    Membro Avatar de Pharanigma
    Jan 2004
    Corrompi minha BIOS, duvidas de Regravação
    Bom pessoal, sempre usei o FlashMenu pra atualizar... mas dessa vez freezou total e corrompeu.
    Na epoca que eu tinha uma DFI Lan Party Ultra D, tive tambem minha bios corrompida (por outro motivo) e conseguii fazer a regravação dela ultilizando um programinha tipo de DOS, que eu não lembro qual é. Preciso da ajuda de vocês, pra me ajudarem meio que um passo a passo pra fazer essa regravação, ultilizando esse ou outro programa.
    Mas, a questão principal eh a seguinte... minha placa hoje eh uma Abit IX38 QuadGT. Eu tenho mesmo que encontrar uma igual pra fazer a regravação ? Um amigo meu tem uma Asus P5K-SE, se a placa dele ultilizar tambem a mesma BIOS que eu, no caso, PhoenixBIOS, e tiver o mesmo "slot de bios", será que não posso regravar minha BIOS ultilizando a mobo dele e um programa adequado ?
    Se não der... preciso encontrar alguem com a mesma mobo que eu, de preferencia aqui em campinas... e que possa me ajudar com esse problema... se alguem estiver lendo, por favor fale comigo, se for o caso eu até pago pelo serviço.
    Espero que possam me ajudar...
    Obrigado!
    Já tentou ligar o PC depois que ferrou a BIOS e observou se os drivers de CD e diskette acendem a luz?
    Se acender, você pode criar um disco de boot com sistema DOS e criar um autoexec.bat com comandos em lote para atualizar a bios da placa mãe. Também inclua o programa de gravação da placa mãe e também o arquivo bin que é a eprom da bios.
    Sobre a sua dúvida de usar outra placa mãe, além de se atentar para que seja o mesmo fabricante, lembre-se que algumas BIOS tem capacidade de armazenamento (MB) diferenciadas, então há necessidade de que ambas tenham mesma capacidade. Se a sua BIOS tiver 2MB de eprom, a da outra placa-mãe também deverá.
    Membro Avatar de hirano
    hiranosan
    Nov 2007
    Esses dias tb já aprontei uma dessas, acabei brickando minha placa-mãe, mas para recuperar é dois toques.
    Segue um tutorial retirado do forum "My Digital Life" (em inglês)
    "AWARD BIOS Recovery
    Tools:
    HP Tool:
    http://rapidshare.com/files/11391796...ormat_Tool.rar
    MiniDOS:
    http://rapidshare.com/files/113919628/MiniDOS.rar
    The AWARD BIOS has a similar procedure to AMI. To recover an AWARD BIOS you will need to create a bootable floppy diskette and add the desired BIOS file (we recommend using the most recent). Award BIOS's generally are in .BIN format, where as AMI was .ROM format. You will also add an AWARD flash utility (usually awdflash.exe) and an AUTOEXEC.BAT file.
    The AWARD BIOS does not automatically restore the BIOS information to the 'system block' like the AMI BIOS does. You will need to add the commands necessary to flash the BIOS in the AUTOEXEC.BAT file. The system will run the AUTOEXEC.BAT file, which contains the flash instructions.
    Step by Step:
    1. Create bootable flopy using the HP Tool and MiniDOS:
    When creating the boot Floppy, select from Folder Options to view the hiden and system files and delete or rename the file config.sys if present.
    Couse we need DOS with no additional programs that are loaded, which could interfere with the operation of the BIOS flash application.
    2. Reaname your bios to bios.bin
    3. Copy the BIOS file and flash utility to the diskette.
    4. Create an text file with any standard text editor and add the following lines :
    @ECHO OFF
    awd873.exe bios.bin /py/sn/f/cc/r
    and save it as autoexec.bat
    Autoexec.bat download link:
    http://rapidshare.com/files/115841287/Autoexec.rar
    5. Copy it to the bootable flopy.
    6. Start your computer and if no flopy acces occurs press and hold Ctrl+Home to force update.
    7. When there is no more activity, wait for a while and restart your computer.
    py = program yes
    sn = save no
    f = flash
    cc = clear cmos
    r = reboot
    Here is the latest awdflash I could find awdflash v8.73
    http://rapidshare.com/files/113927890/awd873.rar
    Tool provided by @amiga"
    Fonte: http://forums.mydigitallife.info/showthread.php?t=2105
