    hd morreu?
    meu hd morreu?
    tenho um hd 40gb samsung, ate ontem tava normal.. mas hoje ao ligar o computador, quando ele vai detectar o IDE, ele meio q fica travando (como se tentasse startar a leitura do hd e para, e fica repetindo isso 1x por segundo mais ou menos) alguem sabe algo que possa fazer?
    testei outro hd e funcionou normal
    o hd deve ter uns 2 ou 3 anos de uso
    Att.
    parece que morreu amigo.
    deixa ele delsigado um tempo e dps retorne a liga-lo.
    Citação Citando AmendukA Ver mensagem
    se ligar faça o backup de tudo
    existe algo que eu posso fazer nao para tentar ressussitar? jogar ele na parede, ou algo do tipo..
    disseram que se colocasse no congelador talvez ele voltasse...
    é sério!
    procura ai na net...abs
    é sério!
    mesmo quando o problema é fisico?
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    não coloque ele na geladeira se não quiser perdê-lo de vez.
    escrevi uma resposta gigante sobre data recovery, use a busca que vc acha.
    Citação Citando leo_bsb Ver mensagem
    nao achei, mas mesmo com problema fisico, é possivel alguma esperança?
    Jul 2008
    se for problema fisico ja era veio, deixa de stress e compra outro, ta mt barato um novo.
    Nov 2007
    essa foi a resposta que eu escrevi pro cara
    primeiro, abra o gabinete e retire o hd de dentro. Provavelmente só estragou a gabinete USB, então o disco pode estar bom ainda. Nesse caso plugue o disco em um micro de mesa (se for IDE de notebook vc precisará de um adaptador) e veja se ele é reconhecido. Se sim, ótimo, basta copiar os arquivos.
    Depois disso tem duas hipóteses: o disco é reconhecido mas nada de aparecer os dados e a outra o disco não é reconhecido.
    Na primeira hipótese, caso a partição do disco não seja reconhecida, fora da gaveta, em um micro de mesa, daí vai ter que partir pro data recovering. Nesse caso vc deve seguir alguns passos.
    O procedimento mais recomendado pra você conservar os dados é fazer um espelhamento do disco. Pra isso recomendo usar Linux, com os comando DD, você pode baixar uma distribuição linux tipo Live CD, tem várias, use o google. Eu já usei a slax. Os comandos vc acha no google, tem que por o if, o of e precisa de um disco maior que o bichado pra vc espelhar.
    Depois, em cima do disco espelho, vc roda os softwares de data recovering. Nesse caso tem um monte de software pago, tipo rstudio, get data back, etc. Tem uns pra linux tb que talvez já venham na distro que vc baixou. Pode começar das opções mais simples do software pras mais avançadas (data carving).
    Se o problema do disco for físico, aí complica tudo. Se o problema for na placa você pode achar um disco IGUAL ao bichado, trocar a placa e ver se é reconhecido. Outros métodos só com empresas especializadas.
    Lembrando que a culpa não é minha se você bichar o HDD mais ainda, essas são as minhas dicas.
    Eu não faço esse serviço, antes que me perguntem.
    o campeao jah disse que o problema eh fisico e fica travando quando reconhece.
    amigo, deixe um tempo desligado e reze.
    em ultimo caso tente ideias mirabolantes como a que eu dei (EM ULTIMO CASO, como o leo_bsb disse!)
    tente o procedimento do leo, !
    abraços
    Membro Avatar de William Munny
    Slycoso bot! toma vergonha na cara e troca logo essa bixera!
    hauahuah zuera
    Cara, solução caseira pra esse tipo de problema desconheço. No caso de problema físico acredito que seja possível restaurar os dados numa especializada em data recovery (caso tenha dados importantes pode valer a pena) porém cobram muito caro o serviço.
    Edit: logicamente, pode tentar em outro sistema, já aconteceu de HD meu dar pau no meu pc e eu testar no de um colega e ele reconhecer o HD e ler (capengando mas leu) e consegui recuperar os dados.
    bjunda
    Nov 2007
    trocar a placa é a única coisa que vc conseguirá fazer.
    Pra abrir o HD vc precisa de uma câmara limpa, ferramentas pra alinhas a cabeça de leitura, etc.
    Acredito que temos 2 empresas no Brasil com essa tecnologia, e vc não vai querer pagar o que eles cobram ou não estaria aqui perguntando no fórum.
    Realmente é um negócio difícil de fazer, quando vc conseguir que o disco seja reconhecido tenha todas as ferramentas prontas pra fazer o espelhamento do disco, depois o resto é fácil.
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    Citação Citando Ramis Ver mensagem
    quando o stress é pra conseguir um data recovery, vc pode ter certeza que o valor dos dados estão em primeiro plano, e não o valor do hdd...
    ai que ta, o HD é do PC da sala (da minha irma) nao tem nada que realmente valha a pena la, só fotos idiotas e coisas do tipo (que ela da valor, mas é um lixo) só queria não ter que comprar um HD IDE para uma maquina velha, mas pelo visto é o jeito.
    Valeu a todos axo q o HD ta mortão mesmo auhehuae vou jogar contra a parede qm sabe melhore
    de repente se for o modelo slim, tenta isso aqui
    http://jefferson-ryan.blogspot.com/2...sung-slim.html
    jr.
    Citação Citando junecaz Ver mensagem
    jr.
    o meu é exatamente este modelo, vou tentar fazer esta gambiarrazinha soltando, porem tenho ainda outro problema
    resolvi instalar o windows no outro HD (WD 30gb), e quando ele termina a formatação do HD, ele diz que o disco esta danificado e bla bla bla, existe como resolver isso? (ele detecta perfeitamente normal na bios)
