    Sep 2006
    Problemas no RAID 0 com P5Q
    Ola,
    Estou tentando fazer rodar meus 2 hd's em raid 0, mas sem sucesso.
    Na mobo P5Q, precisa colocar as HD'S na BIOS para RAID antes de iniciar o processo.
    Faco isso, mas quando reinicio o PC, ele trava no Posting e preciso fazer o CLEAR CMOS para entrar na BIOS novamente.
    Alguem tem alguma ideia do que esta acontecendo ?
    Vlw
    Dec 2004
    Olha só, existem algumas observações a serem feitas no seu caso, primeiramente, os hds para operarem em raid precisam estar conectadas no sata 1 e 2, depois disso, vc precisa acessar o menu, e criar o raid, dentro de menu de configurações. Se caso vc verificar que os cabos estão conectados no satas corretos, seria bom verificar a integridade dos hds.
    Sep 2006
    os cabos estão conectados exatamente nas entradas 1 e 2.
    qto a integridade dos hds, estão ok, inclusive estou usando 1 agora com o Vista e o outro uso para guardar alguns arquivos que acesso sempre.
    tb já atualizei a BIOS para a última versão mas nada...
    parece que o post está travando exatamente antes de entrar na tela para configuração do RAID
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Pode ser algum bug da BIOS... Experimenta atualizá-la ou atualizar somente a BIOS do RAID (se for possível no seu modelo de placa-mãe).
