    P5K-E + E7200 Algumas dúvidas do OC
    Fala galera,
    Seguinte: Ontem comprei umas peças novas pro meu PC: Um E7200 e uma P5K-E Wi-Fi
    To com algumas dúvidas em relação a umas opções da BIOS para OC. Faz tempo que nao tenho placas da Asus minhas 2 ultimas placas de OC foram ABIT.
    To usando o sistema na seguinte configuração:
    Coloquei o sistema em 400x9,5 (3.8GHz) com as seguintes configurações:
    VCORE: 1.50 (Alto, baixo ou tá bom ? vi que tinha gente usando em 1.63 mas em clocks superiores)
    VDIMM: 2.00 V (o original da memória é 1.8V)
    Timing: 5-5-5-18 (padrão da memória)
    North Bridge Voltage 1.4V
    South Bridge Voltage: 1.2V
    C1E Suport: Disabled
    Max CPU ID Disabled
    CPU TM Function: Disabled
    Execute Disable Bit: Disabled
    Agora estas opções não conheço a ABIT não tinha e gostaria de saber o que são e quais os valores recomendados.
    FSB Termination Voltage. Quanto eu ponho e o que é isso ? Por enquanto deixei no Default
    CPU PPL (Auto)
    CPU Damper (Auto)
    CPU Reference (Auto)
    DRAM Static Read Control (Auto)
    Transaction Booster (Auto)
    Clock Overcharging (Auto)
    CPU Spread Spectrum (Disabled)
    PCI-E Spread Spectrum (Disabled)
    Pra que tudo isso? Ainda nao consegui 100% de estabilidade no sistema. O micro tah ligando, entrando no Vista ( to nele agora) mas to sentindo que esta meio instavel. Por isso gostaria de saber da opniao de quem tem essa placa quais configs eu uso.
    O sistema:
    E7200 com cooler Vcom (o mesmo que eu usava no meu E6400 @ 3.4GHz, Nao creio que ele trara problemas para o E7200)
    P5K-E
    Por enquanto soh 1x2GB de memo kingston (pegarei meu outro pente de 2GB hoje ou amanha)
    ST 550W.
    Uma critica das BIOS ABIT x Asus. A minha AB9 pro tinha uma que senti uma falta tremenda aqui: Quando eu mexia nas frequencias havia um monitor no canto da tela dizendo qual seria o novo FSB, Clock e Clock de memoria. A Asus nao tem isso tem que pegar a calculadora e fazer umas continhas heheh. Senti falta desta funcionalidade.
    Fiquem a vontade pra opinar. PS: Meu telado tah em US funcionando sem Cedilha e sem acentos.
    Desativa o transactionbooster, é oque eu vi em outros lugares. FSB termination se for aumentar aumente o menos possivel.
    Aquelas opcoes C1E Suport, etc, menos a Max CPU ID voce pode(deve) ativar depois do OC estar estavel
    seta todas as voltagens no modo manual ou ela frita....
    VMCh 1.40v
    SB 1.1v
    FSB Termination Voltage. 1.30v
    CPU PPL (Auto) 1.60v
    CPU Damper (Auto)
    CPU Reference (Auto) 63x
    DRAM Static Read Control disabled
    Transaction Booster (disabled -1)
    pooo barrel valeu cara.
    Com tuas configs consegui mais estabilidade no sistema.
    Baixei o VCORE em 0.05V e a temperatura caiu 6 graus. Vc estava certo. AUTO tava fritando tudo.
    Abusando a tua boa vontade Que valores eu ponho nestas configs?
    NB voltage reference
    Load Line
    ambos estao em AUTO.
    valeu ai, cara.
    Load Line
    valeu ai, cara.
    NB voltage reference tem 0,67x? senao coloca 0.63x mesmo
    Load Line (geralmente uso disabled, mas na p5k-e me ajudou um pouco na estabilidade, tente os 2 modos)
    Membro Avatar de Lord Magus
    victor, coloca TODAS as voltagens no minimo possivel cara.. e baixa esse vcore que tá muito alto pra um 45nm!
    outra coisa.. PLL 1.5v, não precisa de mais que isso.. só pra quad..
    quando você deixa em auto, e faz over, a propria mobo sobe os valores automaticamente... as vezes as voltagens estão lá em cima e você nem sabia!
    NUNCA deixe valor nenhum em auto cara...
    Tenho uma P5K Premium e um Q6600, todos os valores estão no minimo com excessão do vcore e vdimm, claro =p
    abraço!
    Citação Citando BARR3L RiD3R Ver mensagem
    Beleza. Coloquei 0.67x
    Valeu +1 vez!
    abraço!
    Iae rapaz
    então abaixei o VCORE pra 1.45 agora. Vo rodar um orthos e se tiver bom, abaixo pra 1.4 e assim vou indo até chegar no VCORE ideal. Infelizmente to sem tempo total pra refinar o OC. Nao vejo a hora de chegar o FDS pra ficar tunando ele aqui.
    Temperatura: 43°C sendo que hoje Brasília tá 29°C
    To pensando em reviver o meu WC. Ele ta na caixa de papelão solitário e ontem me deu uma vontade de remonta-lo Mas queria montar só para o Processador. O Chiset tá numa temp tranquila até (30°C). Só que preciso trocar as mangueiras. Elas estão muito acabadas.
    Acabou que hoje fui pegar meu segundo pente de memória e nao resisti ao CoolerMaster centurion 534+ por 160 reais. Meu clone (da época do meu Atlhon XP + Abit NF7) está com as horas contadas
    valeu ai Magus, Barrel e Novorei.
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    use o prime95 small ffts, é melhor pra testar a estabilidade do over no cpu
    nao, use o LinPack(intelburntest).
    Enquanto um prime/occt/etc demora 20 horas pra detectar o erro, o linpack leva 5 minutos.
    Então galera
    Revivi o meu WC aqui. TO rodando agora @ 4GHz, 1.45VCORE, 2.1 VDIMM.
    Há 30 minutos no orthos já.
    Tava com uma saudade imensa do meu WC
    EDIT:
    fotinha do WC
    Depois pics do orthos
    Última edição por Delirium Tremens : 04-09-2008 às 1:23
    Então galera.
    Quase tudo perfeito aqui. Apenas por um detalhe:
    Quando eu reinicio o windows, a BIOS indica OC Failure e reseta as configurações para o original. Engraçado que o sistema aqui aguentou 3 horas de PRIME95 Small na paz. Mas, por algum motivo quando eu reinicio o PC ele indica esse erro.
    Alguém sabe o que pode ser isso? É um saco toda vez que reiniciar o PC ter que entrar na BIOS e ajustar as configs de novo. Dicas ?
    wkk
    wkk está offline
    pode ser alguma coisa que não está estável
    no meu caso sempre testo com varios programas de testes diferentes e nunca deixo no limite
    ex:
    memória fica estável com mentest+2x pi32m +prime blend a 450 com 2.0v
    uso a no máximo 425 ou aumento mais 0.1 de voltarem(nem sempre esta opção é a melhor pq algumas memória não respondem bem com mais voltagem)
    no caso do processador sempre uso 0.050 a mais
    imagino que qualquer overclocker já tem essas idéias em mente
    Nossa velho acho que dei azar.
    Isso de dar "Overclock fail" e resetar as configurações é extremamente comum nessas placas. No forum da Toms hardware tem um tópico de 3 páginas só de gente que teve essa bosta de problema com a P5K-E. Relatos de gringos que fizeram até 2 RMAs e continua com a mesma coisa, gente que trocou a memória e continua na merda, update de BIOS que não resolveu.
    Sei não. Viu.. vo tentar quebrar a cabeça aqui agora :/ A solução é bem genérica também. Teve gente que só deu RESET na bios e funcinou, gente que tirou a bateria por 3 minutos depois colocou de volta, gente que inverteu os pentes de memória e funcionou. Teve gente que só faltou pegar uma galinha preta, 7 velas e 1 copo de cachaça.
    E olhem que engraçado, o sintoma é o mesmo pra todos que tiveram este problema: se vc apertar o botão de RESET ou reiniciando o windows do micro ele dá esse erro. Mas se vc reiniciar no Ctrl+Alt+Del o bug nao aparece.
    Tentarei primeiro um UP da BIOS. (Ja tentei RESET na BIOS, e inverter as memórias)
    Última edição por Delirium Tremens : 06-09-2008 às 2:31
    Sep 2008
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Nem sempre, teve overclock que fiz aqui que com o prime 95 não durou 10 segundos.
    Victor esse problema da MB é até comun, já vi tbm outros usuários com e mesma reclamação mas com Up de BIOS resolve a bronca (pelo menos foi um caso resolvido que vi).
    Opa.
    Cara fiz uma combinação que APARENTEMENTE funcionou:
    Instalei a ultima BIOS e fiz o VMOD da placa. PARECE OK agora. Veremos.
