    Membro Avatar de Daniel-Sp
    [PrevençaoMOB] Para não chorar mais tarde. Duvidas em montagem
    Galera, boa tarde
    Essa semana cehgam as últimas peças da minha criança nova e pretendo montar ela com um amigo em casa. Nós dois compramos as mesmas config entao vamos monta-las. Ambos são bem leigos, porém, interessados no ramo especifico de hardware.
    Se tiverem alguma dica, ou " erro comum" que a galera comente na hora da montagem, gostaria que compartilhassem.
    Vi que existem alguns manuais na internet porem conforme forem surgindo duvidas gostaria que me ajudassem.
    1 - Processador é o E8400. O cooler dele é o suficiente sem dor de cabeça alguma?
    2- Precisa de pasta térmica?
    3- Já vi nego medindo voltagem da fonte. Vou pegar uma Corsair 550w, preciso disso ?
    Obrigado !
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Erros comuns em montagem de hardware:
    - Colocar memória em Slot trocado - consulte o manual da placa mãe para saber se existe alguma "preferência" de montagem;
    - Ligar HD erroneamente (porta errada ou slave quando é master e vice versa), vale também para DVD;
    - Mau contato ou componentes mal encaixados - memórias, placas de vídeo, etc, veja se está tudo bem encaixado;
    Pasta térmica: ABSOLUTAMENTE necessário. É ela quem faz a troca de calor entre o processador e o dissipador (cooler).
    Quanto ao cooler BOX: suficiente se não for fazer overclock no processador, mas no geral um pouco mais barulhento que soluções "de terceiros". Só compre um separado SE for fazer over ou o barulho te incomodar. Nesse caso (trocar o cooler) aproveite e compre também uma boa pasta térmica para usar junto.
    De resto, Murphy sempre está à espreita... mas se tu montar tudo certinho não vai ter problemas. Anyways o manual resolve em 99% dos casos de "falha humana". De resto pode ser defeito de componentes mesmo.
    A pasta termica vem junto com o proc ou com a placa mae? Nao estou lembrando de ter visto na caixa do proc..
    A placa mae chega essa semana
    Sopa de tartaruga!
    Citação Citando Daniel-Sp Ver mensagem
    Intel se não me engano é um elastômero que vem "colado" no cooler. Via de regra funciona bem se for pra uso "stock". Se for rolar over, o ideal é pelo menos retirar o elastômero e usar uma pasta térmica de qualidade (Arctic Silver 5 ou Ceramique, por exemplo). Existem outras marcas também, mas no momento não me recordo. Só não remova o elastômero e use pasta térmica "genérica". É quase como trocar "6 por meia dúzia".
    Membro Avatar de IceTea Limão
    - não force nada, as placas e conectores devem entrar sem esforço
    - segure as placas sempre pelas bordas, evite encostar nos componentes
    -descarregue a estática antes de mexer com peças de pc
    -retire o cabo de força antes de mexer no pc
    -é bom dar sempre uma lida no manual antes de começar a montagem, principalmente da placa mãe. Isso evita muita dor de cabeça
    Pode deixar galera, vou fazer tudo como recomendado
    Membro Avatar de Rodrigo_Petrucci
    Nov 2006
    Não se esqueça de colocar a fonte em 110v, se for o caso (a maioria vem de fábrica configurada para 220v).
    Eh pra por o que aqui?
    Outro problema de quem nunca montou do zero:
    - Não esqueça dos espaçadores e aqueles calçozinhos de couro pros parafusos da placa mãe. Esqueça e frite.
    - Não force as coisas. Principalmente o processador deve entrar como uma luva, de uma olhada depois de colocar ele se ele está juntinho da mobo.
    Eu sempre tive dúvida em relação a esses calços de "couro". Eu boto eles entre o espaçado e o gabinete, entre o espaçador e a mobo ou entre a mobo e o parafuso?
    Eu pus dos dois lados da mobo
    Calços
    Antes eu usava essas "rodelinhas" por cima da mobo e apertava os parafusos prendendo.
    De uns tempos para cá, não uso mais as "rodinhas" e nunca me aconteceu nada. Todos os PCs estão vivos e fortes, sendo bastante exigidos ainda por cima.
    Acho que o calço é um mero "protetor" da mobo quanto ao atrito do parafuso apertando, não é mesmo? Tem alguma outra serventia?
    []s, JP
    Membro Avatar de Dark-Devil
    Se não estou falando bobagem aquilo serve de proteção da mobo, pra nao detona a placa na hora de apertar o parafuso e serve tbm de isolante elétrico.
    Membro Avatar de Rich2004
    Sep 2005
    Citação Citando Yusef_Lunga Ver mensagem
    Depende do furo. Em furos metalizados não se deve usar arruelas isolantes, pode apertar o parafuso diretamente sobre a face metalizada, são pontos de aterramento. Em furos não metalizados, uma arruela isolante em cima e outra embaixo, fazendo um "sanduíche" com a placa. Eu prefiro usar espaçadores de plástico (rosqueados no gabinete e encaixados na placa) nos furos não metalizados.
    Ah tah, então é isso. O foda é que botar a "rodelinha" por baixo da mobo é FODA, direto quando você vai botar a mobo no espelho acaba empurrando elas fora do espaçador.
    Já ouvi dize que tem uns fabricantes de placa que põe uma "rodelinha" ruim, com o tempo o material dá curto na placa.
    Come get some!
    Cara se eu fosse voce pagava 40, 50 pila pra alguem que entenda montar. Vai que o azar está pro seu lado e da alguma merda. Detalhe cara... quando fui montar meu pc, incrivelmente o cabo de 12v que sai da fonte e engata na placa mae cabia de dois lados, SEM FORÇAR. É claro que tinha marcação indicando o lado certo e com certeza ele nao fica encaixadinho direito, mas entrava na boa sem forçar.
    Cuidado tbm nos jumpers cara. Engata eles do lado certo.
    Comprei meu pc no início do ano e foi bem simples. Eu só tinha feito antes mesmo era o básico: assistia desde meus 10 anos o técnico vir, abrir, mexer tudo e aprendia, só tinha trocado até então placas (rede, vga), memórias e fonte. Claro, minha "facilidade" pras coisas em geral ajudou, mas acho que nada mais q calma, paciência e um pc ligado pra poder visitar sites caso bata a dúvida, seja necessário.
    Claro, demorei umas 5 quase 6 horas, mas pra primeiro pc, tá ótimo, hueheuhe. Perdi muito tempo mesmo é pq enfiei tudo, ai depois ia enfiar o HD e não cabia, tive q tirar a placa (pq não ia querer tirar processador, cooler etc) pra poder botar o HD e o DVD, pra ai sim botar a placa mãe de novo.
    Nao aperte exageradamente parafusos.
    Quanto a questão dos espaçadores, hj em dia a maioria dos gabinetes vem com o espelho onde o furo pra por o parafuso vem mais alto que o resto do espelho, dispensando assim o uso de espaçadores.
    Eu costumo tambem sempre qd for abrir um gabinete tirar o cabo de força e dar uma apertada no power pra tirar o resto de energia que sobrou nos pcb's.
    Usar ferramentas desmagnetizadas também é importante.
    Já vi muitos casos de socket com pino torto, por isso MUITO CUIDADO ao instalar o chip.
    Antes de fechar a máquina, dê um clear na BIOS e cheque as voltagens e temperaturas. As medidas podem variar e se tornar 'ilusórias' por isso atençao. Use algum outro programa por segurança, como Speedfan.
    Membro Avatar de Thomazini
    Lembre-se de só colocar pasta termica se tirar o elastomero (não use os dois juntos)
