Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de AccellX®
    Pois é pensei nisso. Mas este Furmark não testa somente a VGA ? Rodando o Prime sozinho não houve problemas. E ambos juntos sem OC foi ok tb.
    Então elevando o uso do processador + VGA em nível full a responsabilidade não seria da fonte ?
    De vez em quando o over pode estar parecendo otimo rodando prime.. mas quando vai jogar reseta.. isso jah aconteceu algumas vezes comigo.. é normal..
    mas nao sabemos se é isso ainda.. por isso seria bom elevar o vcore, vnb etc e ver o que acontece.
    Eu de vc pensaria em ser a fonte só em ultimo caso, pois vc ta trabalhando no pc com over neh.
    Membro Avatar de Cardone
    Citação Citando AccellX® Ver mensagem
    Bom consegui resolver o problema aparentemente nos jogos. Agora só não sei se a culpa é da fonte mesmo.
    Tive que baixar o over para 3.0Ghz. O estranho é que sempre usei 3.45Ghz sem problemas.
    wkk
    wkk está offline
    tem como refazer os testes usando a tomada direto?
    nunca usei estabilizador, então não posso falar muito, mas já li muito sobre pela net e a conclusão que cheguei é que; ou usa um nobreak bom ou tomada direto.
    Citação Citando wkk Ver mensagem
    Caro, o wkk tem razão. Antes de condenar a fonte ligue ela direto na tomada. A tua fonte tem PFC ativo, que suporta grandes variações de voltagem (acho que é de 90 a 270V, se não me engano) e corrige a tensão de entrada zilhões de vezes mais rápido que qualquer "estabilizador" desses que nos empurram por aí. Não use eles, não vale a pena mesmo.
    Faz um over básico no Q6600, tipo 333x9 em 1,3V que praticamante todos rodam de boa e testa. Tenho quase certeza que não é tua fonte.
    Bom, na verdade único motivo pra usar o estabilizador é que no meu quarto só possuo uma tomada com aquelas entradas pra PC. Então utilizo as entradas extras pra ligar monitor, caixas de som e o roteador.
    Vou ver se consigo dar um jeito pra testar direto.
    Valeu pela ajuda
    Membro Avatar de Holley
    Testa na tomada (ou apenas filtro de linha) com o mesmo over que tinha e vê o que acontece...
    Caso o problema persista, experimenta aumentar um pouquinho o Vcore.
    Boa sorte!
    Sep 2005
    Eai bimba froxa, resolveu teu problema ja?
    A minha tbm acho que ta baleada. Meu cooler tbm. to com 55C idle!
    Nov 2004
    eu comprei um desses filtros de linha com 6 tomadas, de 15 pila, nao tenho aterramento e foda-se.
    Minha fonte tem pfc, meu monitor é bivolt automatico (pfc ? LOL) e as caixas de som sao 110v mesmo, entao foda-se. Nunca tive problemas. Estabilizador é coisa do passado, a moda agora liga na tomada direto
