    PC travando ou reiniciando
    A algum tempo meu computador esta travando ou reiniciando. As vezes acontece sem eu fazer nada ou qdo vou utilizar algum programa. Não postei na area de software pq ja mudei de CD de instalação do windows e não adiantou em nada, por isso axo que é algum hardware que esta com problema. O que poderia ser?? E como faço para descobrir??
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    as 2 causas mais provaveis são:
    1) instabilidade na memoria
    2) windows com registro danificado ou com arquivos corrompido ou desconfigurado (tem q reinstalar)
    Primeiro vc baixa a ISO do Hirens boot cd, grava, da o boot no cd e roda o memtest32 e ve se o micro esta ESTAVEL, se der erros, significa q o micro ta instavel.... pode ser pau na memoria, basta reencaixar, e caso sempre persistir vc pode chegar a conclusao q a memoria esta com defeito. Caso vc faça over pode ser over mal ajustado tb
    Se nao der erros no memtest, vc pode tentar reinstalar o windows...
    Nao se pode descartar outros tipos de problema tb, como pau no HD.... eu so comentei os problemas mais comuns q ocorrem
    Pode ate ser problema de temperatura! Qual a configuraçao do micro e qual Windows que é?
    Micros antigos com win98, eh muito comum problema de temperatura com P1 / P2 / P3 / K6 / K6-2 / Duron, esses processadores geralmente tem coolers mto toscos q estragam facil e eles tb esquentam facil, e qd da problema de temperatura o win98 da um erro de tela azul... muito comum isso
    checa a temperatura na bios, opção "hardware monitor"
    Última edição por Marc-BR : 26-08-2008 às 14:07
    estou baixando o hirens pra fazer o teste
    axo que o problema nao e do windows pq ja troquei o cd de instalacao e nem e da temperatura pois ja chequei. Infelizmente to axando que sao as memorias mesmo, pior que sao novas (+- 4 meses), sao 2 pentes de 1 GB. Talvez possa ser o HD tambem.
    Obrigado pela ajuda vou ver se consigo resolver o meu problema.
    PS: desculpa digitar tudo errado mas o teclado aqui do note ta todo desconfigurado.
    nmd
    nmd está offline
    Membro Avatar de nmd
    reboot crash, travamento normalmente é hardware.
    se o micro congela e reboota sozinho, normalmente é hardware.
    hiren para memtest, e pega alguma aplicação para verificar as temperaturas..
    da uma olhada na temp da vga tambem, pode causar travamento.
    temperatura em geral, pode causar travamento e reboot..
    abraço.
    deixei rodando o memtest por aproximadamente 11 horas e não deu nenhum erro, baixei o everest pra ver as temps e esta tudo normal, CPU 35 e placa mãe 39. Placa de video Onboard. Poderia ser o HD?? Existe algum programa pra verificar o HD??
    Agora uma perguntinha meio noob. Minha fonte é um termaltake 420w bem antiga e o conector de energia dela se não me engano é 20 pinos e não 24 pinos como da placa mãe, poderia isso ser o problema??
    Muito obrigado pela ajuda,
    Jun 2001
    tem chance de ser HD sim
    1) descubra a MARCA do seu HD
    2) Rode o programa de TESTES da fabricante do seu HD (TEM NO HIRENS BOOT CD)
    3) Se nao der erro nos testes do HD, entao agende o scandisk no seu C:\
    4) Testa o windows e ve se parou de dar problema
    5) Se o windows continuar travando, entao reinstala o windows
    Não mais o que fazer
    rodei memtest por 11 horas e nada de erro
    Usei o programa pra verificar o HD e esta tudo certo
    E com ja tinha dito antes nao é o Windows pq ja ate troquei de CD de instalação.
    Tem algum possibilidade de ser a fonte de energia??
    Como ja disse antes eu uso uma fonte antiga da termaltake e ela é 20 pino o conector de energia e minha placa mae eh 24 pinos.
