    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    Problema estranho P5N-E SLI
    bom pessoal vou tentar ser breve
    eu possuia uma E6750 que rodava a 400x8 na P5N-E SLI q eu tenho. até aí tudo blz
    quando troquei esse dual por um Q6600, começaram os problemas.
    o normal dele eh 9x266 = 2400mhz, rodou liso
    quando overcloquei para 9x333 = 3000mhz, tbm rodou liso
    quando passei pra 9x400, ele travou, que nem saia da tela da bios. até ai blz, pensei peguei um processador mais fraco de over ne, dei clear CMOS tirei a bateria e voltou ao normal.
    isso tudo ai em cima com as memorias em sync 1:1
    ai eu abaixei o multi do Q6600 pra 6(o minimo q a mobo permite) e bootei 6x400 = 2400 mhz pensando que ia dar certo, mas nao deu!
    a mesma frequencia default, so alterei o fsb...detalhe que com o duo 6750 ele ia em 400 sem problemas, chegava ate 475!
    o Q6600 eh um SLACR G0, q o povo diz que eh muito bom de overclock
    estou agora em 9x333, e a mobo ta de boa
    sera q eh um problema de bios, sei la, nao faz muito sentido esse problema de over, pq q com um pega 400x8, e no outro nao pega nem 400x6, mas pega 333x9?
    alguem ja teve um problema parecido com esse?
    vou tentar uma bios modificada ou uma atualizada na bios, um flash sei la, ate la alguem pode me dar uma luz aew?
    valeu
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    os processadores são diferentes, então não dá pra comparar.
    Um chega a 400, o outro não. Normal isso acontecer.
    O problema pode não ser o processador, mas sim a placa mãe, não a BIOS, mas a placa mãe em si que não guenta um quad a 400. Sim, um dual pode chegar a 400 mas um quad não em placas específicas. Pra tirar a dúvida tem que testar o processador em outra placa mãe.
    achei a solução
    essa placa tem um vdroop cabuloso com os quads, tem um thread de + de 700 paginas num forum gringo falando sobre isso
    p5n sli e quad cores nao combinam em overclock, fica ai o aviso
    Membro Avatar de manisnk
    Ja chegou o disco voador!
    Jan 2006
    Citação Citando Danilo Borges Ver mensagem
    achei a solução
    Mas da pra usar de boa com um Q6600 sem over né?
    P.S: To na minha segunda P5N-E usando um E6320.
    Membro Avatar de andrepmrj
    achei a solução
    olha eu tive uma p5n e sli e um q6600 b3 e sempre rodei ele a 3.2 facil
    depois com uma q 6600 g0 3.5, minha mobo nao tinha mod algum.
    wkk
    wkk está offline
    FSB Wall
    qual revisão de bios vc usava?
    Citação Citando manisnk Ver mensagem
    sim sem over ela eh de boa, no momento ela ta com o q6600 meu sem over. q lástima, vejo todo mundo pegando 3.2, 3.4 ate 3.6 com ele e eu aqui limitado pela placa mãe...
    Jan 2006
    Os quads tem serios problemas com a maioria das mobos com 650i ou 680i
    Alguns com um pouco de sorte conseguem boas margens de over.... vc tentou usar com apenas 3 ghz de over ?
    Última edição por X-king : 23-08-2008 às 16:34
    sim, porem fica instável e começa a dar travamentos repetidos, mesmo depois de voltar ao clock normal, ai tenho que dar clear cmos tirando a bateria.
    pra quads o melhor eh o P35 ou o i965? alguem tem uma dica de mobo com chipset intel q suporte sli pra me dar? parece q vo ter q sair fora dos nforce por enquanto
    po cara faz um tempo que ja troquei hehhehe
    mas acho que era umas duas antes da ultima que tem agora.
    agora sim, descobri
    o vdrop que impossibilita quase o overclock eh a alimentação da placa mae ser em circuito de 3 fases, enquanto q nas 780i eh de 8 fases, alem dos capacitores serem sólidos nestes ultimos, o q garante mais estabilidade
    evga 780i ftw ou 750i ftw devem resolver o meu problema
