    Comprei um HD mas nao consigo instalar o windows!!! HELP
    pessoal...tava com um problema com meu hd de 160gb q tava me matando
    então hj comprei um hd de 250gb sata SEAGATE...
    no boot do PC ele é reconhecido pelo programa da placa mãe normalmente com tamanho total...
    ja consegui passar o formatador da abit nele sem problema algum
    o problema eh qnd vou instalar o windows...ele nao é reconhecido qnd aperto ENTER pra instalar o windows na primeira tela ele indica q nao tem drive instalado e aperte F3 pra sair e reinicar o pc...
    q poha pessoal como q eu faço com isso agora? parece q ele nao reconhece o hd pq nao tem partição sei la...me ajudem pls...
    Obrigado
    sua placa mãe deve precisar de um driver para que o programa de instalação do windows reconheça drivers sata (estou imaginando que seja sata)... geralmente o drive é encontrado no site do fornecedor da placa-mãe, procure lá...
    na maioria das vezes se grava em um disquete, e o usa quando a instalação do SO inicia, pressionando F6 (não estou certo da tecla agora, mas aparece embaixo da tela quando a instalação começa)...
    tente ver isso, abraço!
    eu coloco sempre...pq meu outro hd sempre pede...então coloco o diskete da abit e puxo 2 controladores...só que desta vez não esta rolando...
    sei q o HD nao ta com problema pq senao nao teria conseguido formatar ele com o low-level format do programa raid da abit...
    será q he outro controlador?
    obs: nao to usando raid...
    agora to usando o linux do pc...ele reconhece o hd normalmente consigo inclusive modificar e adicionar partições mas nao consigo instalar o windows...
    oq acontece?
    Membro Avatar de redhat
    cara eu pego maquina direto aqui que nao reconhece SATA, eu mudo no setup a config pra IDE ou SATA, e mudo o jumper do HD, e depois ele reconhece.
    outras pessoas ja me falaram de um modo pra mudar pra IDE mas me parece q a abit nf7-s nao tem cara...nao sei oq acontece eh uma merda...
    quanto aos jumpers no hd soh tem 1 q liberar 3gb sei la oq....
    Eu tive a mesma dificuldade para instalar em um HD Samsung. Tentava instalar o Windows XP ou Vista e sempre surgia uma mensagem de que não havia sido encontrado uma partição compatível com o Windows. Tentei utilizar os drivers sata da placa mãe, inclusive baixei os mais recentes drivers tanto no site da placa mãe e do driver e nada. Só consegui depois que encontrei o programa da própria Samsung (Disk Manager) para fazer uma espécie de formatação antes de instalar o Windows. Quem sabe não seja algo parecido.
    Citação Citando cmurcia Ver mensagem
    entao seu sempre uso meu diskete...funciona sempre...
    mas agora nao quer funcionar nem fodendo pqp q raiva pq meu trampo ta parado
    eu ja formatei com o low-level format da propria placa mae q eh um format lento q zera totalmente o HD acho q esse aplicativo faz o mesmo...
    entrei no site da Seagate e nao encontrei nada do tipo tem uns outros aplicativos mas sei la...
    poha eh mto foda isso
    pessoal pelo amor de deus oq eu faço?
    o windows nao reconhece o hd nem a pau nao consigo instalar ele no hd...nem puxando os drivers da controladora pelo diskete...qual solução pra isso pessoal?
    detalhe q o hd eh reconhecido normalmente pelo linux e eu ja consegui formatar pelo programa da placa mãe então o hd ta funcionando normal...
    poha to com trampo atrasado e nao sei oq fazer =(
    Membro Avatar de Rampado
    Sep 2007
    compra um HD pequenininho só pra rodar o windows e usa o outro pra colocar dados só... =)
    Citação Citando arnaldobcc Ver mensagem
    Bela solução
    Se eu falo isso pra um cliente o cara ri da minha cara..
    Lawless, tenta queimar um cd do XP já com os drivers SATA integrados... isso resolve em 99% dos casos.
    Use o N-Lite para fazer a integraçao.
    o foda eh q to sem outro pc pra fazer isso agora...mas em todo caso
    onde eu baixo os drives de sata pra integrar junto com o windows pelo nlite?
    outra coisa...reparei q nem meu hd antigo tem sido reconhecido mais...o antigo eu sempre consegui acessar pelo diskete...mas agora nao to conseguindo mais...talvez o problema nao seja com o HD novo e sim com o pc....
    pelo kurumin eu copiei oq eu precisava pro HD novo e fiz uma partição menor pra tentar reconhecer...reiniciei e nada...aih tirei o HD novo e dexei soh o velho...e nada tb....isso nunca tinha acontecido antes...
    Nem na Bios ta reconhecendo os HD's? Da uma olhada lá..
    Sua MB é qual? Abit... ?
    é abit nf7-s rev 2.0
    la na bios nunca aparece os hds em SATA só oq é conectado via IDE...nunca apareceu...só reconhece qnd passa pela tela de RAID q mostra os hds sata instalado e seus repectivos tamanhos...la sim reconhece ambos os HDs sem problema
    lembro de ter atualizado a bios a pouco talvez seja por isso q nao ta reconhecendo...oq deveria acontecer o contrario...
    nao sei oq fazer eh um inferno isso nao reconhecer meus HDs simplesmente nao consigo fazer nada...
    alguem me ajude pls =\ ta osso aqui
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    Sempre sofri com essa mobo para instalar em Raid, bem foda. Dica, baixe uma iso de windows bem atualizado, de preferencia SP3, sempre adicionam mais drivers.
    De qualquer forma, quando eu tinha uma nf7 acabava sendo mais facil passar imagem pra raid do que instalar ela propriamente dito....o disquete nunca funcionou comigo.
    Ah, só para lembrá-lo, caso seu HD seja SATA2, procure o jumper nele para deixá-lo em sata1 (150), essa controladora da abit é antiga.
    abras
    mano como q eu pra passar a imagem pra raid?
    meu hd nao eh sata2 é sata 1 mesmo...mas poha ta foda heim...pode cre sempre tive q usar o diskete mas comigo sempre funcionou...agora q fodeu mesmo....
    mas me diz aih como q eu passo a imagem pra raid?
    aff...
    peguei um windows com SP3 e enfiei todos os drivers inclusive os do proprio site da abit nele...os drivers do site da silicon image e tudo mais...
    NADA...nao consigo reocnhecer no windows...caras nao sei mais oq fazer isso aqui ta me deixando louco...to pensando em trocar de mobo >_<
    kralho mano pelo amor de deus alguem me ajuda...to quase chorando aqui de tanto desespero to com trampo parado por causa dessa maldição q nao reconhece o hd PQP ja fiz de tudo oq eu sabia nao consigo fazer esse dmeonio reconhecer o HD pessoal PLS :'(
    copiei um diskete com os ultimos drivers do site da abit agora e nada mesmo assim....pqp =((((((((((((((((
    nunca passei um momento tão dificil assim co um pc na boa =(
    po, cara... se não tá dando certo e vc tem um trabalho a fazer, arranja um outro comp. pra vc fazê-lo, dps vc resolve as coisas com o seu pc, q não são tão urgentes...
    mas vou tentar ajudar com algo mais: acho q vc pode colocar este HD em algum outro comp.e iniciar a instalação do windows... se reconhecer e der pra instalar, faça só a primeira parte da instalação, em que ele só copia os arquivos pro HD e habilita o HD pra dar boot... aí vc desliga esta máquina e pluga ele no seu PC e mandar dar boot por ele... é só depois que reinicia e começa a segunda parte que o windows começa a instalar os drivers e configurar o SO (pelo menos até onde eu sei)...
    e tb já tentou instalar o windows vista pra ver se ele reconhece?
    Sep 2007
    Citação Citando matheus.pre Ver mensagem
    Bela solução
    Se o cara ta desesperado pq tem trampo pra fazer, acredito que qualquer solução temporaria seja valida...
    e por acaso, antes de falar da minha, proponha uma solução melhor...
    com o q falei o cara ja tava fazendo o trabalho dele, deixando o pepino pra resolver numa hora em que não fosse compromete-lo...
    Acredito que seja melhor falar pro cliente "faça seu trabalho desta forma enquanto penso numa solução final" do que "fique sem fazer e atrase td pq num faço ideia do que se passa"
    De qq forma, graças a deus num preciso trabalhar como tecnico...
