    Apr 2008
    Pc reinicia durante o Crysis
    Pessoal tenho o pc da assinatura e quando estou no crysis nas fases com muitas partículas tipo neve e tal ele faz o pc resetar.
    será que é a culpa da fonte? pois nas quando esta mais se exigindo do PC ele resetar acho que a fonte não esta aguentando.
    Membro Avatar de Holley
    Cara, acho mais provável o over estar instável do que ser problema na fonte...
    Tenta fazer uns testes de stress (tipo prime95) e vê como o sistema se comporta.
    Membro Avatar de Cesar Romero
    Vo come a tia do Batima
    concordo com o que o amigo de cima disse
    Membro Avatar de morphews
    Nov 2005
    Memória com defeito provavel
    Membro Avatar de Neon
    (¬'-')¬ C-('-'Q)
    [email protected] ghz não é muito agressivo. pode ser a fonte sim.
    essa thermaltake ae é bem antiga se nao me engano tem 18 ou 20 e poucos amperes na 12v... não to achando a etiqueta dela aqui...
    obviamente pode ser outras coisas, mas eu não descartaria a fonte não...
    vga esquentando demais ?
    É muito dificil ter uma resposta batata, a idéia é ir sair testando tudo.
    As fases de neve do crysis costumam ser bem pesadas em termos de gráfico, então me parece ser mais um problema quando sistema entra em stress.... fonte é uma boa pedida.
    Esta semana passei 1 dia inteiro mechendo no pc de um amigo pra descobrir um problema dele desligar sozinho.,..... testei tudo do inicio ao fim... no final descobri que era HD... pois bem, no outro dia ele volta com o pc e diz que ainda ta desligando.... mais testes... detectei que a vga tava super aquecendo em stress e desligava.... ele levou de volta com o hd antigo ainda ligado, desligou denovo...... dai eu disse para ele desligar o HD e não deu mais problema.
    Resultado, 2 problemas juntos que provocavam o mesmo efeito. Desligar o PC.....
    O negócio é ir no passo a passo, se vc não tem peças sobressalentes, recomendo primeiro executar memtest para testar as mesmórias..... passando, OCCT para testar CPU, passando, ATITools para testar VGA, passando... fonte....
    Diego
    Nov 2005
    Faça testes na seguinte ordem:
    Temperatura (CPU/VGA)
    Fontes (Linhas de 12v)
    Memória (Memetest86+)
    Tente aumentar o vcore se persistir volte ao q vc estava usando e aumente um pouco do NB.
    rya
    rya está offline
    eu uso o mesmo over no pc da assinatura sem probs, jogos 100% estaveis, deve ser fonte ou settings na mobo.
    Membro Avatar de Pynot
    Apr 2008
    cara aumenta o vcore, ou então joga o cpu para stock e testa de novo
    cara mesmo duas maquinas iguais, não quer dizer q o mesmo over em uma vai ser igual a outra
    Membro Avatar de DeDz
    iariaria dorgas
    1 - over instavel
    2 - memória abrindo o bico
    3 - temperatura (apesar de ser na fase da neve né )
    Membro Avatar de TM99
    isola os fatores, tenta jogar sem OC
    depois soh com oC na CPU
    depois testa prime+atitools pra dar um full load e ver se eh a fonte...
    e memtest 86 na veia
    eu tive alguns problemas de congelamento no crysis, passei o prime na cpu em blend, e depois de 12 horas e meia deu erro, subi em 0.05v a voltagem da cpu, e parece ter adiantado... teste bem a estabilidade do conjunto, um prime + algo pesado para a vga, sei la... mas essa sua fonte sei la...
    Membro Avatar de faller
    Citação Citando feliperabello Ver mensagem
    [email protected] / ECS 8800GT / 2GB Kingston / 19"Wide / 2x 80GB Raid 1 + 80 IDE/ Thermaltake 420W
    Tenho 110% de certeza que teu problema por ai é essa sua fonte. Modelito antigo, privilegia com potência as tensões baixas, de onde sua config vai exigir no máximo uns 60 Watts, enquanto na de 12 volts a fonte só é capaz de ofertar 18 Amperes. Ora, 18 x 12 = 216 Watts + os 60 Watts lá das tensões baixas, mais uns 10 Watts das tensões auxiliares dará um total de 286 Watts. Isso é tudo que a sua fonte de 430 Watts consegue te ofertar, e isso acontece não por que ela é ruim mas por que ela foi projetada em uma época que tinha que alimentar Athlon XP, com núcleo Barton e placas de vídeo da série 6000 da nVídea, todos pegando muito forte nas tensões baixas. Ai para essa sua config você tem uma fonte de 286 Watts não mais do que isso.. Se ela já tem uma certa idade então nem isso vai conseguir oferecer...
    Abraço...
    Membro Avatar de Guns
    Açúcar é o demonio
    Jan 2007
    Acredito muito que seja a fonte como o neon* e o Faller falaram aí, se não acredita faz assim, tira o overclock e veja se os problemas persistem, provavelmente vai continuar (ou não), já que os fatores do computador reiniciar pode ser processador esquentando demais, fonte não aguentando manter o overclock (somente) ou a fonte não suportando o sistema @full load seja com ou sem overclock, eu acho que é fonte.
