    Membro Avatar de ||AMK||
    Sep 2005
    [Duvida rapida] Sobre a GeForce 8600.
    Ola pessoal!
    Gostaria saber se essa placa mae aqui:
    http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2055
    Aceita uma GeForce 8600 GT DRR2 512mb
    Grato!
    se vc ainda não comprou a 8600 gt, NÃO COMPRE!
    pegue a de 256 mb c/ ddr3, MTO melhor...
    Não tem mto motivo p/ não funcionar cara, algum motivo em especial p/ vc fazer essa pergunta?
    Sep 2005
    Blz, valew pela dica!!
    Edit: Gostaria de saber qual o minimo de fonte q precisa pra ela rodar sem problemas.
    E outra coisa, pq a 8600 DDR3 256 é mt melhor? Eu não entendo muito de VGAs...
    Última edição por ||AMK|| : 04-08-2008 às 22:41
    Citação Citando ||AMK|| Ver mensagem
    no minimo uma de 350w reais, é o minimo aceitável p/ um computador atual de forma geral...
    Vc pode gastar qto +/-?
    E ainda, sobre a 8600 gt, ela é melhor pq apesar de menos memória ela tem memórias mais rápidas, o que na prática é mais importante, pelo fato do barramento dela ser de 128 bits...
    Sep 2005
    Entao! Eh q eu comprei um PC no ja montado no Extra:
    http://www.extra.com.br/DetalheProdu...caComputadores
    Achei até q bom o PC pelo preço ai eu queria so comprar um VGA pq ele vem sem. So q o problema é q num sei q fonte vem nessa budega, acredito q seja a pior possivel. =(
    PS: o PC chega amanha se tudo correr bem.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    olha, eu não duvido que por "pior" que seja essa fonte, ela aguentaria sim uma 8600GT.
    obviamente, eu consideraria uma troca de fonte a principio... quanto tu pretende desembolsar numa fonte? :b
    Sep 2005
    Uns 120 mangos no máximo!
    Membro Avatar de japaxx
    Mar 2008
    Sep 2005
    Então uma 350w segura tudo?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    alto lah, memorias na vga sao importantes sim, isso vc percebe se realmente usar a vga, qdo digo isso quero dizer anisotropic + FSAA ligados + HDR, sem esses efeitos, pra que serve uma placa de video?
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    Eu acho q a perda de performance se vc ligar tudo isso vai ser muito grande na 8600GT DDR2... Nem vai compensar ter mais memória. Não acham?
    Colega meu tem uma 8600GT com fonte de 350W, tranquilo. Eu usava uma 7600GT + AM2 5200 + 2GB + SATA + IDE7200 numa seventeam 350W, também tranquilo.
    A memória é mais importante em resoluções + altas de forma geral, o ganho de desempenho nessas situações é inútil pois apesar de ser possivel ela se igualar ou tornar-se mais rapida que a 8600 gt ddr3, nenhuma das duas conseguirá rodar o jogo satisfatoriamente (sair de 8 fps para 10 não adianta muito concorda? )
    Na situação de uso normal, ela sai perdendo em performance (fazendo com que você não possa ligar os efeitos que menciona em seu post , pois eles precisam de largura de banda e força do gpu, ou seja, velocidade de memória, e não quantidade de memória)
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Nossa, 8600gt 256mb DDR3 é muito superior às 512mb
    calma, existe 8600GT 512mb DDR3, com os mesmos clocks e mais memoria, voce pode notar um ganho, so que apenas em casos mais extremos, quando vai passar tipo de 5 para 7fps... ai nao adianta, no uso normal em uma vga desse tipo nao faz muita diferença mesmo a quantidade....
    sobre a 256mb ddr3 vs 512mb ddr2, nao tenha duvida que a de 256mb é melhor, so que a de 512mb ddr2 geralmente tambem é mais barata nao? entao é algo a se considerar....
    mas dentro das ddr2 tambem tem variação de clock, ja vi 667, 800 e 1000 contra os 1400 das tipicas ddr3...
    a minha roda a 800 e tem 256mb, ja tive uma ddr3, so que usava um single core, entao complica na comparação, mas em jogos/3dm05 que nao tem ganho com dual posso dizer que a performance é no minimo parecida, no 3dm05 nao chegou a 15%, mas tambem usando driver diferente, so que nunca vi driver fazer milagre, entao...
    Última edição por Spectrobozo : 06-08-2008 às 14:50
    Sep 2005
    Eu acabei comprando a 8600 512 DDR2 pq num tinha la a DRR3...
    Mas td bem.. tb num é um abismo de diferença né? E eu nem jogo muito no PC mesmo... no maximo um Age 3... E futuramente quem sabe um Street fighter IV...
    iariaria dorgas
    É meio lógico que placas com os mesmos clocks, mudando apenas a quantidade de memória, a diferença será favorável às que tem maior quantidade de memo, mas apenas em altíssimas resoluções, coisa que ela nao foi feita pra aguentar. Ou seja, tudo empatado.
    Ainda é muito dificil de achar uma 8600gt 512mb ddr3 com clocks de no minimo 500/1400, e se achar o valor é inviavel.
    A diferença é grande entre elas sim, mas tu roda coisas leves na boa.
    tinha uma da ECS 540/1600 512mb, cooler passivo tava o preço normal das 256mb no paraguai... tem por ai, a diferença é grande? depende, pra mim grande é a diferença entre 9600GT e 8600GT, a diferença entre 8600GT reference vs essas ddr2... é uma diferença, mas nao tao grande...
    aqui tem um comparativo bem feito, inclusive com uma 7600GT com OC
    http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=630
    iariaria dorgas
    nesse teste ai nao pegaram uma bem capada, pegaram essa que chega em 1000.
    as normais dessas ddr2 é 700 (350 na real).
    Membro Avatar de IceTea Limão
    vi em um teste que a diferença entre ddr2 e ddr3 nas 8600gt é mínima, coisa de no máximo 4 fps
    http://www.madshrimps.be/?action=get...33&articID=630
    a diferença de preços entre as duas placas é considerável, se estivesse meio apertado de grana, iria na ddr2 mesmo
    ps: ñ vi q tinha mandado já o teste
    A diferença de preço entre a versão DD2 e DDR3 as vezes é de R$30,00
    Eu iria de DDR3 com certeza,eu não acredito como 1400Mhz(ou 1600Mhz) vs 800Mhz pode ter diferença mínima numa VGA de 128bits(Se fosse 256bits td bem),eu nem levaria mto em consideração esses testes..
    E sem contar que a com GDDR3 parece que tem maior potencial de OC,e obviamente o OC no core/shader deve render mais..
    E sobre a fonte,somente pela VGA eu diria que funciona até em fonte genérica(se fosse um am2 de baixo cosumo),mas com os pcs atuais,de qq forma vc vai precisar de uma fonte de 350W reais pelo menos..
    Eu acho que vou comprar uma 8600GT xXx GDDR3 mesmo,com OC não deve ficar mto atrás de uma 9500GT(que é uma 8600GT com OC pesado,exceto pelos 55nm),até chegar no PY uma versão não capada da 9500GT vai demorar mto...
    a minha é 800, nao existe um "normal", existem placas com clocks diferentes... a maior parte das que vi por ai sao 800mhz mesmo...
    para mim a diferença de preço na epoca compensou a compra... eu queria gastar o minimo possivel sem ter que partir para 8500GT, estava para pegar uma hd2600pro, quando apareceu essa 8600gt ddr2, to bem satisfeito com a performance.
