mkv 1080p com codec CoreAVC..
    Tinha até um tópico no FPCs de 2006 com um monte de gente rodando bem vídeos 1080p em K8 com esse codec(que antes não rodava)..
    Pelo que vcs falam,K8 é pior que P4,não sei como fez tanto sucesso esse CPU..
    Um comparando A64 com AXP,outro falando que um [email protected],5Ghz limita uma 8400GS.Ptz,ainda bem que gastei uma ninharia num x2 939.
    Quem compra AM2 hoje em dia deve fazer um péssimo negocio..
    Última edição por DVSV : 02-08-2008 às 21:25
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    nao entendo nada dessas paradas de videos hd em pc, mas de processador te recomandaria um Q6600, ta barateando muito com os novos quad q lançaram em 45nm ai
    Tá doido. Quero PC simples po. To falando de processador de 200 reais (arredondando pra cima) e nego vem sugerindo processador de 500. Parem pra pensar, pra que um Quad ou um Dual Core? Já falei, não vou jogar nesse PC (nada moderno, TF2 por exemplo qualquer c2d ou "pentium dual core" já dá conta), por isso nem venham com E7200, E8200, Q6600, viagem total. Por mim eu pegava um dual core 939, mas como são raros, devem ser caros.
    E não adianta discutir, a 8400gs não está sendo limitada pelo processador, o que acontece é que no tf2 e no css o processador não tá aguentando, independente dos gráficos. Querem que eu faça um mini vídeo no fraps pra provar?
    Bom, pensando bem pode ser memória também, mas não tá lagando de memória, não tá travando, tá é com fps baixo. To com 1gb de ram e rodando o Vista (liso, antes que venham falar que precisa de 2gb). Mas não adianta, no XP nem no Vista nem no Linux (gentoo ultra otimizado) 1080p não rola. Nem com ffmpeg, nem com MPC nem com MPC-HomeCinema nem com GOM Player nem com WMP11 (o player que eu uso) nem com WMC.
    É processador que tá limitando aqui, fato. E quem fala que o Winchester dá conta tá se enganando. Winchester é 939 não Venice, certo? Talvez dê conta de 1080i, pq são na verdade 540 linhas por quadro, metade da resolução de um 1080p. 720p aqui vai liso, às vezes engasga no começo, mas acho que é leitura do dvd ruim, pq se eu volto depois das engasgadas vai de boa, como se tivesse feito um cache.
    edit: parece que a placa que vai me servir é a GA-GCM768-SH3, alguma coisa assim. Tem hdmi, dvi, vga, placa de vídeo decente, 5 sata + 1 esata, áudio 7.1 com saída óptica, rede gigabit. Vai ser essa mesmo. Daí pego um X2 4800+ 65nm, 2gb de ram kingston e fechou a parada. To pensando em pegar um gabinete de HTPC e esquecer TF2, continuar jogando ele no meu pc aqui na 8400gs.
    Que acham?
    Última edição por Spidey : 03-08-2008 às 4:04
    Spidey,testa o seguinte video FullHD aí:PureVideo_1080p.wmv
    Coloca pra salvar o link,não executa pela net
    http://download.nvidia.com/downloads...ideo_1080p.wmv
    Rodou perfeitamente no Winchester como já falei..
    Se não rodar esse vídeo aí,ou tem coisa bem errada com seu sistema ou meu antigo Winchester era um C2d disfarçado
    E rodar video HD atráves do drive DVD vai lagar mesmo!Tem que ser no HD..
    Se vc for montar HTPC,eu pegaria o proc de menor consumo possível e uma mb com aceleração de vídeos HD,já que vc está preocupado com isso(apesar que acho que a 8400GS já faz esse trabalho)
    No ML tem X2 BE AM2 por R$75 pilas novo,não sei se os vendedores são confiaveis e pelo que sei essa CPU não é lá essas coisas de OC,mas é um ótimo CxB
    Detalhe:A config do meu PC que rodei esses vídeos FullHD que falei era:Winchester @2,25GHz,1GB [email protected] 1T(ou algo assim),evga Geforce 6800GS,etc..
    Última edição por DVSV : 03-08-2008 às 23:43
    Nov 2004
    com o meu sempronzinho eu rodava todos os 720P tranquilo, mas os 1080P/i se amarravam. O jeito foi pegar um X2, e usando UCCP os videos rodam MUITO, mas MUITO tranquilos aqui. Vga on-board era a GF6150, mas agora to com uma 7600GT, não melhorou nem piorou nada com a 7600 pra 6150.
    Chegou ontem a minha 4850, mas eu ainda nao pude ir buscar e nem comprei uma fonte pra ela ainda. Mas até semana q vem vo testar com ela pra ver se dá alguma diferença.
    fallow
    Parece que as soluções ATI de aceleração de vídeo por hardware são bem melhores que as nVidia. Por isso vou pegar uma mobo com chipset 780G.
    As placas nVidia não tem aceleração NENHUMA por hardware normalmente, só usando codecs especiais como os do cyberlink powerdvd 8 ultra ou do nero. E mesmo assim sem usar filtros especiais no vídeo como directvobsub (pra por legendas). E mesmo assim só em vídeos específicos.
    Sobre o vídeo em questão, não vou baixar 250mb em uma conexão de 300k só pra testar uma coisa que eu já sei. Mesmo que esse vídeo funcione, não adianta nada: já testei vídeos "oficiais", 100% H.264 AVC como trailers em formato QuickTime e em MP4, como já testei X.264 em .MKV, e nenhum dos dois funcionaram 100%. Rodava SEMPRE com desync.
    E eu repito, duvido que você rodava 1080p com um A64 single core. Não os MKV "normais".
    Bom,o vídeo ta aí,não é .mkv,é .wmv
    Tb rodei outro do quicktime,mas era 1440x1080..
    O que acontece é que esses vídeos são leves,é FullHD,mas tem um bittrate de apenas 8Mbps,eu tb compartilho da sua opinião de que um vídeo mais pesado em FullHD é inviável pra um A64 Single..
    E de qq modo nego se importa tanto com vídeo [email protected] 15Mbits e no final não chega a ter uma Plasma 70" FullHD ou LCD FullHD 120Hz pra ver diferença nesses vídeos...
    Eu nem perco mais tempo com FullHD,pego tudo 720p,ligo aqui numa NewPlasma 42" e fica absurdamente melhor que um vídeo FullHD numa telinha de 19"..
    Última edição por DVSV : 04-08-2008 às 0:02
    minha sugestão:
    e7200 e gigabyte ga-g31 alguma coisa..
    a placa mãe é uns 150 e processador uns 300
    esse processador vc consegue uns 3ghz de over fácil..
    hel
    hel está offline
    oi
    use vlc
    Citação Citando Diretor Ver mensagem
    minha sugestão:
    Antes de mais nada, eu tenho uma tv fullHD.
    Já decidi praticamente. Vou ficar na mobo ECS ou na Gigabyte com chipset 780G e rodar com um X2 4600+ ou 4800+. Isso já deve dar conta de tudo, até pq a vga onboard tem processamento por hardware. O melhor é que essa plaquinha tem saída óptica do som, assim como saída HDMI. Perfeito pra HTPC.
    Nov 2005
    Cara não compra x2, vc vai jogar tf2 e essa cpu no tf2 segura muito o desempenho (vai no sub-fórum de tf2 p/ vc ver).
    Vai de e7200 (280$) e depois uma mb onboard simples mesmo e usa a tua 8400gs
