Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Dec 2007
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    qual fonte c ta usando?
    uma Seventeam de 550w
    Citação Citando hel Ver mensagem
    poe 400 pra 3.6ghz
    axo que é apenas um bug.. usa o realtemp tá mais atualizado.
    carinha falando que conseguiu 400 de fsb com 1.4v , nem passou prime né. O prime usa muito mais muito mais que programas normais aqui vi a diferença de 5 graus a mais por causa de small ahahaha em blend diminui kkk
    hel
    hel está offline
    oi
    Citação Citando UT.C4rn463 Ver mensagem
    nunca usou realtemp ? sai da bolha champz
    Dec 2007
    as medições do everest taum erradas, firewall do comodo sem querer dei um block na dll do everest, ai o temp da CPU "travou", as temps dos cores do everest taum sempre erradas
    qdo eu faço over, geralmente eu testo no OCCT, 30 mins, se naum der pau, ai eu passo pro prime, umas 2 horas. enqto isso olhando as temps.
    dpois do o stress do everest, pra ver o maximo de temperatura no realtemp.
    prime testa mais estabilidade, principalmente com as memorias, mas eu acho q ele naum fica em 100% da cpu.
    ja o stress do everest eu naum tenho duvida nenhuma eh 100% mesmo, tanto q se vc tentar mudar de janela demora pacas, enqto no prime da pra mudar normalmente.
    minha sugestao eh vc tentar chegar nos 3.0ghz, qdo peguei meu q6600, deixei ele em 3ghz com o cooler stock msm, qdo peguei o zalman fui pra 3.6ghz.
    ai eu fiz uma comparação no crysis e no ut3, com 2.4,3.0,3.6.
    de 3,0 pra 3,6, o ganho foi pequeno, +- 3/4 fps no crysis,5~8 fps no ut3.
    agora de 2,4 pra 3,0, o ganho eh grande, ut3 o aumento foi entre 13 a 17 fps.
    O mais forte do universo!
    poe 400 pra 3.6ghz
    vou botar 2.8 @ 1,28vcore...... qq c acha?
    e rodar um prime.....
    quanto tempo de prime pra eu ter certeza q ta OK? qual teste eu devo usar? SmallFFT?
    BOA! sua screen foi animadora, to usando esse mesmo soft, o Real Temp 2.70 e sente só:
    agora mesmo eu to rodando o prime faz uns 10 min @ 2.4, vcore default 1,2v...... e a temp estabilizou em 62°C no core mais quente, acredito que da pra chegar em 2.8 ou 3.0ghz....... com esse cooler numa boa..... mas tem outro lance, como eu to usando FSB 1600mhz, botei a memoria pra rodar @ 400mhz, eu tenho poucas opções de over via MULTIPLIER: 6 a 9, variando de 2.4 - 2.8 - 3.2 - 3.6ghz........ entao eu acho mais seguro deixar em 2.8 que 3.2......
    será q rola vcore defalut? ou é pedir demais?
    ah, amanha eu vou ligar no vendedor pra conversar sobre retirar o maldito ADESIVO DE GARANTIA que o cara colocou sobre o core, ta ocuapndo cerca de 25% da superficie, mas acredito que ele pode atrapalhar meu over com ctz!
    outra coisa, to usando essa fonte ae que eu ja disse...... será q aguenta @ 2.8??
    valeu!
    Última edição por kakaroto(dbz) : 18-09-2008 às 21:27
    Dec 2007
    cara, sinceramente soh praticamente leigo sobre fontes.
    qdo eu troquei de pc no inicio do ano, tinha dado um pesquisada sobre over nesse proc. vi gente conseguindo 3.0ghz soh mudando FSB. pedi pro cara la da waz, tentar por, ele tinha conseguido.9x333
    agora esse adesivo da garantia pqp pro cara,alem de atrapalhar, com certeza ele vai derreter ou coisa do tipo ai vc naum vai ter como comprovar a garantia
    pois é, é foda..... de outro carinha q eu ja comprei peça ele escrevia a caneta no processador..... agora adesivo é foda mesmo..... amanha converso com ele e tiro essa merda
    Caralho, o cara pos adesivo??? Eu acho q isso automaticamente viola a garantia por permitir que o processador esquente e ocasione mal-uso.
    Sei lah, eu iria tirar satisfacao com o cara que fez isso rsrs. Mas garantia de processador é complicado, uma vez que funcionou vai funcionar mais uns anos.
    Esse plastico deve atrapalhar bastante nas temps. Antes de trocar o cooler dá uma lapidada nele. Prefira usar o maior multiplicador possivel, dae ele gasta menos energia e esquenta menos quando o uso for menor.
    Última edição por NovoRei : 18-09-2008 às 22:54
    cara, o processador nção vai morrer do nada, nunca usei garantia de um procesador e não conheco ngm que tenha usado... pode tirar essa merda ae
    o meu chega a 3.3 e é o máximo wue chego numa p5kse
    Membro Avatar de Cardone
    Amigo, qualquer Q6600 pega 3.0Ghz com vcore default. Coloca logo ai 375 x 8 e da reboot
    E como comentaram ai, tb não consegui passar de 3.4Ghz na P35-DS3 utilizando vcore decente. O vid_temp do meu é 1.27v.
    Obs: Cooler TT Big Typhoon
  13. #37
    tirei o adesivo! \o/!!!!!!
    no real temp agora rodando prime @ 2.4ghz ta:
    56
    56
    54
    53
    em full load....... ja melhorou bagarai
    jaja testo com over
  14. #38
    para tudo parceiro, nada de trocar fonte, trocar nao sei o que
    isso ai é simplesmente problema da BIOS da P5Q-E
    atualiza pra versão mais nova que resolve. a temperatura vai cair uns 10º
  15. #39
    hel
    hel está offline
    oi
    cara eu recomendo 2 horas no minimo de small no prime95 , menos que isso eu não digo que está estável.
    Última edição por hel : 20-09-2008 às 2:33
  16. #40
    hel
    hel está offline
    oi
    eu rodava o q6600 a 3.0 com menos de 1.3v , tenta ai, mas cada processador é de um jeito, as veses seu processador precisa de mais voltagem ou menos. é ir testando
  17. #41
    caralhoi, deu uma parada louca aki
    testando prime @ 3ghz e 3,2v do nada soa o alarme do asus probe marcando 0v na linha 3.3v (isso mesmo ZERO VOLTS!)...... dae eu imediatamente desliguei o estab. dae eu religuei uns segundos depois, entrei na bios, e la tava marcando as voltagens normais..... dae tirei o over e botei bios default...... ae rodei prime novamente, e durante 2 segundos o asusprobe soou uma larme de q o vcore tinha baixado para 0,28v depois voltou ao normal............
    sei la....... MTO estranho..................
    mas agora ficou normal!
  18. #42
    quais as voltagens na bios está usando pra 3600 (8x450) ?
  19. #43
    Membro Avatar de dreadful
    Jan 2000
    Cada processador é único.
    Aqui só fica estável em 3.6Ghz com 1.45V, que considero muito alto, já que pego 3.4Ghz com 1.34V (1.35 na bios). Primado e tudo mais.
    Em português se diz tensão, voltage é do inglês. ^____^
  20. #44
    Membro Avatar de rbuass
    Nov 2006
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    Tudo isso que vc perguntou tem disponivel na net. Se voce nao sabe fazer OC, entao é melhor nao fazer nem pegar settings prontos. Vai descobrindo as coisas e fazendo OC por partes.
    Esse L8xx tem na caixa e na superficie do processador, diz em que semana foi fabricado. Um exemplo é o L724 que foi a melhor serie e a L804 que atualmente é a melhor.
    A temperatura da CPU nao pode passar de 72 graus. As do core nao podem passar de 95. De modo geral nunca ultrapasse 70 em ambas. O proprio nome diz o que elas significam. Uma mede a temp fora dos nucleos e outra dentro.
    Infelizmente isso não garante nada....
    A equipe compra processadores as vezes de meia duzia....do mesmo lote...e as diferenças chegam a ser gritantes...
    O Batch não garante nada....apenas da um "indício" que pode ser melhor...porém existem batches teoricamente piores com resultados muito melhores que batches melhores...
    De qq forma....eu tb sou como vc....já que não temos certeza de nada sem testar...melhor ir atrás de um que tem melhor batche (maior probabilidade pelo menos teremos)....
    Abraxxxxxxx
  21. #45
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    aqui também mesma coisa igualzinho :P
    qual memo vc ta usando?
