    Membro Avatar de netoSK
    Fan da Fonte, MUITO BARULHO!
    PQP! de uns tempos pra cara eu tenho percebido q meu pc fazia muito barulho mesmo sendo novo
    abri, olhei, desliguei fan de tudo e vi que era da fonte
    pesquisei sobre ela e realmente ela é barulhenta,a vagabunda eh essa aqui
    Coolermaster Extreme Power 500W ATX 12V V2.01 Silent Power Supply 20/24PIN 120MM Fan
    resolvi abrir e pegar o modelo do fan e ver o seus DB, olha o valor
    AD1212US-A71GL 99cfm 2500rpm 43dB(A)
    speed 2500 R.P.M.
    Fan airflow 99 CFM
    Noise level 43.0 dB(A)
    :chocado: :chocado: :chocado:
    foto dele
    estava pensando em comprar outro de 12 e usar na fonte
    porem vem 2 "problemas"
    1- esse fan soh tem 2cabos ( vermelho e preto ) e todos que vi até hj sao 3 cabos ( + amarelo ) , eh facil de encontrar soh com 2 cabos ? faz diferenca ? pq coloquei de um jeito ( 2 pinos esquerda ) o meu outro de 120mm aqui e ligou e de outro jeito ( 2 pinos direita ) e nao ligou
    2- Fan airflow 99 CFM e meu outro de 120 eh - Air flow: 44.8 CFM .
    menos q a metade
    porem minha fonte nem esquenta tanto
    jogando tf2, tudo no max 1240x1080(aproximado) o ar que sai da fonte ainda ta frio
    Jun 2007
    o terceiro cabo só serve para monitorar a velocidade... é só ingnorá-lo..
    O ideal é vc encontrar outro fan com mesmo airflow. Mas será tão barulhento quanto. Acredito que não precise disso tudo.. Troque por um fan com menos airflow e fique monitorando a temperatura por um tempo..
    Membro Avatar de faller
    Essa Cooler Master Extreme Power 500W ATX 12V nada mais é do que uma Seventeam (que é quem fabrica essas fontes da linha eXtreme Power PCAR para a Cooler Master, de baixa eficiência, de 450 Watts no máximo (eficiência não maior do que 65%) Desse modo ela necessita de um bom arrefecimento para poder operar numa boa. Não é a melhor fonte do mundo, mas nem sei se sua config demanda tanta energia assim. Desse modo sempre é um risco se baixar a rotação e o barulho do fan pois junto se baixa o fluxo de ar.
    O melhor modo de se ter uma config silenciosa é a escolha de uma boa fonte com eficiência >80%, se possível. As fontes no Brasil estão ficando muito baratas se comparadas aos preços de ano atrás.. Atualmente já se fabricam fontes com eficiência maior que 90%. Não são mais toleráveis essas coisas ai de 65%. Ela bota fora, sob a forma de calor, a metade da energia que entrega para seu PC.. Absolutamente não recomendo a substituição de seu fan, a não ser que sua config demanda no máximo uns 200 a 250 Watts..
    Abraço...
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    olha a ventilação interna do seu gabinete, uma vez eu por descuido esqueci a fan traseira e a lateral desligadas, ai comecei a notar q o cooler da fonte tava muito rápido, uma passadinha de mao e vi que o ar que saia era muito quente, e nao era da fonte
    foi eu religar os coolers do gabinete pronto, problema resolvido
    aqui eu tenho
    e6750 stock
    hd3750
    2 hds ( 1 sata , 1 ide )
    2gb ddr2ram ( 2 pentes )
    1 dvd
    10 saidas usb
    ga-p35-ds3
    sobre fan eu tenho
    na frente jogando ar pra dentro ( diretamente nos hds )
    outro um pouco abaixo da fonte jogando ar pra fora
    o do proc. com um duto na lateral ( q praticamente n serve pra porra nenhuma )
    olha se os cabos estao ligados direitinho, tipo o dedicado a pci-express de 6 pinos direto na vga e tals, ela deve ter essas opções
    se não, eh pq sua fonte deve ta esguelando mesmo, ja que vc disse q tem uma boa exaustão de calor
