Página 3 de 6 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Pessoal vocês tem o killa sample.mkv? Esse foi encoded por Lazarus então.
    Testem aí: http://xbmc.org/forum/showthread.php?t=36520
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    vou testar hoje a noite com o coreAVC novo.
    Apesar de serem apenas testes eu gostaria de deixar minha máquina pronta pra rodar qualquer coisa.
    Mas também não quero manter um HTPC com overclock de 50% só pra ter que rodar 1080P.
  4. #53
    Nov 2007
    Resultados!!! todos os testes com o media player classic e haali's spliter
    - baixei o coreAVC trial 1.8. Realmente ele é mais rápido que o ffdshow, se vale os 15 dólares depende do seu processador, basicamente é o seguinte:
    a) realmente o filme do basquete foi encoded pelo capeta, ele não roda liso com o ffdshow nem mesmo com o E2180 rodando a 2.66GHz. Ou seja, 1080P, com 60Hz e com bitrate tão alto só mesmo com um dual ou quad de 3GHz de clock usando FFDshow.
    Com o CoreAVC, a 2,66GHz ele rodou o basquete, mas no limite mesmo. Alguns picos de CPU, média de uso em 93%, perde frame bem no começo mas deve ser por acesso a disco, mas dá pra dizer que roda liso.
    b) o vídeo killa.sampla.x264 já foi outro resultado. Ele QUASE rodou liso com o E2180 a 2GHz, tanto com o CoreAVC quanto com o FFdshow. Com um overclock bem básico no E2180, algo que todo mundo deve conseguir os 2,66GHz, ele roda liso, cerca de 85% de CPU, com o CoreAVC. E por incrível que pareça ele ainda perde uns frames com o FFdshow, não podendo afirmar que ele roda liso. Eu acho que não é falta de clock pro FFdshow, na média ele usou menos que o CoreAVC nesse vídeo, mas ele dá uns picos de 100% em algumas transições de imagem e perde uns frames nesses momentos.
    Então, o CoreAVC vale $15.00? Eu acho que depende. O CoreAVC utiliza bem os quatros núcleos de um quad. No meu trabalho um QX6700 (2,66GHz) com ffdshow não rodou o basquete, mas o coreAVC rodou com uso de CPU em menos de 50%. Ou seja, ele conseguiu distribuir o trabalho em todos os núcleos. o FFdshow provavelmente está usando apenas 2 núcleos e necessita de 3GHz de clock, mesmo no quad. Ou seja, pra quem tem um quad o CoreAVC é mais indicado.
    Quem tem um dual, complicou. O basquete é muito pesado mesmo pro CoreAVC a 2,66Ghz, mas ainda roda, pelo menos na minha máquina. Pra um vídeo um pouco mais leve, como o killa.sampla.x264, o CoreAVC atende bem a 2,66GHz. Enquanto o Ffdshow roda a maioria dos 1080P em 2GHz ele não rodou "liso"o killa.sampla.x264 em 2,66GHz, ou seja, tem que ser a 3GHz pra garantir todos os 1080P.
    Conclusão:
    - se vc tem um processador rodando a 3,00GHz, dual ou quad, o FFdshow atende a tudo que pintar pelo frente, até o vídeo encoded pelo capeta o basketball 60fps 1080p 10000kbps. Esse ele roda no talo, mas roda.
    - Se vc tem um quad, mas que não roda a 3GHz, vc precisa do CoreAVC pra rodar o basketball 60fps 1080p 10000kbps.
    - Se vc tem um dual a 2,66Ghz ou um quad a menos 2,66GHz, vc precisa do CoreAVC pra rodar o basketball 60fps 1080p 10000kbps. O dual roda meio no talo, mas roda. Todos os outros vídeos 1080P devem rodar com folga em um dual a 2,66GHz e CoreAVC.
    Obs.: O CoreAVC está prometendo suporte a decode via GPU em próximas versões. Se isso acontecer todo esse teste tem que ser refeito. Meus testes foram feitos com uma 8500GT, então vou poder dizer se realmente funciona, se é que eles vão mesmo conseguir usar o PureVideo2.
  5. #54
    Hmm pessoal me tirem uma duvida.
    Para que diabos serve o Purevideo se não funciona com Matroska? É isso mesmo? Se for assim foda-se total eu não vou botar VGA no HTPC
    É isso mesmo? Pq o máximo que eu consegui usar foi o nVidia Purevideo Decoder (com o CODEC deles) e só para DVD/MPEG-2.
    Alguem sabe como que isso funciona? E se vai funcionar?
    leo_bsb,mto boa a iniciativa e os testes,gostei das comparações com vários codecs e CPus com diferentes clocks.Acredito que só mesmo um C2D/C2Q a 3Ghz pra rodar esses vídeos..
    É um verdadeiro bench de CPU ,por isso eu não levaria mto em consideração,principalmente o vídeo do capeta
    Pelo que sei,atualmente só funciona com PowerDVD e WinDVD(acho que é isso),deve ser útil pra auxiliar na reprodução de um disco blu-ray ou hd-dvd..
    Acho que MKV,por hora,é tudo por software mesmo
    Última edição por DVSV : 11-09-2008 às 0:46
  7. #56
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    Rodar discos blu-ray com o powerdvd por exemplo. Pra videos BR-RIP ele nao acelera em nada, ou seja, uma vga - a nao ser que vc queira um htpc com jogos - é totalmente inutil. A unica coisa que importa é ter uma saida adequada para o seu setup (Hdmi out, dvi out) e isso as onboards fazem muito bem.
  8. #57
    Eu vi o futuro
    Esse video do basquete é completamente irreal. Nenhum filme, e por tabela rip, usa 60 fps. O importante é rodar 30 fps bem.
  9. #58
    Citação Citando Papaleu Paes Ver mensagem
    Isso que falei,é um caso bem específico,nem sei se algum dia vai chegar a ser lançado um filme [email protected]
    Até pq pra aproveitar tudo nessa resolução e framerate,o ideal seria uma Plasma FullHD ou uma LCD FullHD 120Hz ultra top(e mesmo assim tenho minhas dúvidas quanto ao LCD)..
  10. #59
    Nov 2007
    então pessoas:
    - vc ainda usa o purevideo pra deinterlace por exemplo. Vamos esperar o coreAVC com suporte ao purevideo2, daí poderemos rodar os mkvs usando a GPU também. Tentei usar o codec do powerdvd pra rodar mkvs e não funciona, os caras do avsforums também não conseguiram. Atualmente só serve pro raio azul mesmo.
    - esses video 1080P 60Hz são rips de HDTV, então é possível ter esses arquivos no futuro, quem sabe;
    - de acordo com meus testes, um arquivo 1080P "normal" dos mais pesados requerem atualmente um CPU dual core 2.66GHz, os normais ainda rodam com 2GHz. Pra garantir vá de 2.66GHz mesmo.
    eu não queria usar overclock de jeito nenhum no meu HTPC, mas como o 2,66 tá rodando com a voltagem stock e todo o resto em Auto, vou deixar como está, até o speedsteep tá funcionando, então não vai gastar tanta energia a mais. Essa máquina eu quero deixar ligada 24/7 agora porque minha máquina principal tá puxando muita energia a toa. Vou ligá-la só pra jogar e pronto. E fico trocando muitas peças e blocos nela, então ela fica muito tempo parada, é um projeto em andamento
  11. #60
    Ahh piada, acho PowerDVD/WinDVD um verdadeiro lixo e bloated.
    Enfim, vou formatar a maquina aqui e tentar o MediaPortal.
    Realmente, AMD tá sofrendo muito...
    http://www.tomshardware.com/charts/c...yback,377.html
    Meu E6300 em stock não fica nada mal
  13. #62
    É mais os K8 da vida mesmo(repara os phenom como são muito melhores)..
    Como falei,pra min K8 já passou da hora de ser aposentado,eu só recomendaria um pra office/internet hoje em dia(+-no mesmo nível que os novos Celerons,talvez pior em OC ),por isso não consigo entender pq nego soca HD4850 ou mesmo HD4870 nesses procs
    Parece que essa arquitetura hoje já não rende tão bem conforme aumenta o clock(pelo menos comparado à um Core 2 ..),vc tem que jogar em 3~3,2Ghz pra virar um proc "normal"
  14. #63
    Nov 2004
    no caso de quem tem uma radeon com UVD, tira algum proveito usando o CCCP ?
    to baixando o video do mal aí, vo testar aqui.
    A64x2 @ 2.2ghz + radeon 4850.
    to achando q nao vai rodar
  15. #64
    Nov 2004
    falta de grana mesmo...
    to com ideia de pegar uma mobo P31 + E2160 e soca over afu
    mas aqui ta tudo rodando tranquilo, virei crysis com tudo no talo (AA 4x @ 1280x1024 @ DX10). Isso no meu A64X2 4200+ [email protected] com a 4850 em stock.
    EDIT: o vídeo rodou com muita perda de frame. UHAUAHEUHAEHUAEUHAEUHAEUHAEUHEAUUHAEUHEA
    pqp
    fallow
    Última edição por PanchoS3T : 11-09-2008 às 3:23
  16. #65
    Eu to preso a minha motherboard >.<
    Citação Citando PanchoS3T Ver mensagem
    Não, essas tecnologias não funcionam nos ffdshow da vida.
  17. #66
    Nov 2007
    UVD também só serve pra deinterlace por enquanto.
    AS otimizações da nVidia ou da ATI estão prometidas no CoreAVC, tenho minha dúvidas se vão conseguir, mas o jeito é esperar.
    Eu acho que esses e2160 chegam no 2.7GHz, nesse caso são ótimos candidatos a rodarem tudo que vem pela frente.
  18. #67
    Bom, acho que eu vou comprar uma Gigabyte G31 de 120R$ e foda-se
    E pegar uma VGA dedicada!
    estranho o phenom ali, mesmo com menos clock... mas o phenom tem algum ganho de performance no mesmo clock comparado aos k8, agora se k8 nao serve mais para nada, depende muito, para video HD ainda da (tirando 1080p a 60fps ), para jogos ainda da (um pc barato de jogos com um k8 + 9600GT roda jogos bem.)
    mas se fosse comprar algo agora, acho que tentaria montar algo com um e5200
    se voce quer manter o e6300, compra a g31 mesmo, muito mais negocio que g45 e coisa do tipo,
    vai gastar pouco,
    Última edição por Spectrobozo : 11-09-2008 às 13:48
  20. #69
    Po tava vendo esse chipset G31 . É bom o negocio mesmo.
    R$ 120 essa da gigabyte GA-G31M-S2L ,com 4 sata e algumas opções de over. Da pra pegar um E5200 ou E7200 e botar a 3.0 Ghz tranquilo.
  21. #70
    Citação Citando TMO-SP Ver mensagem
    As merdas desta placa-mãe:
    Codec de audio patético
    Intel ICH7
    Para HTPC tem que ter VGA e Sound por fora, e não tem RAID. (Tá mas o RAID não é problema)
    Nov 2004
    Intel ICH7
    deixa a tua placa de som ali, cata alguma 8400gs da vida, ou aquelas 2400 .. coisa de menos de 70 reais.;
    Raid tu usaria ?
    ps: ONDE TEM ESSA MOBO POR 120 mangos ?
  23. #72
    Raid tu usaria ?
    Aqui no RJ fera.
    RAID eu até usaria SIM, mas seria RAID5, oq precisa de controladora externa, então foda-se
    O som eu tenho uma Audigy2 ZS, agora vai ser necessária =/
    E o video é bem por aí mesmo.
    To pensando em ir ao centro comprar uma dessas, mas tô na duvida agora.
  24. #73
    Eu já recomendo uma VGA ATi da série HD, que tem video e som direto na HDMI.
    Da um olhada nessa VGA P1k4chu|Mole
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814102753
    Comprei de vendedor aqui do forum mesmo, saiu caro (R$200) mas ter a saída HDMI direto na placa vai ser bem profi
    A idéia do meu HTPC é +- a seguinte:
    HTPC -> HDMI -> RECEIVER -> HDMI -> PANA42
    Vamos ver como vai ficar a qualidade do som HDMI, se ficar ruim vou espetar a Audigy 2 ZS.
    jr.
    Aqui no RJ fera.
    Ué, o que te impede de fazer RAID-5 com a onboard intel?
  25. #74
    Nov 2007
    raid 5 em onboard intel o nvidia é muito ruim de escrita. Raid 0 ou 1 tudo bem.
  26. #75
    RAID5 sem controladora dedicada tem performance patética
    O que deixa inutil todo tipo de RAID por controladora. Apenas o RAID0 que ainda é util.
