    Membro Avatar de Hasgul
    Derp
    SATA2 funciona aonde vai IDE e/ou SATA1??
    Perguntinha rapida do ignorantão aqui... tem um cara no meu trampo querendo vender um de 160Gb Sata2 por 80pila, mas eu não sei se vai funfa... alguem manja?
    Derp
    socorro!!
    Membro Avatar de Bluetooth
    Apr 2006
    opa, pelo que eu sei, se sua placa mãe suporta SATA1 (1.5Gbps), o SATA2(3.0Gbps) vai funcionar sim, porém limitado, não vai usar toda a potência.
    Além disso, o jumper (aquela pecinha entre o conector de energia, e o conector sata) do HD deve ser alterado, para trabalhar em modo SATA1. Essa informação, é encontrada na etiqueta do HD, explica qual o posicionamento correto do jumper.
    Quanto ao IDE, existe sim um jeito, mas aí precisa de um adaptador.. acho que é esse:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16812191071
    No mais, se for comprar o HD verifica se não tem os bad blocks..
    e por esse preço, acredito que valha a pena um novo.. no mercadolivre sai por 112R$.. mas aí a decisão é tua..
    boa sorte
    Última edição por Bluetooth : 19-09-2008 às 13:43
    cara o cara tá te vendendo um SATA 2 e vc quer conectar nuo IDE de uma placa?
    Nao funciona. A menos que vc compre adaptadores. Sei que existe adptador IDE -> SATA o contrário nao sei.
    Se tiver SATA1 funciona.
    Exatamente,, tem q comprar um adaptadorde sata para ide. ai vai funcionar
    Derp
    blz!!!!
    só arruma um adaptador então? não deve ser caro né??
    muitissmo obrigado galera
    Membro Avatar de G.Garotinho
    Como o Bluetooth falou, se sua mobo tiver sata1 vai tranquilo mudando o jumper do hd, se não tem sata, o pessoal aqui do forum aconselha a botar uma placa pci sata, em último caso um adaptador
    Mas se vc for comprar algo além do próprio hd, tem q ver se não vale mais a pena comprar um novo ide pata
