    Membro Avatar de synced
    Uberlândia-MG
    Feb 2008
    fonte e uma nova VGA
    Boa tarde pessoal
    a fonte do LINK ABAIXO
    http://www.dr-hank.com.br/home/mostr...cod_lista=1056
    detalhes da fonte
    PW-400T-RB
    400 WATS REAL;
    A fonte usa um COOLER horizontal extra de 9 cm, a excelente ventilação torna relativamente baixa a temperatura, proporcionando um perfeito funcionamento da mesma;
    Os cabos são envolvidos por redes protetoras que auxiliam a organização dos mesmos;
    Confiabilidade elevada;
    Baixo ruído acústico;
    6 saídas (+/-12V, +/-5V, +3.3v, 5vsb);
    Filtro para Emi interno (impede interferência externa de energia);
    Tomada 5V DC para speaker;
    Suporte à nova série HARD DISC POWER Conector;
    Otíma entrada de sinal em compatibilidade TTL;
    Carcaça é Cromada/grafite para evitar ondas eletromagnéticas;
    2 ventiladores: Coller de 9 cm (horizontal), exaustor de 8 cm (vertical);
    Refrigera 10 a 20°C abaixo da temperatuda das fontes convencionais.
    Dimensões: Largura: 15cm ; Comprimento: 14cm ; Altura: 8,5 cm.
    Especificações
    Escala de Entrada : 90~130/180~260VAC (interruptor slide);
    Corrente de Saída : < [email protected];
    Escala de Freqüência : 47~63 hertz;
    Tempo de Ascensão : 0.1mS~20mS;
    Eficiência : > 68%@Carga Max. linha nominal;
    Tempo de Preensão : > 17ms (carga max.);
    Proteção Curta : Todas as saídas;
    Proteção atual excedente (OCP) : < 240VA;
    Proteção excedente de tensão : +5V, +12v, +3.3v.
    Temperatura de Operação:10°C ~ 50°C;
    Temperatura de Armazenamento: -20°C ~ +60°C;
    Mtbf: 100.000 horas na carga maxima, em condições 115VAC e 25oC ambientais.
    TTL/CMOS compatibilidade em atraso 100 a 500mS, fora de atraso 1mS minuto.
    Voltagem
    Corrente
    Modelo
    Entrada AC
    Saída DC
    115V
    60Hz
    230V
    50Hz
    +3.3v
    +5v
    +12V1
    +12v2
    -12v
    -5v
    +5vsb
    PW-400E-PB
    10A
    5A
    30A
    28A
    14A
    15A
    0.3A
    0.5A
    2A Peak 2.5A
    SEGURA MINHA CONFIGURAÇÃO ????
    LEMBRANDO QUE JA USO ESTA FONTE na mesma configuração tirando a 9600gt que comprei terça
    antes usava uma 7600GT Gddr3 e sempre foi tranquilo ^^
    AM2 4800+ 2.5Ghz
    Combo dvd RW LG
    Asus m2n4-Sli
    2GB 667Mhz Markvision
    HD sata II 160GB
    XFX 9600GT 512MB/256BIT 650/1800
    fotos da 9600GT
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Cara meu pc era quase igual, am2 x2 5200 2.7GHz, 2 GB RAM, 1 SATA 160, 1 IDE 7200, 1 DVDR, Asus 7600GT. A fonte era ST350BKV, nunca deu problema. Eu ia comprar uma 9600GT e continuar usando esta fonte. Um colega meu usa uma 8600GT com fonte de 350W.
    Acredito que dê sim pra sua config. O colega Ifaller q tem um programa bom pra calcular o consumo. Eu chutaria que seu pc vai gastar uns 250 W...
    Última edição por Rubonov : 28-08-2008 às 17:22
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    Dr. Hank? Eu nao levo fé.
    Me parece muito mal acabada.
    Marca Ruim, nem acredite nas especificações. Procure outra fonte.
    Uberlândia-MG
    Feb 2008
    osso to com a vga embalada desde terça por não ter 100% de confiança na fonte
    Membro Avatar de faller
    Como é que alguém vai poder te ajudar nessa tarefa dai. A fonte, ou o fabricante da fonte nem sequer declara qual a corrente combinada nas saídas de 12 Volts. Só sei que não poderá ser maior do que 29 Amperes, mas não tenho a menor idéia de qual o valor limite. Nem mão do fabricante sabe. Fonte comum, sem PFC na entrada, com eficiência baixa. Podes crer que o fabricante colocou lá dois fans por quer ela deve ser esquentadinha, em função da alta perda.. Não engulo essa de que o fabricante fez isso para que a fonte pudesse trabalhar mais fria. Acho que o fez para que a mesma conseguisse trabalhar...
    Até penso que ela deverá aguentar sim, mas como se poderá ter uma mínima idéia técnica disso, sem informações adequadas, como é típico das genéricas. Faça assim. Se você crê realmente que ela forneça a potência declarada, vá em frente, afinal o crédulo é você. Eu, eu tô fora. Não tenho uma dessas, não existirá na internet um teste sério a respeito do desempenho da mesma, ou seja, você comprou uma dúvida. Eu não conseguirei solucioná-la...
    Abraço...
