    Aug 2008
    Problema com over no E2160
    Pessoal, meu problema é o seguinte: O clock original do e2160 é 1,8 cada core, consigo setar ele bem mais que isso, mas quando boto over acima dos 2,0 com a frequencia do pci express setada em 100, o pc reseta a bios e volta a inicar com o clock original. Mas quando dexo a frequencia da pci express em auto, consigo colocar bem mais que 2,0ghz de frequencia. Tenho medo de dexa em auto, pq o clock da pci express deve acompanhar a fsb, ai pode dar pau na vga. Alguem sabe o pq?
    Vaelu ai a ajuda
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    em auto ele se auto ajusta, não esquente a cabeça com isso.
    Na dúvida roda um software tipo everest pra saber em quantas está funcionando o pci express com seu over, usando a opção Auto.
    Nov 2004
    se deixar em auto, ou default, ele se mantém em 100mhz. Se tu setar manualmente, ele sobre conforme o fsb;
    fallow
    Membro Avatar de D.R.S.
    Nov 2006
    Se mantem dependendo da mobo!
    Qual placa mãe você ta usando?
    A antiga P5LD2-SE por exemplo não tem pci-e lock e o FSB nativo dela é 1066, qdo passa disso o clock do pci-e vem junto(e violentamente) e não é qualquer programa que lê isso.
    Aug 2008
    Citação Citando D.R.S. Ver mensagem
    Eu to usando uma gigabyte GA-945GCM-S2C. Pois é tenho medo de seguir o fsb e ferrar minha vga =/ até onde testei consigo setar o clock pra 2,3ghz em PCIE Auto e 2 setada em 100 =/ . Como sei se o clock da pcie ta seguindo o fsb?
    Nov 2006
    tava caçando e não achei o tópico aqui da P5LD2-SE pra te dizer o nome do programa que mede o clock do pci-e =/
    Essa gigabyte tem o mesmo chipset da asus citada, só que com video onboard, então ela é mais ruinzinha de over mesmo, mas mesmo assim creio que deixar o processador com fsb 266 com pci auto não va ter muito problema não. No seu caso vai fazer o processador trabalhar a 2.4ghz e a mobo com 1066 de fsb que é o máximo suportado nessa placa, mais que isso já não aconselho não.
    Mas mesmo assim tenta achar um programa pra medir o clock do pci-e pra ter certeza.
    Nov 2007
    everest.
