    E8400 E0 + R4mp4g3 LaPping OverClocK | Tuto! |
    realmente. Risco vale eu acho.
    e o tuto? passa o seu pra gente ai
    Mesa de vidro ou de alguma superfície extremamente dura e lisa... Lixa d'água 500/ 600/ 800/ 1200 (não precisa molhar)
    Deixa akela capinha protetora plástica que vem nas CPUs intel encaixada nela mesmo para proteger, coloque a lixa de 500 em cima da mesa de vidro e use metade da lixa para lixar seguindo sempre a mesma orientação, limpe a CPU com algodão e alcool isopropílico depois gire a cpu 90° e utilize a outra metade seguindo sempre a nova orientação. Repita o procedimento para as lixas 600, 800 e 1200, quando terminar limpe bem a cpu com algodão e alcool.
    Se quiser um toque extra de requinte utilize Kaol ou Brasso com algodão, uma pequena gota no algodão, esfregue rapidamente na CPU em movimentos curtos e ligeiros, ao terminar aguarde 5 minutos e passe um algodão limpo para lustrar. Por fim limpe com algodão e alcool para remover a gordura.
    Voilá
    E8400 E0
    Thermaltake Big typhoon Lapped + Enermax 120mm @ 2100rpm
    Zalman VF1000 + 2x 80x80x15mm Slim Ball-Bearing Fan
    Última edição por BARR3L RiD3R : 13-09-2008 às 21:32
    ooo barrel
    nem precisava se incomodar tanto cara.
    Valeu mesmo tava precisando de um topic desses. Amanha verei se consigo essas lixas e ponho meu result.
    EDIT:
    Barrel, quanto ficava a temp do teu E7200 ? Que ver se to conseguindo algo similar aqui
    Última edição por Delirium Tremens : 13-09-2008 às 1:06
    A primeira lixa pode ser 300 ou 200. Depois vai pra 600 e acima disso só se quiser deixar bonito.
    O modo correto de lapidar é sempre lixar numa direcao, umas 30 passadas, e girar 90 graus o processador e continuar. Lixa da agua se lixa com agua e nao a seco. Se quiser pode pingar uma gota de detergente.
    Mais correto ainda seria lixar a ultima vez perpendicularmente a linha que une os cores(no caso 2 em quads core).
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    200 vai fazer riscos que não saem mais.... ficou bom aqui sem água mesmo caius 5°C em full
    hel
    hel está offline
    oi
    o que axam ?
    utilizei lixas 600 , 1200 e 2000 e vendi pra um amiguinhu aqui hihihi
    Citação Citando BARR3L RiD3R Ver mensagem
    Depende da força que aplicar. Fazendo força soh com os dedos(coisa leve) é suficiente.
    Nao usou agua?? Entao use, nao vai ficar aquele pó de cobre sobre a lixa/processador/mao/pulmao. Sem contar que evita riscos causados pela lixa, é muiito mais pratico rsrs e somente depois de lixar com agua que me toquei pq o nome é lixa da agua.
    Ficou muito bom!!! Parabéns
    Quando sobrar tempo, vou fazer a mesma coisa =)
    Vai meter água no processador? Tá doidão?
    desde q n fique mto tempo em contato com a agua e seja bem seco depois
    não tem problema nenhum.
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Não fica mal nao...ja usei liza mais grossa que 200 pra tirar o grosso....quando ta muito concavo tem q ter uma paciencia....
    Já pra dar um lap no CPU tem q ser mais cuidadoso...mas a base do fan...pode começar com lixa grossa mesmo...depois vai diminuindo pra dar acamento....depois é kaol, brasso, silvo...ou qq coisa dessas
    Membro Avatar de //Coder
    Jul 2006
    porra eu não acho lixa d'agua em lugar nenhum =/
    ja fui na loja de construção aqui perto e no extra.
    nao tem ahuah
    É eu to ligado, no cooler sempre uso com água, já usei várias vezez e realmente é bem melhor, mas eu não me sinto confortável molhando a CPU novinha e cara. Depois se der um pau no windows vou ficar achando que é culpa dela rs heheheh.
    Enfim, o acabamento com água tb acaba ficando melhor, mas como pode ver nas fotos não ficou nada mal sem água tb, só não deixar acumular mto, lixa um pouco limpa, vai para uma parte nova lixa e limpa.... acaba gantando mais lixas tb, usei 2x 500 inteiras, 1x 600 e 1,5x 1200 se fosse com água uma de cada tava sussa.
    Citação Citando //Coder Ver mensagem
    nao tem ahuah
    Procure lojas de tintas automotivas
    cuidado ao utilizar produtos a base de petroleo como BRASSO para polir...
    Eles se impregnam nos vales aonde a pasta térmica deveria aumentar a area de troca de calor eficientemente e atrapalham a condução.
    sempre limpar com alcool isopropilico qualquer lapping em qualquer superficie dps do trampo
    Membro Avatar de TM99
    na pratica, que que mudou na temperatura antes e depois do lapping?
    eu tenho quase certeza, que se mudar 1 grau já eh muito...
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    depende do quão plano era o cpu (tem alguns bem tortinhos.. ) e da base do seu cooler, além do cooler que vc tá usando, ou seja...
    depende de coisa p/ cacete
    tem cpu concavo
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Pra limpeza (tanto lapping como pasta térmica antiga e impurezas afins) eu recomendo esse cara:
    http://www.arcticsilver.com/arcticlean.htm
    Comprei um kit desses e posso dizer que ele é "milagroso". Até em processadores aparentemente limpos ele tira alguma impureza. Infelizmente o único lugar que conhecia que tinha ele à venda no BR está em falta (www.waz.com.br).
    Citação Citando Trovalds Ver mensagem
    Po legal vc em! hehehehe
    resultado final para uso diário.
    HD4850 @840/2000Mhz 1.32v 42ºC Full Load
    hel
    hel está offline
    oi
    aonde arrumou um E8400 E0 ?
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    haaa eu n tenho saco roxo pra fazer isso n, ainda mais no meu kentsfield...
