    O mais forte do universo!
    Q6600 G0 + P5q-e = Ajuda Na Temperatura Please!!!!!!!!
    nao fiz over ainda, mas rodei um stress test e kero ver como minha fonte se comporta e se as temperaturas tao ok, o que vcs podem comentar sobre a screen abaixo? ta tudo certo?
    ta tudo default, mas achei uma coisa estranha, o vcore varia entre 1,12v em idle para 1,2~1,22v em full load, isso é normal?
    o restante das tensoes nao variam, ou variam 1% no max.
    config:
    Asus P5Q-E
    http://www.asus.com/products.aspx?mo...11&l3=709&l4=0
    Coolermaster Vortex 752
    Fonte Wisecase Goldpower 500W (HEC remarcada)
    http://www.wisecase.com.br/produto_d...px?cod_item=10
    2GB RAM DDR2-800 markvision
    Radeon 3850 512mb sapphire
    pergunta: da pra botar quanto de overclock nesse proc. sem comprometer a fonte? e como eu faço pra saber se a fonte esta perto do limite ou nao? o que precisa monitorar?
    vlw!
    Última edição por kakaroto(dbz) : 18-09-2008 às 3:15
    Membro Avatar de leo_bsb
    Nov 2007
    o que está faltando é um software descente pra verificar a temperatura em cada core.
    Realtemp ou coretemp
    Deixe o prime small ffts rodando pelo menos uns 30 minutos pra sabermos qual temperatura está chegan em load.
    é normal o vcore variar, principalmente pq em idle a placa usa speed step etc e diminui a voltagem pra economizar energia.
    Citação Citando leo_bsb Ver mensagem
    Yep.
    Esse pc Proble nao dá as temps reais. Core temp costuma ser mais fiel.
    Faria o mesmo, baixa o coretemp e roda o Prime95 durante uns 30min pra ver o comportamento da temp.
    Si, yuri, é normal o VCORE variar principalmente em LOAD. Deve ter uma opçao na bios chamado Voltage Damper ou algo assim que atenua o VDROP. (atenua apenas. não acaba com ele)
    Aqui na minha eu ponho 1.45 na BIOS mas no OS vai pra 1.41, 1.42...
    EDIT: PS quantos brasilienses =O
    Um dia de uso e você não volta para AMD nem se pagar
    Você deve pegar uns 3.6GHz acredito..
    Aqui estou usando um [email protected] + 8800GTS 320MB c/ uma AVC 400w Real.
    Citação Citando Diretor Ver mensagem
    caralho, tudo isso?
    e tipo, como vc fez? foi aumentando aos poucos? tenho medo da minha fonte arriar, apesar deu confiar bastante na robustez dela, mas nao encontrei nenhuma review dela na net, pois é pouco conhecida....
    a unica coisa q eu sei é q ela nao é generica 500W de 40 reais q vc econtra por ai, me custou 200 reais, e ja lí que ela é uma fonte da HEC remarcada..... será q vai?
    ela nao tem APFC, por isso to com medo de abusar dela....
    ae, usando esse site como medida, notei que seria necessario apenas 315w da fonte rodando o Q6600 @ 3.6ghz + todo o meu sistema...... o que acredito que minha fonte pode fornecer tranquilamente.
    http://extreme.outervision.com/PSUEngine
    tambem li que esse site eh BEM confiavel e realista.... leiam abaixo
    http://www.adrenaline.com.br/forum/s...d.php?t=163208
    sera q rola?
    Até 3.2ghz dá pra chegar. Acima disso sao outros quinhentos. Nao fique triste se ele nao subir mais que isso.
    Citação Citando NovoRei Ver mensagem
    mas aí depende da fonte, certo? aumentando o VCORE ja vi gente socando 4200mhz dia-a-dia com fonte parruda
    upa!
    ae, como faco pra remover esse vdrop automatico? isso pode me atrapalhar num futuro over?
    da uma olhada na bios se a opção loadline calibration está enabled,
    com uma P5Q-Deluxe + Q9450 rodo 24-7 470fsb x8 @3760mhz, ele roda os quatro processadores em 100% de load quase todo o tempo, cálculo em paralelo do ansys CFX.
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Citação Citando kakaroto(dbz) Ver mensagem
    Pencil-mod e sim, atrapalha muito, ainda mais em quadcores
    Citação Citando DouglasteR Ver mensagem
    kct!!!
    pencil-trick das radeons?
    nada de mods
    na bios da pra retirar entao? mais tarde qdo tiver em casa vou dar uma fuçada e tirar
    Membro Avatar de TM99
    pessoal que passou dos 3.4ghz ai, que coolers vcs usam, e mais importante, que voltagem?
    alguem pegou mais que 3.4ghz numa p35-ds3?
    aqui o meus 2 G0 tao parando nesse clock, soh que com 1.5v, oque pra mim eh MUITA coisa
    caralho.......
    pelo core temp + prime smallffts deu @ 1,21 vcore
    68°C
    66°C
    66°C
    64°C
    ta alto?
    fiz overclock pra 2800mhz e no mesmo teste deu @ 1,30 vcore
    77°C
    76°C
    75°C
    73°C
    e aí?
    Gabinete aberto e arejado........ tudo medido via core-temp
    detalhe: o asus probe soltou um alerda de temperatura da mobo, atingindo 45°C.....
    em IDLE fica:
    54°C
    52°C
    51°C
    49°C
    sei la..... to achando q subindo MUUUUUUUITO!
    aiai...
    Qual o bacht dele??? "L8xx"
    Nao deixa ele passar de 70 graus. Se voce nao tem refrigeracao boa esquece overclock nele. Pra passar de 3.2ghz nos quads bons só aumentando a voltagem.
    Usa o LinPack pra fazer teste de stress.
    aiai...
    L8XX?
    explica isso
    po, mas esse CoolerMaster Vortex 752 nao é bom?
    usando o speed fan tenho 2 temperaturas.....
    as CPU temp e CORE temp
    as core temp ta igual as do software CORETEMP, dando essa média que eu ja mostrei
    porem a CPU temp fica beeem mais baixa, pelomenos 15°C mais frio que a temperatura dos cores....
    o que é isso? pq os cores sao mais quentes q a propria temperatura da CPU??? a cpu nao deveria ser uma média da temperatura dos cores?
    com qual temperatura eu devo realmente me preocupar? CPU temp? (mais fria) ou core temp? (bem mais quente!)
    Tudo isso que vc perguntou tem disponivel na net. Se voce nao sabe fazer OC, entao é melhor nao fazer nem pegar settings prontos. Vai descobrindo as coisas e fazendo OC por partes.
    Esse L8xx tem na caixa e na superficie do processador, diz em que semana foi fabricado. Um exemplo é o L724 que foi a melhor serie e a L804 que atualmente é a melhor.
    A temperatura da CPU nao pode passar de 72 graus. As do core nao podem passar de 95. De modo geral nunca ultrapasse 70 em ambas. O proprio nome diz o que elas significam. Uma mede a temp fora dos nucleos e outra dentro.
    Dec 2007
    Citação Citando BlackOmega 99 Ver mensagem
    no pc da sig, voltagem 1,4v, fsb 400 multi 9x.
    sobre as temps os 4 nucleos em stress pelo everest chega a cpu chega uns 62 graus, os nucleos uns 75.
    creio q se tivesse uma artic silver aqui ia ajuda mto tbm, a pasta q vem nesse zalman eh boa mas nem tanto.
    cara, eu sei fazer overclock desde a epoca dos pentium 3, mas como vc mesmo sabe, a cada geracao as coisas vao mudando...... eu acabei de vir de um AMD dual core q nao tinha dessas de CORE e CPU temp, era 1 temp e pronto, sem complicacao...... a unica coisa q eu tinha q me preocupar era com o HT, coisa q nao existe nos Intel.
    nao tem como eu olhar isso pq o processador é OEM e o cooler ta aparafusado atras da MOBO, vai ser foda retirar.....
    mas pelo CPU-Z, no Week/Yeah ta escrito: 26/07
    diz algo?
    Citação Citando UT.C4rn463 Ver mensagem
    qual fonte c ta usando?
    novas medicoes aki..... em idle caiu para:
    42°C
    41°C
    39°C
    39°C
    ontem a noite tava mto quente o quarto...... mas o q eu notei é q mesmo jogando jogos pesados e com aplicativos em backgound, dificilmente a CPU pega temperaturas extremas como num teste do Prime...... esse prime é mto cavalo, leva a CPU ao extremo..... talvez dê pra segurar legal a CPU @ 2.8ghz....... vou testar melhor hoje a noite
    minha unica preocupacao é a FONTE.
    PS: mas agora fiquei meio indignado, achei q o meu cooler fosse BOM, TOPZÃO...... mas tem esses zalman q tao segurando a mesma temp q o meu @ 3.6ghz, sendo q o meu ta em stock!
    Última edição por kakaroto(dbz) : 18-09-2008 às 14:14
    Membro Avatar de Holley
    Velho, lamento te informar, mas o teu cooler tá longe de ser top.
    Dá uma olhada nos Thermaright Extreme, Noctua N12UP e outros cavalões pra ti ver a diferença que tem pro teu.
    O ideal é sempre perguntar se o cooler é top ANTES da compra.
    Mas de qualquer forma, ele já deve ser beeeeemmm melhor que o cooler box.
    Boa sorte no over aí!
    hel
    hel está offline
    oi
    poe 400 pra 3.6ghz
    axo que é apenas um bug.. usa o realtemp tá mais atualizado.
    carinha falando que conseguiu 400 de fsb com 1.4v , nem passou prime né. O prime usa muito mais muito mais que programas normais aqui vi a diferença de 5 graus a mais por causa de small ahahaha em blend diminui kkk
    Última edição por hel : 18-09-2008 às 20:07
