Página 2 de 2 Primeira 1 2
    qual o icq dele samhk??
    legal os tokes q o cra deu..
    Kra, soh posso te passar c voce me arrumar onde comprar acrilico uhaeuauhe
    Zuera, fica no meu icq em casa . . . . e eu soh chego em casa as 23:00
    Falow
    flow
    Sobre CASE
    Ai galera, achei um site manero sobre case, dêem uma olhada...vale a pena...
    http://www.0100faces.kit.net/prontos1.htm
    Matéria sobre Case
    Qualquer um que já tenha tentado pintar, fazer uma janela, etc. sabe que conseguir um bom acabamento é muito mais complicado do que parece. Além disso, nada mais desagradável do que gastar 400 ou 500 reais em material e ferramentas para deixar o gabinete pior do que estava antes de começar :-)
    Este artigo do THG é uma entrevista com um Americano que faz case Mods profissionalmente e dá algumas dicas de como fazer um bom trabalho:
    http://www.tomshardware.com/howto/02...724/index.html
    A primeira dica é sempre desmontar completamente o gabinete e pintar as partes separadamente. As partes de metal devem ser primeiro limpas usando um removedor e em seguida lixadas, de preferência com lixa 350, a fim de remover a tinta e a textura. Antes de pintar, é preciso usar uma base (primer), para que a tinta possa aderir à superfície e não rachar depois. A tinta deve ser naturalmente automotiva (as tintas em spray servem).
    Na hora de pintar, valem as dicas de sempre: manter uma certa distância da superfície e pintar em várias camadas, sempre esperando cada camada secar antes de aplicar a próxima. E, "não tenha medo de ser artístico, a maioria dos erros podem ser corrigidos usando uma lixa".
    As partes de plástico do gabinete também precisam ser preparadas com a base antes de receber a tinta, caso contrário ela também pode rachar a longo prazo por causa do calor. No caso dos drives de CD e disquete é preciso remover o bezel (a parte plástica) para conseguir um bom acabamento e não arriscar perder o drive por causa de um jato de tinta no lugar errado.
    Se for usar uma janela, as lâmpadas de catodo frio são melhores que as de neon, apesar de ambas serem caras... Na hora de serrar, é importante verificar com cuidado as medidas do acrílico (ou vidro, embora este último seja muito mais difícil de trabalhar), começar fazendo um furo perto da birda usando uma furadeira e em seguida serrar usando uma serra tico-tico. Para instalar um exaustor lateral é preciso usar uma serra copo para fazer a abertura e uma furadeira para fazer os furos dos parafusos. E claro, cuidado para não se cortar na hora de lixar para dar o acabamento.
    Além disso, ao usar uma janela é preciso enrrolar os cabos e organizar as coisas dentro do gabinete, caso contrário quem olhar vai prestar mais atenção na bagunça do que no seu Mod :-)
    Fora isto, o artigo dá várias dicas de quais ferramentas e quais materias usar, modelos de exaustores que são mais silenciosos, etc. incluindo até algumas fotos ensinando a instalar uma janela. Vale à pena dar uma lida.
    Você também pode encontrar muitas dicas no forum de Case Mod aqui do GDH.
    Originalmente enviada por samhk222
    Serra Bosch Tico Tico
    A Pergunta : Elrond, eh essa serra que vc falow que eu posso cortar meu gabinete ? Ela aguenta o tranco ?
    Site : Aqui !
    Preço : R$ 123,00
    eu tenho essa daí, só q a minha é preta, uso uma "lâmina" Black & Decker (por aí) pra aço, muito violento, corta o gabinete q eh uma beleza
    achei uma Dremel aqui por 250, acho q da pra achar por menos, mas mesmo assim ta mt caro
    ou não ?
    Re: te da um help ai
    Originalmente enviada por kit0
    Para pintar plástico vc precisa dos seguintes materiais:
    * Selador para plástico
    * Verniz bi-componente
    * Primer cinza
    * Lixa d'agua N. 600 e 360
    * Tinta automotiva, uma lata com 250ml
    Tipo dá pra pintar mta coisa com isso...
    Os passos a serem seguidos são os seguintes:
    1 - Lixar a superfície plástica até que ela se torne fosca e bem lisa, (utilizar lixa d'agua 360 ou 600), sempre molhando a lixa e lixando, em forma circular.
    2 - Após lixado, lavar bem a superfície plástica, retirando todos os eventuais resíduos.
    3 - Depois de seco, passar o selador para plástico.
    4 - Em seguida aplicar o primer e deixar secar.
    5 - Finalizando aplicar a tinta escolhida e depois de 1 dia (isso é para ficar bem fixa a tinta) aplicar o verniz bi componente.
    Para pintar metal vc precisa dos seguintes materiais:
    * Primer cinza
    O material é basicamente igual ao item de cima...
    1 - Lixar a superfície até tirar toda a tinta q vai ficar bem lisa, (utilizar lixa d'agua 360 ou 600), sempre molhando a lixa e lixando, em forma circular.
    2 - Após lixado, lavar bem a superfície, retirando todos os eventuais resíduos.
    3 - Deixe secar bem ao sol.
    tipow
    depois q eu passar o Primer eu preciso lixar ele antes de pintar !?
    e o primer eu passo em cima do metal lixado mesmo neh ?
    prassima
    ajudem aí !!
    Re: Re: te da um help ai
    tipow
    aqui no meu case, eu passei uma 3 maos de primer, passei a primeira, lixei um pouco, passei a segunda, lixei...depois a terceira nao lixei mais, pois a tinta ja vai logo em cima
    Re: Re: Re: te da um help ai
    Originalmente enviada por anakin007
    mas ficou grosso mesmo ?
    pq na lata mandava misturar com 70% de thinner, eu nem misturei
    e passei com pincel mesmo
    agora só segunda-feira pq eu naum tinha thinner e naum sai mais do pincel
    ehuaheuaheua
    o seu aí era em spray ?
