    Membro Avatar de andrepmrj
    como aumentar o rmps da 4850 ???????
    e gente to instalando uma aki e sei que ela tem problema do rpm do cooler ser muito lento....
    como faz???????
    altera na bios diretamente com um editor ou usando um profile do overdrive modificado, é só dar uma googlada que axa rapidinho..
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    riva tuner 2.09, força o cooler dela a funfar em 100% na marra
    Dec 2004
    Realmente vc pode fazer pela bios, mas caso vc não tenha experiencia nesse sentido, melhor fazer de outra forma.
    Entre no CCC e crie um pefil qualquer, após isso é so editar o perfil, que dentro dele tem o controle do fan do vga.
    Estou sendo resumido, mas so colocar no google, 4850 FAN SPEED CONTROL, que vc vai achar varios topicos passo a passo.
    Membro Avatar de Acme NGr !!! ...
    Oct 2007
    Mais mastigado impossível.
    Para mudar a velocidade do ventilador nas 4850 e 4870
    os gringos acharam um tweak mudando apenas um TXT
    Primeiro faça um profile no Catalyst apos ter ligado o Overdrive e tenha certeza que sua placa esta com velocidades em Stock.
    Ative no seu windows a posibilidade de ver pastas ocultas.
    Para win vista * Eu nao tenho o Win Vista PT, o nome da pasta as vezes muda.
    Va para a pasta "C:\Users\Nome de Usuario\AppData\Local\ATI\ACE\SEU CCC Profile.XML. O Arquivo xml vai ter o mesmo nome do Catakyst Profile que voce salvou. Faça click direito e click em Edit
    Para win xp
    Va para a pasta "C:\Documents and Settings\Seu Windows ID\Local Settings (Configuraçao Local)\Application Data (Dados de Programas)\ATI\ACE\SEU CCC Profile.XML. O Arquivo xml vai ter o mesmo nome do Catalyst Profile que voce salvou. Faça click direito e click em Edit
    Agora procure dentro do arquivo essas linhas.
    <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
    <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
    </Feature>
    <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
    <Property name="Want" value="0" />
    </Feature>
    <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
    <Property name="Want" value="23" />
    Mude "Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" para "Manual"
    Mude "Property name="Want" value="23" ao numero que vc deseja ter seu fan...
    Salve o arquivo, e reative o Profile no CCC.
    Talvez vc vai ter que ativar o profile toda vez que iniciar o computador (isso nao aconteceu conmigo pelomenos).
    Espero ter ajudado...
    Abraço.
    Dec 2007
    aqui ele carrega o ultimo profile msm..
    Citação Citando UT.C4rn463 Ver mensagem
    eh aqui tbm.
    a dica é que eu uso 45% o fan, n eh mto alto e mantem a placa com uns 48 em idle aki. 22 graus abaixo do default.
    windows xp, e na pasta ace nao tem o profile. porem no ccc ele mostra o perfil la.
    o que esta errado....
    obs. ridiculo isso, a placa e bem quente e vem com o cooler a 9%......
    Oct 2007
    É ridiculo mesmo, concordo.
    Se não está aparecendo o Profile é pq você não criou, ou se criou não ativou.
    Abraço.
    valeu gente, funciou heheheheh
    outra coisa o adesivo da fan caiu, muito vagabundo hehehheh descolou todo...
    hel
    hel está offline
    oi
    é passar dos 790mhz , automaticamente o fan volta ao automatico, alguem sabe pq?
    Oct 2007
    Tive sorte que mudei os rpm do fan antes do adesivo cair. O de um amigo meu caiu também hehehe, mais deve ter um jeito de colar de novo. Alguma cola que não agrida o material do dissipador e que seja resistente a temperatura que não será mais tão alta.
    No mais, que bom que pude ajudar.
    Abraço.
